Полировка стёкол?, Кто полировал? Чем? Как? |
3.6.2011, 23:50
В интернете увидел что некоторые конторы, как услугу делают полировку стекол.
Цитата Полировка царапин, стекол, лобового стекла, фар. Теперь рассмотри полировку авто-стекол. Полировка лобового стекла нужна, чтобы удалить царапины и потертости от дворников. А полировка фар нужна не только для удаления царапин, но и для снятия помутнения стекла. Эти две полировки мало чем отличаются друг от друга, поэтому более подробно рассмотрим полировку лобового стекла, а полировка фар уже будет аналогична. Для полировки стекла применяем полировальный порошок «MATEQUS», фетровый полировальный круг «3М» и дрель. Для защиты остальной поверхности машины от брызг используется полиэтиленовая пленка. Для начала нужно определить степень повреждения стекла. Если на вашем стекле только мелки царапины, то обводим маркером все повреждения, чтобы в процессе полировки не потерять поврежденные места. Укрываем машину пленкой, прорезаем в ней окно под лобовое стекло и заклеиваем края малярным скотчем. Разводим порошок (80-150 гр.) водой до получения кремообразного состояния. Наносим небольшое количество пасты на фетровый круг, потом растираем её по стеклу. Далее включаем дрель и поступательными движениями перемещаем её по стеклу в том месте, где нанесли пасту. Самое главное не дать высохнуть полироли, ее нужно периодически смачивать водой. После полировки стекло нужно протереть салфеткой. На этом полировку можно считать законченной. Вот теперь задумался, лажа или нет? О спец пасте для стекол не слышал... Ребят подскажите может кто полировал? Сообщение отредактировал СашкаА - 3.6.2011, 23:56 |
4.6.2011, 0:05
В интернете увидел что некоторые конторы, как услугу делают полировку стекол. Вот теперь задумался, лажа или нет? О спец пасте для стекол не слышал... Ребят подскажите может кто полировал? Полировал,полирую и буду полировать.А если серьезно то если стекло не убитое то эффект виден.Чуда не ждите и тем более клиенту не обещайте. И технология и расходники есть на сайте инсейф. |
4.6.2011, 0:22
Ром можно ссылку?
4.6.2011, 0:39
4.6.2011, 0:45
Правда у них ни все есть,но для начала достаточно.Я позже и не у них круги и подложку на 75 мм купил.Удобно и уменьшает расход пасты.
4.6.2011, 11:41
4.6.2011, 12:52
4.6.2011, 12:54
А цитата от куда? http://avtoshic.ru/polirovka/polirovka.html Кстати, находить откуда взята цитата достаточно просто: копируешь часть текста и в строку поисковика, а он уж поможет... Сообщение отредактировал 1XXX - 4.6.2011, 13:10 |
4.6.2011, 14:56
bizoncik шлифовальные диски зеленый голубой и желтый одноразовые?
В чем отличие оправки под шлиф диск от обычной? http://www.insafe.ru/product/Opravka_dlya_...nyh_diskov.html |
4.6.2011, 15:24
bizoncik шлифовальные диски зеленый голубой и желтый одноразовые? В чем отличие оправки под шлиф диск от обычной? http://www.insafe.ru/product/Opravka_dlya_...nyh_diskov.html Саш диски не одноразовые,а пока не сотрутся так вернее будет.Отличие оправки в том что диски крепятся не при помощи велькро,а самоклеящиеся,т.е на клеевой основе а на оправке подошва что то вроде текстолита,гладкая.И покупать их надо 3 чтоб под каждый диск была своя оправка. |
9.6.2011, 0:59
В общих чертах.
