Вопросы новичков |
Вопросы новичков |
13.5.2012, 1:14
#961
У меня аналогичный вопрос, что делать с тонкими резиновыми уплотнителеми которые отделяют пластиковые декоративные накладки на дверях и крыльях от металлических деталей кузова? Их ведь не заклеишь, там толщтна 3-5мм, скотч все равно отвалится при полировке.....Как быть? аккуратно, а что испачкается отмывается IPA. Меня больше в данной ситуации беспокоит то что круг пачкается об резинки )) |
13.5.2012, 1:31
#962
+1,обоюдно
13.5.2012, 5:43
#963
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 39 Регистрация: 16.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2311 Город: Пермь Реальное имя: Ринат А/м: Мицубиси Паджеро Спасибо сказали: 8 раз(а) |
вчера первый раз пробил лак на нижней части дверной ручки, даже не заметил как это произошло, увидел позже.
1. на кузове так же легко можно пробить лак? 2. паста должна только по сырому работать, т.е. когдо начинает лететь белая пыль нужно прекращать полировать и добовлять снова пасту, или белая пыль это нормально и можно продолжать полировку? 3. на некоторых местах остается нерасполированная паста, т.е. как следы от размазанного пластелина, почему такое происходит (много пасты, большая скорость....), это нормально? если нет, то что делать, чтобы этого не было? паста Мензерна 91. |
13.5.2012, 10:51
#964
вчера первый раз пробил лак на нижней части дверной ручки, даже не заметил как это произошло, увидел позже. 1. на кузове так же легко можно пробить лак? 2. паста должна только по сырому работать, т.е. когдо начинает лететь белая пыль нужно прекращать полировать и добовлять снова пасту, или белая пыль это нормально и можно продолжать полировку? 3. на некоторых местах остается нерасполированная паста, т.е. как следы от размазанного пластелина, почему такое происходит (много пасты, большая скорость....), это нормально? если нет, то что делать, чтобы этого не было? паста Мензерна 91. Кто-то уже писал "Кто не пробивал, тот не полировал" 1. все зависит от места и твердости ЛКП, на ребрах, гранях естественно, а также от полировальника (особенно твердый поролон) и рук и головы. 2. не совсем понятен вопрос.А так нанес на круг или ЛкП пасту, начинаешь работать и постепенно подсушиваешь и вырабатываешь, пыль обычно от абразива, на этом же месте продолжать или нет непонятно, обязательно контроль отработанного участка. Вот такой корявый ответ. А так есть же видухи по работе и здесь и в нете. 3. Не нормально, скорее все вкупе и скорость и много пасты и забит полировальник, очисть полировальник. |
13.5.2012, 21:03
#965
с одного форума..показал фтото до/после...отвечает видимо маляр-
Цитата Показанные вами фото работ в принципе не показывают ничего,кроме как освежение убранных затертостей и голограмм.Нормальные фото должны показывать,что стало с заводской шагренью после вашей полировки |
13.5.2012, 23:59
#966
14.5.2012, 0:07
#967
и я не ошибся) как потом выяснилось-это именно маляр
14.5.2012, 11:14
#968
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 24.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2352 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
не понял, как блеска нет? ещё хуже чтоли стало? Прикрепляйте фотки пожалуйста. вся паутина ушла остались только глубокие царапины, но блеска нету может 76 плохо располировал... в выходные посмотрим. Друзья мучеет вопрос взять 3м зеленый+ желтый или мензерна p2000 и финиш, тут вычитал что мензерна на аккорде скатывается как быть? возможности купить и ту и ту нету... |
14.5.2012, 12:02
#969
вся паутина ушла остались только глубокие царапины, но блеска нету может 76 плохо располировал... в выходные посмотрим. Друзья мучеет вопрос взять 3м зеленый+ желтый или мензерна p2000 и финиш, тут вычитал что мензерна на аккорде скатывается как быть? возможности купить и ту и ту нету... блеск во основном теряется от мелочи, а не от глубоких чарапин. Это при условии нормальной покраски |
15.5.2012, 1:38
#970
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2424 Город: Хернинг Реальное имя: Igor А/м: Skoda Octavia Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите как использовать это правильно СОНАКС Средство для полировки & воск цветной (серебряный).
Я так понимаю: вымыть поверхность автошампунем затем губкой нанести состав, дать подсохнуть и микрофиброй располировать??? |
16.5.2012, 10:04
#971
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Питер Пользователь №: 279 Реальное имя: Олег А/м: Hyundai Santa Fe F/L 2010г.в Спасибо сказали: 4 раз(а) |
16.5.2012, 10:04
#972
Ребят а где в Москве найти глину от soft99 или аналог не дорогой в интернете везде только 3м, был в южном порту там эти колхозники смотрят круглыми глазами и не понимают о чем я говорю.
16.5.2012, 10:19
#973
16.5.2012, 11:55
#974
Подскажите пожалуйста как проходить АГ в труднодоступных местах, где круг по размерам не помещается (в районе зад. запасного колеса, на элементах бампера и т.д.). Если вручную, то на что наносить АГ пасту, какими движениями (круговые, продольно - поперечные)??
16.5.2012, 12:08
#975
16.5.2012, 12:33
#976
Подскажите пожалуйста как проходить АГ в труднодоступных местах, где круг по размерам не помещается (в районе зад. запасного колеса, на элементах бампера и т.д.). Если вручную, то на что наносить АГ пасту, какими движениями (круговые, продольно - поперечные)?? 80мм круг в помощь. Если руками то всё тем же кругм, но если это узкое место какоето, то можно пренебоечь - узкие мета не галограмят особенно на металликах. Более того, если ты не можешь подлезть аг, то как подлезал Компаундами? Думаю что не подлезал, знач АГ не надо |
16.5.2012, 12:36
#977
Цитата но если это узкое место какоето, то можно пренебоечь - узкие мета не галограмят особенно на металликах. +1. лучше не лезть. голограмму на больших плоскостях надо хорошо прорабатывать. капот, двери, крылья... где места изогнутые, труднодоступные-в принципе пох на них. так легонько пршёлся - сколько достал и достаточно Сообщение отредактировал Baks - 16.5.2012, 12:36 |
16.5.2012, 13:55
#978
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 41 Регистрация: 9.5.2012 Вставить ник Цитата Из: ДВ Пользователь №: 2404 Город: Биробиджан Реальное имя: Георгий А/м: Toyota Platz (Echo) Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Еще не пользовался глиной, сейчас хочу восполнить этот пробел. Выбор стоит между софт 99 и 3м. Посоветуйте, что лучше приобрести ?
16.5.2012, 14:40
#979
софт99
16.5.2012, 14:41
#980
Если 3М Китай то лучше Софт. А так монопенисуально, бери любую.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 20:06 |
