297 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Вопросы новичков
сообщение 11.4.2012, 12:47
Сообщение #901
Цитата(Turbo_racer @ 11.4.2012, 11:07) *
Всем привет.
Я видел на фото,как очищают ушной палочкой значки авто и шильдики,т.е. трудно доступные места.
Подскажите пожалуйста каким средством?
Какие загрязнения, такие и средства.
Turbo_racer
сообщение 11.4.2012, 14:17
Сообщение #902
Из: Смоленск
Пользователь №: 2093
А/м: AUDI
Например?
александр7
сообщение 11.4.2012, 14:18
Сообщение #903
Из: саранск
Пользователь №: 2029
Реальное имя: александр
Цитата(Turbo_racer @ 11.4.2012, 13:17) *
Например?
намного проще будет вам сказать какие конкретно загрязнения у вас,чем перечислять все средства всех фирм для загрязнений
Turbo_racer
сообщение 11.4.2012, 14:35
Сообщение #904
Из: Смоленск
А/м: AUDI
сообщение 11.4.2012, 14:57
Сообщение #905
Если речь о шильдиках, то обычно берут АРС (от Магваерского пошло наверн) какой-нибудь 1 к 4. Это стандартный и самый распространённый вариант, который пришёл из-за бугра,имхо. Я лично чищу шильдики Мерцом 1 к 4 (тот же АРС), Грасс для текстиля, можно бесконтактом, т.к. все эти очистители очень схожи по применению, но всё чаще пользуюсь средствами для очистки колёсных дисков, т.к. там есть кислоты, которые растворяют известь. Правда надо осторожно всем этим пользоваться.
Кстати глиной тоже неплохо по шильдам и хрому пройтись.
Turbo_racer
сообщение 11.4.2012, 15:00
Сообщение #906
Из: Смоленск
А/м: AUDI
сообщение 11.4.2012, 15:28
Сообщение #907
Например?
шильдик на кузове, значит уличная грязь, берем средства для наружной мойки автомобиля.
max10.84
сообщение 20.4.2012, 22:53
Сообщение #908
Пользователь №: 1555
А/м: лансер 9
Потеплело и решил обновить защиту на своем лансе. Полез в коробку за 21-м Магги, а он как-будто забродил huh.gif .Крышка вздулась, а от основной массы отделилась прозрачная жидкость. Когда все размешал, то состав принял нормальный вид. Покупал на развес полгода назад, не морозил. Будет ли от него теперь толк если нанести или новый купить на сезон?
Valery-r
сообщение 24.4.2012, 8:14
Сообщение #909
Пользователь №: 2224
Всем привет. Пополировал первый раз свою машину, темно-сине-серого цвета орбиталкой макита 5041 оранжевым кругом Fitter и пастой Deerfos one step ultra. Полировал на 3й из 5 скорости, достаточно быстрыми проходами вдоль и поперек детали (ну сантиметров 10 в секунду) без особого нажима, проходов туда сюда в сумме штук 6-8, поверхность вообще не грелась. Царапины на капоте от щетки зимней почти все ушли, царапины от мяча тоже свел (но там побольше пришлось потереть). Мелкие риски убрались, но некоторые все же остались (хотя машину контактно не мыл никогда, хз откуда вообще они). Пробовал черным кругом плюс АГ - толку нет вообще, пробовал синим кругом плюс АГ - тоже ерунда, синим плюс уан степ - не пойми что. В общем никаких голограмм и тп после себя не оставляет в комбинации оранжевый круг плюс уан степ.
Вопрос таков: сколько примерно лака я мог снять орбиталкой в сочетании с оранжевым кругом и уан степ? Или по-другому: сколько лака снимает тот же оранжевый круг плюс уан степ на роторной машинке?
сообщение 24.4.2012, 11:50
Сообщение #910
снимают они в зависимости от твоего усердия. чем дольше - тем больше. Роторной машинкой этот процесс происходит быстрее просто.
Открою секрет: бесконтактная мойка сильнее царапает чем нормальная=)
Valery-r
сообщение 24.4.2012, 12:43
Сообщение #911
Спасибо. Но все же если учесть что поверхность я не грел, сильно не давил и проходил быстро, удалив только очень мелкие, не очень заметные в свете прожектора и фонаря царапины, то примерно сколько я мог снять лака ? Микрон 10 или больше-меньше? Машине 1.5 года. Сижу теперь думаю может не надо было этого делать:(
сообщение 24.4.2012, 13:18
Сообщение #912
Не могу сказать цифру, но очень мало сняли. Нужно быть очень упёртым чтобы протереть орбиталкой
ahm
сообщение 24.4.2012, 13:27
Сообщение #913
Из: СССР
Пользователь №: 1431
Спасибо сказали: 173 раз(а)
Если орбиталкой, на средней скорости, без особого нажима, не грея поверхность... Сильно сомневаюсь, что так можно 10 микрон снять. Даже сомневаюсь что 5 микрон снял..)
Valery-r
сообщение 24.4.2012, 13:41
Сообщение #914
Ну спасибо, мужики, успокоили. Если я так каждый году буду слегка проходить, то лет на 10 лака хватит? smile.gif
сообщение 24.4.2012, 13:49
Сообщение #915
я бы рекомендовал сделать полную полировку на циркулярке, убрать все царапки - сделать близко к идеалу и нанести защиту. потом вовремя обновлять защиту + качественная мойка. И раз в год самому проходить орбиталочкой. После защиты царапин будет меньше и они будут совсем не глубокие. Так можно поддерживать состояние машины на очень высоком уровне очень долго yahoo!.gif
александр7
сообщение 24.4.2012, 13:51
Сообщение #916
Из: саранск
зачем каждый год рыжим паралоном и одношаговой пилить.может лучше защиту долгоиграющую положить,а уж после нее можно разве что чуть антиголограмкой подновлять поверхность
Valery-r
сообщение 24.4.2012, 14:00
Сообщение #917
Ну там сейчас все так и есть - близко к идеалу. Царапки можно посчитать, причем они гораздо тоньше чем царапки на машинах, которые протирают на мойке после бк. Тоньше волосков наверное. Не паутинки, а допустим одна царапинка в виде волоска на 20 кв. см и то если ползать искать их.Да и особо не было ничего перед полировкой.
Кстати защиту наносить орбиталкой и располировывать просто песня- быстро, равномерно, с минимальным расходом. Защиту вюрт 126 клал, выстоял 1.5 суток в гараже. Смотрится лучше, чем руками (кладу ее с момента покупки машины).
Еще сегодня забрал варежку Магваерс, полотенце их для сушки и комплект из 3х мирофибр. Как варежка в деле? Не царапает?
сообщение 24.4.2012, 14:02
Сообщение #918
ну тогда всё отлично=) добивай свой вюрт и покупай что-то посерьёзнее. А варежка не должна царапать.
На всякиё случай напомню, что вюрт126 вроде с абразивчиком тоже
Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 24.4.2012, 14:07
Valery-r
сообщение 24.4.2012, 14:04
Сообщение #919
Ну я пробовал аг и черным и синим кругом - ну нет вообще толку, даже мелочь не убирает. Но правда я не пилил особо, так же быстро проходил и все. Такой же эффект наблюдался, когда пробовал пилить ненужный красный бампер: оранжевым и уан степ сразу эффект без голограмм, а от аг толку не было. Наверное это просто связано с тем, что орбиталка.
Valery-r
сообщение 24.4.2012, 14:08
Сообщение #920
Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 21:56