Отполировал стекло. ушло около 12 часов времени на 2\3 заднего стекла со шлифовкой. Ошибок было море, и разочарований тоже. Не зачистил тризаковские шлиф-круги перед шлифовкой, в итоге получились барашки на финише. оч не повезло с полировальным порошком. качественных оч мало.... и фиг отличишь по цене все около 2-3 тыс за кило. Расходников ушло пЫпец сколько............... (проще 2 машины полирнуть чем одно стекло) Ром к тебе вопрос, какого цвета у тебя порошок? (светло розовый или коричневый?) Пользовался ли пастой 3М для стекла или только порошок? Результат заказчика удовлетворил, для самого по цене вышло 0 руб. одни материалы... Сейчас успокоился, думал в реальности гораздо проще а оказалось безумно сложно. (думал Makite gbpltw наступит) P.S> без практики ни куда! учеба на своих ошибках. Сделал работу над ошибками в теории. |
25.5.2012, 17:16
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 25 Регистрация: 22.5.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2444 Город: Питер Реальное имя: Alex А/м: Ford Спасибо сказали: 3 раз(а) |
В общих чертах. Отполировал стекло. ушло около 12 часов времени на 2\3 заднего стекла со шлифовкой. Ошибок было море, и разочарований тоже. Не зачистил тризаковские шлиф-круги перед шлифовкой, в итоге получились барашки на финише. оч не повезло с полировальным порошком. качественных оч мало.... и фиг отличишь по цене все около 2-3 тыс за кило. Расходников ушло пЫпец сколько............... (проще 2 машины полирнуть чем одно стекло) Ром к тебе вопрос, какого цвета у тебя порошок? (светло розовый или коричневый?) Пользовался ли пастой 3М для стекла или только порошок? Результат заказчика удовлетворил, для самого по цене вышло 0 руб. одни материалы... Сейчас успокоился, думал в реальности гораздо проще а оказалось безумно сложно. (думал Makite gbpltw наступит) P.S> без практики ни куда! учеба на своих ошибках. Сделал работу над ошибками в теории. Вот А то когда клиенту говоришь цену за полировку стекла... сразу вопрос: а почему так дорого? А потому |
26.5.2012, 22:55
Вот А то когда клиенту говоришь цену за полировку стекла... сразу вопрос: а почему так дорого? А потому если ему сильно нужно, то пожалуйста отполируем. по цене все складывается во время работ над стеклом, а так услуга редкая. каско и кирпич в стекло самый заветный метод. |
27.5.2012, 12:54
если ему сильно нужно, то пожалуйста отполируем. по цене все складывается во время работ над стеклом, а так услуга редкая. каско и кирпич в стекло самый заветный метод. Не такая уж редкая. Один клиент в день стабильно. Особенно перед нанесением антидождя хорошо матовость от дворников убрать. |
27.5.2012, 13:17
27.5.2012, 13:25
Чем она убирается и сколько времени уходит на лобовик например? Зависит от потертостей. Если просто матовость, не прощупывается ногтем то до 1 часа. Если ноготь цепляется это уже тяжелый случай и подходить надо индивидуально. В среднем время на полировку всего лобовика 3 часа(без перерывов). Опять же что за стекло. Есть мягкие и вязкие, есть твердые и перекаленные. Зависит от производителя и модели. Много тонкостей Сообщение отредактировал sagivarius - 27.5.2012, 13:26 |
27.5.2012, 13:38
Если матовость то просто пастой на фетровом круге я понимаю?
А если глубже то уже шлифовка абразивами. Как потом с искажениями на лобовике? И насколько это опасно в плане залета? Всегда ведь есть концентраторы напряжений по стеклу (сколы, царапки, трещинки). И не всегда их все видно. |
27.5.2012, 13:55
Если матовость то просто пастой на фетровом круге я понимаю? А если глубже то уже шлифовка абразивами. Как потом с искажениями на лобовике? И насколько это опасно в плане залета? Всегда ведь есть концентраторы напряжений по стеклу (сколы, царапки, трещинки). И не всегда их все видно. Да просто пастой на фетре. Глубже это уже забить. Лобовик в большинстве случаев нельзя шлифовать. Конечно если рука набита, то можно... но не все. Чтоб линзу на лобовике нарисовать полировкой это надо потрудится Концентраторы напряжений надо предварительно лечить и все будет, ок. Сколы опасны только с лучиками, обычный пескоструй опасности не представляет. Если скол ремонтированный и не тобой, надо смотреть на сколько хорошо сделан. |
27.5.2012, 14:47
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 120 Регистрация: 9.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Нягань Пользователь №: 1842 Город: Нягань Реальное имя: Юрий Спасибо сказали: 23 раз(а) |
Абразивной паста ГОИ никто не пробовал стекла полировать?
27.5.2012, 16:16
