3 страниц V  < 1 2 3 >
Collinite Super Doublecoat Auto Wax (No. 476s)
, Твердый защитный воск, 255мл и 510мл
doc42
сообщение 6.9.2012, 20:54
Пользователь №: 2020
Реальное имя: кирилл
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Цитата(Collinite @ 6.9.2012, 23:41) *
Составы сохнут в-основном при высокой температуре и при попадании прямых лучей солнца, что не рекомендуется.
Вообще странно, обычно жалуются что сохнет долго (при высокой влажности).
К тому же располировывать нужно именно подсохший слой, не понимаю сути проблемы.
Наносить необходимо тонким слоем, тогда и располировывать проще будет.
Алексей, а зачем высокая влажность???...если под защитой будет влага, какой толк от такой защиты???...составы действительно не сахар (понятно что если поймать золотую середину по времени, влажности, толщине слоя и пр....то будет лучше и проще...но это порой мало выполнимо)...
сообщение 6.9.2012, 23:49
Я не наношу защиты на улице под солнцем. Не наношу во влажном боксе. Наносил пирог 1 раз, человек начитался АП и закупил. Никаких положительных эмоций не вызвало 915 и 476 только подетально можно было работать. Наносить эксцентриком не рискнул. Наносил минимально возможным слоем при помощи апликатора магваерз. Да довольно бодро в плане цвета и первоначальный гидрофоб отличный,но больше человек не приезжает с этими составами ко мне. Все ИМХО.
RSbmw
сообщение 14.9.2012, 10:34
Пользователь №: 2778
Реальное имя: Роман Анатольевич
А/м: BMW 750 Li
Добрый день.Не сочтите за назойливость это мое второе обращение на этом форуме.Я сегодня получил посылку с полиролью Collinite и хотел бы уточнить вопрос по правильному нанесению составов.Дело в том что я представляю на этом форуме BMW Club Novorossiysk и на примере своей машины хотел довести до сведения своих одноклубников действительно ли это хороший материал или есть недостатки,но перед этим мне нужна профессиональная консультация в какой последовательности наносить эти составы.На сайте http://collinite.ru/kak_pravilno_polirovat при попытке просмотра видео урока по нанесению составов прочел надпись"это видео удалено пользователем",поэтому,насколько я правильно понял,на этом форуме есть представители дилеров Collinite и профессионалы полировщики?
И так что,после чего наносить?
Liquid Insulator Wax (No. 845)
Восковая защита
Marque D'Elegance (No. 915)
Автополироль
Восковая защитная полировочная паста
Огромная просьба,если на этом форуме нет людей которые могут развернуто и профессионально ответить на мои вопросы,дать ссылку на другие форуме где мне могут помочь.Заранее благодарен
Collinite
сообщение 14.9.2012, 10:56
Пользователь №: 1520
Реальное имя: Компания
Здравствуйте.
Спасибо за указание на ошибку на сайте.
Каждый состав хорош как в отдельности так и в "пироге".
No. 845 хорош тем что легко располировывается
No. 476s имеет хорошие защитные качества
No. 915 отличный блеск и гидрофобные свойства.
По сути можно ограничится одним слоем.
Однако многие, чтобы продлить действие накладывают "пирог"
http://forum.car-care.ru/index.php?showtop...ost&p=87347
Такой пирог был наложен в свое время на мою машину - видео в тесте именно она http://www.youtube.com/watch?v=iJCC7066c5c...C050EB551590626
продержался 6 месяцев строго, 9 с натяжкой
В любом случае на этом форуме много мнений и советов, порой противоречивых.
Наше (Collinite) мнение я высказал в этом посте.
RSbmw
сообщение 14.9.2012, 11:15
А/м: BMW 750 Li
Цитата(Collinite @ 14.9.2012, 10:56) *
Здравствуйте.
Т.е. как видно из ролика(в том числе) сначала полировать полиролями абразивными,антиголограммными(к примеру 3М),а в качестве защиты финишным слоем уже на свой выбор одной из вышеуказанных материалов Collinite,я правильно понял?
Collinite
сообщение 14.9.2012, 11:48
Если ЛКП в плохом состоянии, то Да.
Защитный состав - в зависимости от задач.
RSbmw
сообщение 12.10.2012, 12:01
А/м: BMW 750 Li
Накупил причиндалов по полировке на кучу денег сделал все своими руками,результат получился намного лучше чем ожидал и тем более ооочень на много лучше чем мне полировали за деньги кривыми руками,хотя может я слишком требователен и люди просто не умеют или не хотят делать так как положено и делают так как они умеют.И тем не менее нет ни голограмм,ни разводов,смотрел под разными углами на солнце.
В течении месяца мыл машину раз в два - три дня(специально чтобы посчитать количество моек до того как воск Collinite перестанет работать)
В итоге воск опечалил меня после одиннадцатой мойки,действие есть,но далеко не то что в начале,к сожалению.
