18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
Ремонт интерьера?
, Куда пойдти учится, какое оборудование купить?
сообщение 18.1.2015, 19:00
Сообщение #321
SRS Technology кто нить работает данными составами , с чем их продукцию можно сравнить
сообщение 20.1.2015, 12:50
Сообщение #322
Сань ну ты ответ уже знаешь, но для других напишем
SEM, HBC smile.gif)
topauto23
сообщение 27.1.2015, 13:43
Сообщение #323
Из: Новороссийск
Пользователь №: 5327
Реальное имя: Иван
Решил я немного переделать свой заказ вместо того набора, вот что получилось:
Краски для кожи (10 стандартных цветов)
- Черный (Black) HC - 250 мл
- Белый (White) - 250 мл
- Желтый (Yellow) HC - 250 мл
- Красный (Red) HC - 250 мл
- Синий (Blue) HC - 250 мл
- Оранжевый (Orange) - 250 мл
- Зеленый (Green) - 250 мл
- Фиолетовый (Violet) - 250 мл
- Желтый Оксидный (Yellow Oxide) - 250 мл
- Красный Оксидный (Red Oxide) - 250 мл
- Матирующая добавка (Matting Agent) - 250 мл
- Защитный лак для кожи матовый (Leather Finish Matt) - 500 мл
- Защитный лак для кожи глянцевый (Leather Finish Gloss) - 500 мл
- Закрепитель для полиуретановых покрытий (Cross Linker X) - 250 мл
- Средство для обезжиривания кожи (Alcohol Cleaner)
- Средство для подготовки кожи к покраске (Leather Prep)
- Инструкция по подбору цвета + Цветовой веер (Colour Matching Booklet)
- Утюжок для горячего ремонта (Heat Sealing Iron)
ИТОГО все это выходит вместе со скидкой в 5%: 30989 рублей
Жду критики от опытных членов форума. Решил сэкономить на еще 6 красках. Имеется ограниченный набор денежных средств поэтому остановился на красках летеч пока. Сравнив цены понимаю что в будущем можно брать краску SRS, по данным с сайта экстра кар она дешевле получается на 800 рублей, только она у них минимум в 0,5 литра. Думаю что разницы большой не будет.
сообщение 27.1.2015, 13:57
Сообщение #324
как ты будешь цвет краски подбирать, по инструкции?
черного и белого я бы взял по пол литра а лучше литр, начнешь красить, а краска уже кончилась
Сергей948
сообщение 27.1.2015, 14:45
Сообщение #325
Пользователь №: 4926
А/м: Бмв Х5
Спасибо сказали: 173 раз(а)
А утюжок зачем , если в списке нет как комплекта для копирования текстуры , так и самого средства для текстурного ремонта? На старте работ , стоит подумать о текстурное ремонте,он актуален на элементах мало подверженных контактам и мех. трению, да и особенности состава требует опыта, сноровки. Если его будет или мало или много , это отразится в финальном результате, будет или бугорок или провал по уровню. Более востребованными могут быть Flexifil и Heavy Filler , стоит подумать их приобрести а так же клей и армирующюю подкладку . Матируюдий агент под большим вопросом. Белого и черного больше нужно, black HC и LC чуть разные по тону.
Сообщение отредактировал Сергей948 - 27.1.2015, 15:00
сообщение 27.1.2015, 15:00
Сообщение #326
Если это Летек, то черный/белый пигменты бери по литру, если хочешь сэкономить, убери зеленый и фиолетовый (желтый+синий, желтый+красный), ну и если бы опыта у тебя было больше, то можно было бы убрать оранжевый, желтый и красный, оставив только желтый и красный оксиды. Я в работе справляюсь 4мя основными цветами в 90% случаев. Черный/Белый/Красный оксид/Желтый оксид. Матирующую добавку убери, можешь лаком матовым закрывать
topauto23
сообщение 27.1.2015, 15:03
Сообщение #327
Из: Новороссийск
Реальное имя: Иван
По инструкции сначала, плюс рядом сидит маляр, который сам подбирает, думаю поможет на первых этапах. По поводу белого и черного принял к сведению.
Цитата(Сергей948 @ 27.1.2015, 13:45) *
А утюжок зачем , если в списке нет как комплекта для копирования текстуры , так и самого средства для текстурного ремонта? Flexifil и Heavy Filler стоит подумать так же купить. Матируюдий агент под большим вопросом. Белого и черного больше нужно, black HC и LC чуть разные по тону.
У меня утюжек просто на 110 вт, привезен из Америки, преобразователи постоянно горят, вот решил взять уже под нашу сеть. Сначала матирующего агента в списке не было, потом увидел его у srs, почитал, решил взять, посмотрим понадобится или нет. То есть стоит брать и hc и lc я так понимаю?
