5 страниц V   1 2 3 > »
Видео Очиститель для БГГ
, Как я готовлю поверхность перед БГГ
dronx33
сообщение 15.6.2011, 19:29
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Снял видео .Как подготовить поверхность с помощью очистителя для БГГ.Надеюсь вам будет полезно.
http://www.youtube.com/watch?v=xGHV8b_Buac
Сообщение отредактировал Brain - 15.6.2011, 20:20
сообщение 15.6.2011, 21:01
Класс, спасибо большое!
dronx33
сообщение 15.6.2011, 22:12
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Brain Спасибо за редактирования,я так и не понял как делать видео картинкой.
dronx33
сообщение 15.6.2011, 23:45
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Теперь Я НАДЕЮСЬ ВСЕМ БУДЕТ ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ В НАНЕСЕНИИ БГГ.ВСЕМ ПРИВЕТТТТ,
Evgen787
сообщение 16.6.2011, 11:36
Пользователь №: 1661
vova-durak
сообщение 16.6.2011, 19:56
Пользователь №: 1440
dronx33, Вам пора уже с Вилсона деньги брать )))
dronx33
сообщение 16.6.2011, 20:02
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Я не против.
сообщение 16.6.2011, 23:45
Нонче накинул на Lexus свежепривезенный БГГ, расход 25-28мл где-то, соответственно rx350. Завтра постараюсь фото на улице сделать автомобиля. Очиститель наносил руками, что-то на темносером кругом подрисовывало мальца.
dronx33
сообщение 16.6.2011, 23:53
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Как то расход ...У меня на 3 Джипа легко.Может нажимал сильно.На тёмных лучше машинкой и быстрее и удобнее.
сообщение 17.6.2011, 0:06
Молодца!
Так и делаю. Только на светлых хрен что видно, в плане вытер-не вытер. Как впрочем и с БГГ - рабораешь на белом как сапер блин. Ничего не видно, все наугад, и нанесение и располировка.
А если очиститель подсох, а при теперешней жаре это часто, то не парьтесь. Пара пшиков IPA 1к2 и всеуходит на ура.
dronx33
сообщение 17.6.2011, 0:12
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Цитата(AlexTC @ 16.6.2011, 23:06) *
Молодца!
На светлых пользуюсь лампой.
сообщение 17.6.2011, 6:04
На штативе? Прожектор?
dronx33
сообщение 17.6.2011, 14:27
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Просто прожектор.
Carlsson
сообщение 11.7.2011, 21:07
Пользователь №: 1657
А/м: g35x
dronx33, подскажите, пожалуйста,
1. насколько хорошо вилссоновский очиститель удаляет смолы и битуум? или нужно обязательно предварительно проходить загрязнения спецсредствами?
2. насколько я понимаю, очиститель содержит мелкий абразив, а губка для нанесения довольно плотная, не наделает ли очиститель затертостей?
dronx33
сообщение 11.7.2011, 23:35
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Удаляет хорошо ,но сильные загрязнения нужно предварительно анти битумам и т.д
Особо не видел затёртостей.На полированной может,на не не видел.
сообщение 12.7.2011, 0:22
ПОзавчера на черный ML новый ложил БГГ. Так проходил очистителем макитой на самых малых черным мягким кругом - сохло шопипец. Заколебался спиртом отмачивать. В итоге перешел на ручное нанесение. В боксе конечно было довольно жарко. Может в этом дело. Но в любом случае япошки моглиб и получше составчик заделат, чтобы меньше подсыхал.
dronx33
сообщение 12.7.2011, 0:34
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Очиститель это не полировальная паста,а ОЧИСТИТЕЛЬ.Две маленькие капельки и быстренько чистим,а потом сразу вытираем. И стирай лучше простой водой.
Carlsson
сообщение 12.7.2011, 10:25
А/м: g35x
а в качестве "антисиликона-очистителя" перед нанесением ПРХа подойдет?
прост есть у меня виллсоновский очиститель и есть ПРХ, ни тем, ни другим я ни разу не пользовался, поэтому и спрашиваю - действительно ли универсален виллсоновский очиститель, как заверяет производитель.
dronx33
сообщение 12.7.2011, 10:59
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Да подойдёт и ПРХ будет дольше стоять.
home30
сообщение 9.10.2011, 19:54
Пользователь №: 1906
А/м: Renault Koleos, Suzuki SX4
Подскажите.В мае наносил вюрт 126 вручную. Планирую нанести БГГ. Стоит перед нанесением очистителя проходить еще и антисиликоном или обезжиривателем ? Или не париться, помыть авто б/к, осмотреть на предмет битума, где надо удалить, а далее сразу очистителем от Вилсон. Абразивной предварительной полировки не будет.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:35
