Полезные советы
, Полезные советы для использования продуктов Collinite
Collinite
сообщение 25.5.2011, 12:27
Пользователь №: 1520
Реальное имя: Компания
Полезные советы для использования автомобильных продуктов из воска Collinite
• Всегда наносите любой восковый продукт Collinite на чистую и СУХУЮ поверхность!
• Не рекомендуется наносить защитные воски сразу после мойки автомобиля. Дождитесь полного высыхания.
• Защитные воски нужно наносить на подготовленную поверхность. Если ЛКП автомобиля сильно изношено, рекомендуется перед нанесением защиты произвести абразивную полировку для удаления мелких рисок и царапин.
• Независимо от того, какой продукт Collinite Вы хотите использовать на Вашем автомобиле, вот некоторые советы, которые помогут Вам достигнуть лучших результатов.
• Идеальный диапазон температуры для того, чтобы использовать продукты Collinite между 16 и 30 градусов по Цельсию. Использование этих продуктов при температуре ниже 16 градусов может привести к образованию полос или трудности при удалении продукта до конца.
• Избегайте применять продукт при прямом солнечном свете. Попытайтесь работать в тени. Высокая температура от солнца ускорит темп процессов в продукте, что отразится на конечном результате, и сделает удаление продукта очень трудным.
• Убедитесь в том, что поверхность чистая и сухая перед применением какого-либо продукта из воска, чтобы избежать образования спиралевидных следов (голограмм).
• Наносите воск прямолинейно, следуя направлению воздуха, обтекающего ваш автомобиль во время движения. Нанесение круговыми движениями может оставить следы.
• Наносите средство небольшими участками, как правило 60х60см или 90х90см за один раз.
• Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для финишной полировки. Часто поворачивайте ткань, стараясь полировать прямолинейными движениями
Инструкции по использованию продукции Collinite:
Super Doublecoat Auto Wax (No. 476s)
Для получения профессиональных результатов:
1. Нанесите воск чистой, мягкой влажной тканью или губкой на поверхность, и дайте высохнуть.
2. Полируйте с легким нажимом другой чистой, сухой, мягкой тканью до появления блеска.
Marque D'elegance (No. 915)
Sapphire Prewax Cleaner (No. 840)
1. Встряхните перед использованием.
2. Нанесите немного состава мягкой тканью на поверхность.
3. Протрите поверхность до ее очищения.
4. Пока поверхность влажная, удалите остатки состава чистой, сухой мягкой тканью.
Liquid Insulator Wax (No. 845)
ТЩАТЕЛЬНО ВЗБОЛТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: Продукт может разделиться на слои при высоких температурах. Нанесите тонкий слой защитного покрытия No. 845 на очищенную поверхность с помощью синтетической губки. Дайте составу высохнуть до матового состояния, затем располируйте его мягкой, сухой, чистой тканью чтобы придать поверхности неповторимый сияющий цвет с неповторимыми защитными свойствами.
Leather and Vinyl Treatment (No. 855)
3. Протрите поверхность до ее очищения и дайте высохнуть.
4. Полируйте чистой, сухой мягкой тканью для достижения блестящего и долговременного защитного эффекта.
Не рекомендуется использовать на замше и ткани.
Сообщение отредактировал Collinite - 25.5.2011, 12:30