Сергей948
сообщение 27.1.2015, 15:13
Сообщение #328
А/м: Бмв Х5
По утюжок спросил потому что при формировании списка стоял вопрос экономии. И опять же , зачем он , если средств для текстурного ремонта в списке нет.
У HC высокое содержание пигмента , дает легкий тон синего , придется уравновешивать желтым,HC светлее с оттенком серо-коричневого .
Сообщение отредактировал Сергей948 - 27.1.2015, 15:22
topauto23
сообщение 27.1.2015, 15:21
Сообщение #329
Из: Новороссийск
Реальное имя: Иван
Ранее писал, все для ремонта у меня имеется, для покраски составлял набор
Сергей948
сообщение 27.1.2015, 15:24
Сообщение #330
А/м: Бмв Х5
Прости, не видел.
Сергей948
сообщение 17.2.2015, 16:41
Сообщение #331
А/м: Бмв Х5
Друзья, кто нибудь сталкивался с ChipsAwey их " запатентованной " системой по реставрации кожи TrimFix? http://chipsaway.ru/services/remont-salona/remont-salona/
Чем работают? Может какая нибудь " изюминка" есть? Мне так, для общего развития, намедни один товарищ ну очень бурно нахваливал .
keks
сообщение 17.2.2015, 17:59
Сообщение #332
Пользователь №: 4680
Реальное имя: Константин
А/м: Toyota surf
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Тебя для общего развития интересует франшиза стоимостью в 1700000-2500000руб? Плюс роялти?
Имхо партизанский маркетинг.
Сергей948
сообщение 17.2.2015, 18:10
Сообщение #333
А/м: Бмв Х5
Меня не интересует ни франшиза ни рояли ! Приехал клиент на реставрацию набивки сидений и кожи, рассказал , что его товарищ подкрашивал кожу в shipway , и ну очень доволен остался и ему настойчиво предлагал . Вот и по этому поводу и был мой вопрос!
сообщение 17.2.2015, 20:52
Сообщение #334
а почему он к тебе поехал?))
Сергей948
сообщение 17.2.2015, 20:56
Сообщение #335
А/м: Бмв Х5
Саш не знаю , у него набивка сидения просижена была + покраска боковины , вероятно удобнее все делать в одном месте .
Detailing Autole...
сообщение 18.2.2015, 10:37
Сообщение #336
Из: Moscow
Пользователь №: 5860
А/м: Lexus
Цитата(Edelmann @ 18.5.2011, 20:06) *
Серега, по моему Италия, так и называется SEM http://www.semproducts.com/
Ететь, лоханулся я по ходу с Италией.
не италия а США
SEM продукция из США очень хорошая проверенная временем
Detailing Autole...
сообщение 18.2.2015, 10:42
Сообщение #337
Из: Moscow
А/м: Lexus
системы своей нет
chipsaway это технологии для выездных мастерских
я ее в 1999 году привез и оставил через год
не то
и много компаний связывались с этим и в итоге оставили
тот же Автотемм
краски и прочее сейчас оптимально Летек и СЭМ
самое сложное текстуру реставрировать и велюр нанести на повреждение от сигареты
но это все реально)
ternopil123
сообщение 18.2.2015, 17:09
Сообщение #338
Из: Украина, г.Тернополь
Пользователь №: 2108
А/м: Dacia Sandero
Спасибо сказали: 174 раз(а)
Цитата(Detailing Autolehmann @ 18.2.2015, 8:42) *
системы своей нет
не то
тот же Автотемм
но это все реально)
Как специалиста со стажем 16 лет, хочу попросить оценить мою работу без стажа, это просто чтобы знать насколько лучше можно сделать, и как долго у вас этот ремонт держится?
Как по мне в этом нет ничего сложного просто единственная проблема это подбор цвета самих волокон. Или еще какие-то моменты?
До
После
Алена
сообщение 18.2.2015, 22:04
Сообщение #339
Пользователь №: 2131
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Спасибо сказали: 472 раз(а)
Сергей, извини, ты не моего совета спрашивал, но можно сказать?
Своим мастерам, я бы сказала, что во первых необходимо,перед ремонтом, почистить все сидение (полностью), а во вторых, переход растягивать надо поменьше... весь переход слезит((
Материал, который ты делал, сложный в ремонте, молодец.
Сообщение отредактировал Алена - 18.2.2015, 22:06
ternopil123
сообщение 19.2.2015, 13:37
Сообщение #340
А/м: Dacia Sandero
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 10:00