В итоге сделал вывод что нужно после 15 моек просто повторно тратить полчаса и наносить либо Liquid Insulator Wax (No. 845) либо Super Doublecoat Auto Wax (No. 476s)
Кстати очиститель поверхности Sapphire Prewax Cleaner (No. 840) просто отвратительно "работает" , в тысячу раз проще и удобнее работать "Тест-спрей 3М™" и очищает хорошо и не сохнет сразу.
Не хотел ни кого обидеть и делать антирекламу(или наоборот рекламу)но чем пользовался о тех материалах и отписал свое мнение.
И видео на сайте http://collinite.ru/kak_pravilno_polirovat по прежнему не работает,если не трудно исправьте пожалуйста
Fully Charged
сообщение 12.10.2012, 15:27
Пользователь №: 2844
Реальное имя: Александрович
А/м: S8 Fully Charged
Спасибо сказали: 40 раз(а)
При правильной 2-х фазной мойке пирог из Колланайта пролежит дольше, чем 11-15 моек. Проверено не раз.
.Murcielago.
сообщение 12.10.2012, 17:08
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
много мнений
вроде одно
Цитата(RSbmw @ 12.10.2012, 12:01) *
опечалил меня
RSbmw
сообщение 15.10.2012, 8:43
А/м: BMW 750 Li
Ну посмотрим))Сделал все еще раз.
Помыл машину,очистил весь кузов спреем"Ledo",прошел полиролями 3М в щадящем режиме и покрыл еще раз воском Collinite . Вид у машины стал наверное даже лучше чем новая.Теперь осталось посмотреть как долго будет работать весь этот пирог.
сообщение 15.10.2012, 13:15
Каким именно?
RSbmw
сообщение 24.10.2012, 8:59
Сообщение #32
А/м: BMW 750 Li
Цитата(Alasar @ 15.10.2012, 13:15) *
Каким именно?
Прошу прощения за задержку с ответом.
Взял на себя смелость поэкспериментировать со своей машиной и восками:Капот и крышку багажника покрыл "Super Doublecoat Auto Wax (No. 476s)"и сверху "Liquid Insulator Wax (No. 845)",левую сторону машины покрыл"Marque D'Elegance (No. 915)",правую"Super Doublecoat Auto Wax (No. 476s)"сверху на обе стороны машины нанес так же "Liquid Insulator Wax (No. 845)"
Опять же позволю себе высказать один нюанс с которым тяжеловато справиться,-на черной машине воск очень тяжело располировывается (остаются малозаметные мутные разводы) проблему решил "колхозным" способом на полировальный диск(синий)сверху закрепил мягкую полировальную салфетку стяжками-трещетками для электропроводов и стало гораздо легче решить эту проблему,легче физически.
Соседу хундай отполировали и так же покрыли воском,когда он приехал в гости к родителям в Усть Лабинск то те решили что он новую машину купил.
В этом месяце собираюсь к одноклубнику в Сочи,приглашает сьездить в Абхазию,выпить чачи, сорвать мандаринку с дерева и закусить ею))
Он купил BMW и я обещал отполировать её до состояния новой машины.Особенно ему приятно будет рассказывать друзьям что к нему приезжал президент BMW клуба Новороссийска и собственноручно отполировал ему машину))
сообщение 24.10.2012, 10:19
Сообщение #33
"на черной машине воск очень тяжело располировывается (остаются малозаметные мутные разводы) "
Это особенность 845 воска. Также такой эффект наблюдается у фуссо коатов, PRX и других "долгих" восков.
У 915 менее всего, но он и самый нежный из тройки.
Collinite
сообщение 24.10.2012, 17:36
Сообщение #34
Видео исправили.
Collinite
сообщение 24.10.2012, 17:39
Сообщение #35
Очень странно. Я лично наносил на свою предыдущую черную машину "пирог" по инструкции из видео отсюда http://www.collinite.ru/test/kak_pravilno_polirovat и никаких проблем с располировыванием не обнаружил.
Возможно Вы слишком много состава нанесли?
logan_al
сообщение 24.10.2012, 17:48
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1417
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Какой % содержания Натурального воска?
RSbmw
сообщение 25.10.2012, 9:21
Сообщение #37
А/м: BMW 750 Li
Цитата(Collinite @ 24.10.2012, 17:36) *
Видео исправили.
Вот за это большое человеческое спасибо
Посмотрел,доходчиво все как в первом классе школы все парень обьясняет.Без заумных фраз и терминов,без понтов.Респект таким людям.Спасибо ребята.Очень информативное видео
Сообщение отредактировал RSbmw - 25.10.2012, 9:36
doc42
сообщение 25.10.2012, 10:12
Сообщение #38
и самый симпатичный по результату!
RSbmw
сообщение 28.1.2013, 9:54
Сообщение #39
А/м: BMW 750 Li
Прошло три месяца,"пирог"работает отлично
Collinite
сообщение 28.1.2013, 10:32
Сообщение #40
Спасибо за отзыв!
