Битумные пятна на машине |
4.8.2010, 13:08
#61
Обидно то, что капот только месяц из ремонта и полного перекраса...
[/quote] Итс но гууд, встать не успела и такая жара. |
4.8.2010, 14:23
#62
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 102 Регистрация: 9.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Столица нашей Родины Пользователь №: 31 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
В смысле?
4.8.2010, 16:22
#63
В смысле? Если по простому - не окрепла, не приобрела своих защитных свойств, и еще я думаю в Москве такая жара |
4.8.2010, 16:45
#64
Думаете самое плохое? Реакция пошла вглубь Edelmann
4.8.2010, 16:53
#65
4.8.2010, 17:15
#66
Машину красили уже наверна 1,5-2 месяца назад, это я погорячился немного...
А крышу дома... вот что-то среднее между битумом и гудроном, или гудроном и краской, я не спец - незнаю! Особенность в том, что явно на какой-то масляной основе и не очень быстро сохнет! 4-5 дней прошло пока капать перестало почти с крыши... Крыша железная, и полагаю они этой дрянью швы промазываю... попробую узнать чем конкретно, заодно напугаю... Сообщение отредактировал Berserk88! - 4.8.2010, 17:16 |
4.8.2010, 20:21
#67
Машину красили уже наверна 1,5-2 месяца назад, это я погорячился немного... А крышу дома... вот что-то среднее между битумом и гудроном, или гудроном и краской, я не спец - незнаю! Особенность в том, что явно на какой-то масляной основе и не очень быстро сохнет! 4-5 дней прошло пока капать перестало почти с крыши... Крыша железная, и полагаю они этой дрянью швы промазываю... попробую узнать чем конкретно, заодно напугаю... Уважаемый Berserk88, а вкратце о машине тоже, чем и в каких условиях красилась машина, эта инфо я думаю не будет лишней. |
4.8.2010, 23:09
#68
Машина лансер 9, цвет темно-синий Т-54. Красилась у неофициалов,в клубном сервисе, но в камере и вроде нормально... даже незнаю что еще сказать... сегодня пытался оттереть керосином - эффекта ноль.
Сообщение отредактировал Berserk88! - 4.8.2010, 23:10 |
9.8.2010, 11:35
#69
Ну небольшой отчет:
В воскресенье было пару часов, занялся пятнами... Ничем оттереть не удалось, плотно вошли в структуру лака, снял аккуратненько P2000 с водичкой большие пятна, ушли хорошо, маленькие трогать не стал... Потом полирнул 75 полироль на голубом круге, потом 76 и 77 на черном и голубом соответственно (все 3М)... Но потертые места не ушли, видать крупновата риска... новый вопрос - чем теперь убрать эти потертости? нужно больше зерно? |
9.8.2010, 11:57
#70
74 пастои и твердым кругом
9.8.2010, 12:30
#71
а зачем 76 и 77(машинкой?) проходил если не ушли?
9.8.2010, 13:25
#72
это желтый который?
76 прошелся потому сразу не видно было, или не углядел в спешке... |
9.8.2010, 13:28
#73
оранжевый
9.8.2010, 16:41
#74
9.8.2010, 17:50
#75
9.8.2010, 23:17
#76
Это я знаю, меня интересует с точки зрения практики и опыта...
18.8.2010, 0:15
#77
Уж не знаю, актуально ли ещё... 2000 риска легко убирается макитовским мехом со средней коховской полиролью. Если подольше поработать мехом, то и 75-й от 3М можно убрать. Мехом ламы на кохе долго надо полировать, но убрать тоже возможно. Про меха сказал, чем работал, думаю, любой нормальный мех пойдёт - всё же режет он лучше поролона. А поролоном действительно 74-я нужна либо коховская крупноабразивная, либо магвайрс 85. Есть ещё вариант - заматовать риску 3000-м тризаком с перекрытием, чтоб нигде не вылезла 2000, а потом 75-й, которая у тебя есть, в 1-2 прохода убрать. По 4CR к сожалению, не скажу - пока не работал. Вектор спец по ней
19.8.2010, 11:39
#78
Уж не знаю, актуально ли ещё... 2000 риска легко убирается макитовским мехом со средней коховской полиролью. Если подольше поработать мехом, то и 75-й от 3М можно убрать. Мехом ламы на кохе долго надо полировать, но убрать тоже возможно. Про меха сказал, чем работал, думаю, любой нормальный мех пойдёт - всё же режет он лучше поролона. А поролоном действительно 74-я нужна либо коховская крупноабразивная, либо магвайрс 85. Есть ещё вариант - заматовать риску 3000-м тризаком с перекрытием, чтоб нигде не вылезла 2000, а потом 75-й, которая у тебя есть, в 1-2 прохода убрать. По 4CR к сожалению, не скажу - пока не работал. Вектор спец по ней Актуально Олег, еще как актуально... Времени нет, каждый раз смотрю на эти затертые пятна и они меня бесят... незнаю когда на дачу выберусь и заполирую! Спасибо за дельные советы, именно это я и спрашивал и это меня интересовало! Потом отпишусь о результатах! |
27.2.2012, 11:38
#79
Скажите, нужно ли после удаления битума, при помощи уайт спирита, смывать остатки пеной-бесконтактом? или достаточно просто авд?
27.2.2012, 12:07
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:25 |
