мокрый влажный сочный насыщенный, про цвет и блеск |
14.4.2011, 12:21
#41
Это надо у МБ и ВАГа спросить. Дилеры позиционируют как два слоя лака с промежуточной полировкой. Может видели, броня 220 иногда блестит так, как будто ее целиком чернением неразбавленным намазали. Я про этот эффект. Это они про серийные Шкоды, Фольксы и Мерсы такое выдают? |
14.4.2011, 13:01
#42
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 148 Регистрация: 18.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 698 Город: Москва Реальное имя: Андрей А/м: Focus ST Panther Black Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Это они про серийные Шкоды, Фольксы и Мерсы такое выдают? Нет конечно. Я долго не мог понять, почему разные Фаэтоны, примерно одинаково ухоженные, блестят по-разному. Задал вопрос дилеру. Они ответили, что есть заводская опция "Двойная лакировка", якобы подразумевающая два этапа нанесения лака вместо одного. Такой же жирный блеск видел пару раз на броне 220 и на всех ухоженых Арнажах. Код опции для Фаэтона - FL1. Вот обсуждение нашёл. |
14.4.2011, 13:24
#43
Нет конечно. Я долго не мог понять, почему разные Фаэтоны, примерно одинаково ухоженные, блестят по-разному. Задал вопрос дилеру. Они ответили, что есть заводская опция "Двойная лакировка", якобы подразумевающая два этапа нанесения лака вместо одного. Такой же жирный блеск видел пару раз на броне 220 и на всех ухоженых Арнажах. Код опции для Фаэтона - FL1. Вот обсуждение нашёл. Т.е. разговор именно в ВАГе о Фаэтонах, а Фелицию так делать не будут? Как технолог и немного маляр я предполагаю, что в таком случае должна быть не только промежуточная полировка, но и шлифовка с удалением шагрени, которая как раз и ухудшает визуальное восприятие ЛКП. |
14.4.2011, 13:33
#44
Т.е. разговор именно в ВАГе о Фаэтонах, а Фелицию так делать не будут? Как технолог и немного маляр я предполагаю, что в таком случае должна быть не только промежуточная полировка, но и шлифовка с удалением шагрени, которая как раз и ухудшает визуальное восприятие ЛКП. Думаю да. Не рационально на поток ставить по времени и деньгам. Пишут, что пескоструят между нанесениями: Цитата With the Klavierlack (piano lacquer) option, the vehicle is double-painted and sanded between the first and second paint application. Вообще, на форуме американском этом на паре фоток приятно блестит. |
14.4.2011, 13:37
#45
14.4.2011, 13:45
#46
14.4.2011, 13:52
#47
Бентли вроде так красят. причём не дважды, а больше
14.4.2011, 14:06
#48
14.4.2011, 14:54
#49
16.4.2011, 21:54
#50
Все никак руки не дойдут, хочу замерить спектрофотометром покрытие под разными защитками. Блеск он не померяет. А вот оптическую плотность и сам спектр можно будет узнать. Замерил с помощью спектрофотометра (в режиме денситометра) оптические плотности разных участков небольшой тестовой панели (оргстекло, длина 1м, ширина 20см, покрытое черной базой и акриловым лаком). Данные следующие: после полировки(M105,M205) Dmax(auto CMYK) равен=2, 32. После нанесения защитки Dmax=2,41. Т.е. черный стал плотнее(чернее). Плюс, под разными защитными составами - Dmax разный. У аутосола = 2,35. to 1XXX: Вы не замечали, что аутосол мит нано оставляет следы на лаке? Просто не могу понять - это у меня лак такой хреново-мягкий |
18.4.2011, 0:11
#51
18.4.2011, 0:15
#52
Замерил с помощью спектрофотометра (в режиме денситометра) оптические плотности разных участков небольшой тестовой панели (оргстекло, длина 1м, ширина 20см, покрытое черной базой и акриловым лаком). Данные следующие: после полировки(M105,M205) Dmax(auto CMYK) равен=2, 32. После нанесения защитки Dmax=2,41. Т.е. черный стал плотнее(чернее). Плюс, под разными защитными составами - Dmax разный. У аутосола = 2,35. to 1XXX: Вы не замечали, что аутосол мит нано оставляет следы на лаке? Просто не могу понять - это у меня лак такой хреново-мягкий Это уже неплохо. В тестах я обычно обращаю внимание на воздействие защитки на ЛКП, это заметно при контакте материала с краем скотча. А 1к акрил действительно барахло по химстойкости. |
18.4.2011, 0:43
#53
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:27 |
