Водоподготовка, Системой погдотовки воды обратного осмоса |
17.5.2011, 18:11
Собственно созреваю на установку подготовки обратноосматической воды. Как думаете, есть ли в этом смысл?
По мне так есть2 основные причины для подобных заморочек: 1. Подготовка растворов с водой обратного осмоса увеличивает их эффективность и позволяет значительно снизить концентрацию 2. финальное ополаскивание машины после мойки обратноосмосовой водой решает проблему былых подтёков из зеркал, из под номеров и т.д. 3. Решается проблема белёсых разводов на лкп и стёклах, хроме (их не нужно будет тереть фибрами как огалтелый) а токже не образуется водный камень (особенно ярко выражено внизу лобовика). + небольшой бонус: стекло можно опускать и поднимать, будет не та ужасно выглядеть У меня есть 2 варианта.: 1. Бытовой американский Мерлин ![]() Производительность: 1,89 л/мин Входное давление воды - 2,76–5,52 бар. Селективность 90-95%. Температура воды - 4,44–37,78°С. Минерализация (солесодержание) - 50–2000 мг/л. Жесткость - 0–3,4 мг-экв/л. Остаточный свободный хлор - 0–1,0 мг/л. Железо общее - 0–0,3 мг/л. Марганец - 0–0,1 мг/л. рН - от 2 до 11. Производительность - 4090 л/сут. 2. Созвонился с одной фирмой в москве, которая занимается водоподготовкой, они ждут от меня данных о необходимой для меня производительности и готовы предложить варианты. И так вопросы: 1. А надо ли? 2. Сколько примерно необходимо воды (в среднем) для ополаскивания среднего авто, при условии, что мы размываем жидкий воск, а также необходимо заместить всю воду в зеркалах и прочих полостях, откуда полностью всё не выдувается. Кто что думает? Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 17.5.2011, 18:14 |
18.5.2011, 0:10
разводы/грязные следы воды остаются ещё из-за попавшей в нее дорожной пыли во время езды после мойки
18.5.2011, 1:57
18.5.2011, 2:27
так,так
18.5.2011, 2:30
18.5.2011, 13:51
1. А надо ли? 2. Сколько примерно необходимо воды (в среднем) для ополаскивания среднего авто, при условии, что мы размываем жидкий воск, а также необходимо заместить всю воду в зеркалах и прочих полостях, откуда полностью всё не выдувается. / 1. Нада-нада. Для себя занес в список приоритетов. Особенно бесит когда после абразивки моем авто, сушим-вытираем и наутро просто ох...ем ИМХО вопрос разводов если не снимется то уменьшится значительно. У клинеров такие установки используют для мойки стеклянных фасадов и все довольны, разводов минимум. 2. ХЗ, тоже интересно. |
18.5.2011, 15:03
18.5.2011, 16:56
18.5.2011, 18:36
если в случае с мерлином, то это гдето 12-15т. сам мерлин + бак литров на 200 - ок 2000 и насос ок 2000.
Итого в двадцатку влезть можна.. |
8.8.2011, 17:35
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 13 Регистрация: 20.2.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1429 А/м: ниссан эксперт Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Ну, ребята, вы и заморачиваетесь. Это на сколько должна быть жесткая вода, чтобы это происходило. И пусть даже так, это финансово не выгодно, в любой раскладке. Осмос ещё и обслуживать надо, а при такой жесткости разорение на фильтрах. Проще, по-моему, поставить дистиллятор, и дешевле и обслуги практически "0". Осмос решает совсем другие задачи, с детейлингом практически не соприкасаемые.
8.8.2011, 18:02
Спасибо, важно любое мнение.
Дистилятор? что это как обслуживается, что для нуго нужно и какая производительность? и стоимость? Есть информация? |
8.8.2011, 18:47
перед осмосом умягчитель воды нужно ставить... в принципе его и будет достаточно...осмоса ненадо....
9.8.2011, 10:42
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 90 Регистрация: 23.12.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 945 А/м: Opel Insignia Спасибо сказали: 3 раз(а) |
перед осмосом умягчитель воды нужно ставить... в принципе его и будет достаточно...осмоса ненадо.... Зачем перед осмосом ставить умягчитель ??? Это полный бред, какой смысл передом осмосом менять одни соли на другие ? Если использовать умягчитель, то только сам по себе, без осмоса. Но тогда или опять-же разоришься на сменных элементах, или надо пристально следить на ионообменной смолой, что-бы ее не уделать. Что касается Мерлина, то брать его нет никакого смысла, т.к. производитель снял систему с производства и сменные пре-фильтры достать будет ОЧЕНЬ дорого и сложно. MaxSTATUS, первое что надо сделать перед планированием системы водоочистки - это сделать анализ воды. В Пензе есть хорошая лаборотория для анализа воды ? Сообщение отредактировал Xevus - 9.8.2011, 10:51 |
9.8.2011, 15:39
нету лаборатории, по крайней мере не нашёл. Но если воду в стакан налить, она вообще непрозрачная
9.8.2011, 18:05
В таком случае производительность осмоса сильно падает и воды для того чтобы обмыть машину нужно набирать долгое время, либо повышать производительность, а там непропорционально лезет вверх цена. Дистиллятор это больной чайник, который кипятит воду и пар превращает в воду. Это практически дистиллированная вода, для Ваших целей очень даже подойдёт. У нас на производстве стоят 2 установки небольших, их хватает. Вода копится в кубовые ёмкости и по мере разбора дистилляторы включаются. Осмос достаточно специфическое устройство, применяется тогда, когда другими способами добиться результата невозможно. Это точно не Ваш случай, хотя если есть деньги, то почему не попробовать
9.8.2011, 18:11
По цене, производительности, я думаю, в Пензе достаточно фирм и консультантов, я не знаю Ваших потребностей в воде. Единственное, на что хочу обратить внимание, при достаточно постоянной нагрузке, будут гореть ТЭНы, это неизбежно. Старайтесь купить такой, чтобы они менялись легко и тип ТЭНов имелся в Вашем городе постоянно, хотя умельцы переделывают что хочешь.
9.8.2011, 18:25
drov,
Спасибо! очень пролезно! Если что обращусь к вам как-нибудь за консультацией |
9.8.2011, 18:47
Чем смогу помогу
10.8.2011, 12:01
В таком случае производительность осмоса сильно падает и воды для того чтобы обмыть машину нужно набирать долгое время, либо повышать производительность, а там непропорционально лезет вверх цена. В каком "таком случае" ??? Производительность мембраны ОО зависит от давления на ней и степени загрязненности мембраны. При наличии нормальных префильтров и мембраны с функцией промыва второе - вообще не проблема. А давление относительно дешево можно поднять насосом. |
10.8.2011, 13:30
Не буду спорить, но в Вашем случае можно взять маленькую установку поднять давление на мембране и обратный осмос польётся рекой...но на практике это не так. В любой установке есть производительность, когда выходные параметры соответствуют норме в единицу времени, и изменением давления на входе на выходе получим в, лучшем случае, очищенную воду, в худшем, порванную мембрану.
| Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 7:14 |
