Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
22.3.2012, 20:58
#801
Эулекс от коха + микрофибра + 30 минут работы(а то и 10мин). стоит он недорого - расход мизерный. у всех должен быть в коллекции
22.3.2012, 21:03
#802
Эулекс от коха + микрофибра + 30 минут работы(а то и 10мин). стоит он недорого - расход мизерный. у всех должен быть в коллекции не все так просто,она в лак вьелась и год набирала прочность на кузове. в описании он разжижает разьедает все что по составу похоже на смолу битум и нефть,с этим и растворитель любой впринципе справляется.у вдэшки состав вообще другой,не битума ни смол в ней нет.если он и очищает то либо свежую краску либо старую но маслянистую типо- пф,нитры,эмали разные,автомобильные, но не ВД Сообщение отредактировал александр7 - 22.3.2012, 21:11 |
22.3.2012, 21:05
#803
22.3.2012, 21:13
#804
22.3.2012, 21:16
#805
22.3.2012, 21:17
#806
причем ладно бы вэдэшка была какая дорогая и качественная латексная "прорезиненная",а эта самая дешовая.Красил гараж краскопультом,машину отогнал метров на 15.и на тебе задний бампер,в мелкую точку не сплошняком конечно,но если в притык смотреть точки немного видать.вернее теперь уже нет
22.3.2012, 21:28
#807
22.3.2012, 21:31
#808
22.3.2012, 22:45
#809
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 33 Регистрация: 21.3.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2219 Город: Мск Реальное имя: Станислав А/м: Рыжая морковка Спасибо сказали: 0 раз(а) |
я так понял, что лучше посмотреть сначала авто на предмет пятен, битумных или еще каких-либо, а потом уже делать выводы, чем очищать...
но в целом, пятен никаких не видывал... хотя, и не особо приглядывался, конечно |
23.3.2012, 9:21
#810
я так понял, что лучше посмотреть сначала авто на предмет пятен, битумных или еще каких-либо, а потом уже делать выводы, чем очищать... но в целом, пятен никаких не видывал... хотя, и не особо приглядывался, конечно я тоже по началу пятен не видывал,а как прожектором глянул и точечным фонариком- результат - крыша и капот все в смоле,весь низ в точках битума(гудрона),передний бампер и радиатор в намертво вьевшихся трупах насекомых,задний бампер в точках из под краски. а с растояния метра этого всего не видно. ужОс тот еще был. Если у вас на кузове нет смолы и битума,то вы либо плохо смотрели либо машина в космосе эксплуатировалась |
23.3.2012, 10:52
#811
я тоже по началу пятен не видывал,а как прожектором глянул и точечным фонариком- результат - крыша и капот все в смоле,весь низ в точках битума(гудрона),передний бампер и радиатор в намертво вьевшихся трупах насекомых,задний бампер в точках из под краски. а с растояния метра этого всего не видно. ужОс тот еще был. Если у вас на кузове нет смолы и битума,то вы либо плохо смотрели либо машина в космосе эксплуатировалась В таком случае, я понимаю, что судьба трупиков и пятен от гудрона меня не миновала, надо просто приглядеться. Придется брать еще этот эулекс (какая первая буква?) от коха и натирать пятна))) спасибо |
23.3.2012, 11:41
#812
В таком случае, я понимаю, что судьба трупиков и пятен от гудрона меня не миновала, надо просто приглядеться. Придется брать еще этот эулекс (какая первая буква?) от коха и натирать пятна))) спасибо эулекс не нужен.я так понял он больше по краске. Для гудрона за глаза хватит копеечного уайт спирита(по иностранному антисиликон) гудрон легко смывается,и заодно общее обезжиривание уайтспиритом перед полировкой.а глина если есть то микро вкрапления и микро пылинки поможет убрать которые микрофибра не сможет собрать. |
23.3.2012, 12:13
#813
т.н. трупики это гемор еще тот в плане очистки. И если они "древние" то даже с моим арсеналом это задача очень непростая. Только вчера имел дело с еще осенним мясом. Жесть! Для гудрона за глаза хватит копеечного уайт спирита(по иностранному антисиликон) Это не одно и то же. Антисиликон к меня битум не ест, а уайспирит вполне, при случае справляется. и заодно общее обезжиривание уайтспиритом перед полировкой это тоже вопрос интересный. Перед полировкой еще да, а вот перед защитой, особенно "стекляными", я бы не советовал уайспирит. Сообщение отредактировал AlexTC - 23.3.2012, 12:16 |
23.3.2012, 12:49
#814
Про мухи:
Они не все отмываются ВПРИНЦИПЕ. Почему: Не которые следы(кляксы) - это не сама муха, а след в лаке, причём глубокий. После гибели тело мужи начинает выделять некие ферменты способствующие разложению экзоскелета. Вместе с хитиновым панцырем бедного насекомого разъедается заодно и лак. |
23.3.2012, 13:07
#815
23.3.2012, 19:32
#816
26.3.2012, 13:10
#817
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 260 Регистрация: 1.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2115 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Ростислав А/м: BMW m///3 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Ребята помогите подобрать машинку для сноса мелких царапок + полировки и защиты...
Смотрю в сторону Meguiar's G220 Посмотрел на зарубежных сайтах (пишут что она 2 в 1) Пойдет ли мне временно для работы на своем авто ("и своих") У кого был/есть личный опыт с данной машинкой? Отзовитесь )))) Пжл..))) |
26.3.2012, 15:39
#818
26.3.2012, 16:35
#819
Ребята помогите подобрать машинку для сноса мелких царапок + полировки и защиты... Смотрю в сторону Meguiar's G220 Посмотрел на зарубежных сайтах (пишут что она 2 в 1) Пойдет ли мне временно для работы на своем авто ("и своих") У кого был/есть личный опыт с данной машинкой? Отзовитесь )))) Пжл..))) хорошая машинка, периодически пользую...правда у нас в России на нее ценник перегнули в последнее время (около 15-16тыс.)...если есть возможность, то покупай. |
27.3.2012, 12:36
#820
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 27.3.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2241 Город: Киев Реальное имя: Сергей А/м: WV Golf 6 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго Всем дня! Ребята подскажите пожалуйста использовал кто-то Fusso Coat 12 Dark на белом цвете, а то у нас нигде нет в наличии Fusso Coat 12 Light. И если нельзя то что-то посоветуйте.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 23:37 |
