Gtechniq, Тестирование продукции |
22.5.2011, 17:41
#61
Я так понимаю его не нужно выдерживать по 12 часов в боксе? Раз он так быстро сохнет
22.5.2011, 18:44
#62
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 324 Регистрация: 12.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Moscow Пользователь №: 627 Реальное имя: Roman А/м: Audi A4 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Я так понимаю его не нужно выдерживать по 12 часов в боксе? Раз он так быстро сохнет Я наносил при высокой влажности с температурой +15 выжидал часов 5.. но где то за 1 час на тампоне состав полностью кристализовался - становился сухим и довольно плотным на ощупь. в сухом месте быстрее.. думаю часа достаточно... При идеальных условиях эффект есть уже через 10 минут... Вчера встречался с Алексеем Львовичем, передавал материал, думаю скоро он его протестирует и подробно опишет его работу с нанесением, кристализацией, стойкостью и др... |
22.5.2011, 18:44
#63
Выдерживать нужно, но не 12 часов.
22.5.2011, 18:52
#64
22.5.2011, 19:02
#65
В инструкции говорится про то, сколько нужно выдерживать.
22.5.2011, 20:14
#66
После 12 часов(комнатная температура), если нанести и не растереть - состав можно удалить микрофиброй. Тяжело, но можно. Защитных свойств состава нет после таких растираний. Вывод - допускать засыхания нельзя.
Сообщение отредактировал Alasar - 22.5.2011, 20:16 |
22.5.2011, 23:20
#67
Нанес и поехал, 10 минут хватит.., но можно и дословно...
В течение 2‐10 минут происходят приблизительно 70 % полимеризации (в зависимости от влажности и температуры окружающей среды) 100%-ная полимеризация, происходит в течение 3 часов. Дополнительно про свойства можно тут посмотреть по ссылке , самое главное описано на пузырьке (на наклейке) больше ничего по этому продукту секретного нет, так же как и производится он в Китае. http://gtechniq.com/shop/3s-for-cars/exter...ct_details..pdf Сообщение отредактировал webzter - 22.5.2011, 23:32 |
22.5.2011, 23:33
#68
Нанес и поехал, 10 минут хватит.., но можно и дословно... В течение 2‐10 минут происходят приблизительно 70 % полимеризации (в зависимости от влажности и температуры окружающей среды) 100%-ная полимеризация, происходит в течение 3 часов. Пробовал сразу стирать разводы остаются жирные и их потом очень тяжело стирать. Вчера тестировали I1 на крыше кабриолета.Эффект нас просто поразил.Вода собиралась в огромные капли и скатывалась.Как в роликах класс(сам не делал на чел в восторге) Я наносил при высокой влажности с температурой +15 выжидал часов 5.. но где то за 1 час на тампоне состав полностью кристализовался - становился сухим и довольно плотным на ощупь. в сухом месте быстрее.. думаю часа достаточно... При идеальных условиях эффект есть уже через 10 минут... Вчера встречался с Алексеем Львовичем, передавал материал, думаю скоро он его протестирует и подробно опишет его работу с нанесением, кристализацией, стойкостью и др... А как твои лично мнение о продукте? |
22.5.2011, 23:38
#69
У меня нормально все, нанес на элемент - это 2-3 минуты и сразу отполировал микрофиброй.. разводов не оставляло.. наносил экономно.. 15мл. на машину..
Первые впечатления еще не получил, пошла только вторая неделя. Сообщение отредактировал webzter - 22.5.2011, 23:46 |
22.5.2011, 23:49
#70
У меня нормально все, нанес на элемент - это 2-3 минуты и сразу отполировал микрофиброй.. разводов не оставляло.. наносил экономно.. 15мл. на машину.. Как сам продукт работает или?Сход воды это не главное если что.Как царапается хуже или также как без него.Если ты использовал до этого другие продукты защиты разницу увидел или нет. |
23.5.2011, 2:47
#71
Сход супер но на вторую неделю чуть хуже, был лучше через 5 часов после нанесения как на картинках, сейчас сходит вся вода но как-то чуть медленнее (С1 ставил после полировки и до установки обезжиривал с IPA) . Специально авто не царапал - жалко
Думаю про C1 лучше Алексей расскажет после тестов (как его разблокируют) PS: Freeman должен был тестировать с Автоперсоной и новыми защитами, но пока нет данных о результатах. Сообщение отредактировал webzter - 23.5.2011, 3:04 |
23.5.2011, 12:11
#72
что то не понял , ты ставил с1 поверх бутерброда? или наоборот по верх с1 ставил такой бутик?
сход стал хуже после чего? насыщенность цвета появилась после чего? ... |
23.5.2011, 21:19
#73
что то не понял , ты ставил с1 поверх бутерброда? или наоборот по верх с1 ставил такой бутик? сход стал хуже после чего? насыщенность цвета появилась после чего? ... Сначала стоял просто бутер... после снял бутер..., отполировал, обезжирил и поставил чистый C1. Сообщение отредактировал webzter - 23.5.2011, 21:20 |
23.5.2011, 21:30
#74
24.5.2011, 3:51
#75
Долго на бутике отъездил? были мысли такие же составы поставить (все имеються в наличии) и что скажешь на счёт блек лайта? как он тебе, стоит запечатаный =) Ездил две недели. с промежуточными мойками. BlackLight больше является LSP (т.е. не чистым глейзом в отличии от Poorboy's BlackHole) и вроде как ничего на него теоретически наносить не нужно, кроме V7 - (Blacklight & V7 ). Я просто смело экспериментировал - так бы делал с BlackHole + JetSeal 109 + Dodo Supernatural.. PS: С1 кстати свободно покупайте на http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=GTE-C1-100 в РФ ноу проблем, только недавно появился. Сообщение отредактировал webzter - 24.5.2011, 3:58 |
24.5.2011, 11:25
#76
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 148 Регистрация: 18.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 698 Город: Москва Реальное имя: Андрей А/м: Focus ST Panther Black Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Вчера с Антоном тестировали нанесение. Вроде разобрались что да как в плане располировки.
24.5.2011, 13:41
#77
Ездил две недели. с промежуточными мойками. BlackLight больше является LSP (т.е. не чистым глейзом в отличии от Poorboy's BlackHole) и вроде как ничего на него теоретически наносить не нужно, кроме V7 - (Blacklight & V7 ). Я просто смело экспериментировал - так бы делал с BlackHole + JetSeal 109 + Dodo Supernatural.. PS: С1 кстати свободно покупайте на http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=GTE-C1-100 в РФ ноу проблем, только недавно появился. Нормально там ещё по старой цене. |
24.5.2011, 14:07
#78
Нанёс вчера на багажник от BMW 3 состава ,1-К от Коха, С1 и БГГ .Визуально все составы доли одинаковый эффект.Через неделю буду ,когда все составы окончательно высохнут(с1 уже высох) буду тестировать.
24.5.2011, 14:58
#79
24.5.2011, 14:59
#80
позавчера попробовал с4 на бампере старой ауди б4 там уже нужна была только покраска старого молдинга, весь выцвел и стал серого цвета, ну какое было удивление хозяина когда я прошёлся с4, он стал как новый, (как будто покрасили) наносился очень легко на ватном тампоне. двух смачиваний хватило на весь передний молдинг. сегодня-завтра заедет посмотрю эффект.
сорри фотика небыло под рукой, ну состав понравился. (естественно до этого всеми чернилками такого эффекта небыло) |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:12 |
