2 страниц V   1 2 >
Удаление голограмм
Urchin
сообщение 22.4.2009, 22:46
Консультант Вюрт
Пользователь №: 71
Спасибо сказали: 5 раз(а)
ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ
Бесцветный защитный состав для особых окрашенных и полированных поверхностей, придает гладкость, устраняет разводы и эффект "голограмм".
Содержит высококачественные полимеры.
Преимущества:
•Долговременное удаление следов полирования и голограмм.
•Замечательная устойчивость к вредным воздействиям УФ и атмосферы.
•Бриллиантовый блеск лакированной поверхности.
Очищающий эффект.
Преимущества:
•Эффект отталкивания воды и грязи.
•Предотвращает образование известкового налета.
•Облегчает последующую очитску и уход.
Не содержит силиконов и растворителей. Не токсичен. Биологически разлагается согласно OECD 302В. Устойчив к растворителям, кислотам и щелочам.
Объем 500 ml.
Арт.: 893 158
сообщение 22.4.2009, 22:50
а как правильно наносить его?
До.. после.. защиты эпоксидкой или нано?
Urchin
сообщение 22.4.2009, 23:16
Консультант Вюрт
Пользователь №: 71
Использование:
Очистить обрабатываемую поверхность. Нанести полимерную защиту и равномерно распределить губкой или тампоном по обрабатываемой поверхности, затем насухо вытереть салфеткой.
Очистить имеется ввиду, помыть.
Наносить конечно после полировки, после полного "вставания" полиролей (защитных или абразивных), т.к перед основной полировкой требуется обезжирить и убрать остатки старых полиролей и силиконов.
сообщение 23.4.2009, 0:14
т.е. можно сначала эпоксидную полироль потом нанести вот эту и голограмм не будет? icon_question.gif
сообщение 23.4.2009, 14:39
Urchin
сообщение 23.4.2009, 20:00
Консультант Вюрт
Пользователь №: 71
после "эпоксидной" требуется выстояться сутки, без влаги и солнца, что бы состав "встал", так что если и начинать бороться с голограммами, то не раньше чем через сутки.
сообщение 23.4.2009, 22:10
А в чём же она (борьба) будет заключаться?
Vector
сообщение 29.4.2009, 18:24
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
Да-да, интересно и мне. В чем же? Как я полагаю, с голограммами надо было разобраться еще ДО нанесения 126-го Вюрта.
сообщение 29.4.2009, 18:30
+1
Urchin
сообщение 29.4.2009, 22:48
Консультант Вюрт
Пользователь №: 71
Что вам мешает воспользоваться данным средством после абразивной полироле, ведь после нее и образуются голограммы?!и после покрыть 126-й
сообщение 30.4.2009, 10:02
Vector
сообщение 30.4.2009, 11:29
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
1. после абразивной полировки нужно убрать голограммы какой-нибудь антиголограммной пастой (после того же Вюрта №155 их уже не видно);
2. чё-та я не допер до предложенной методики: сначала аффтар предлагает полимерную защиту 158 наносить поверх 126, а теперь пишет, что после абразивных паст и до 126. blink.gif
сообщение 30.4.2009, 11:36
Во всяком случае у него будет возможность (при желании) пополнить свой багаж знаний... scare.gif
Сообщение отредактировал 1XXX - 30.4.2009, 19:29
сообщение 30.4.2009, 18:31
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Да я тож чета торможу думал Vector+1
быстрее сообразил и написал...
Urchin
сообщение 30.4.2009, 20:46
Консультант Вюрт
Пользователь №: 71
Давайте начнем сначала.
Для начала определимся после какой полировки требуется борьба с голограммами? Если после абразивной, то 158 состав уберет все голограммы. Если после 126, то для начала ответьте мне на вопрос, а остаются после неё голограммы? Если после абразивной будет наноситься 126, то зачем перед нанесением 126-й убирать голограммы, чем они мешают, клиент увидит конечный результат! а вот если уж голограммы после 126-й (выстоявшей сутки) то наносим 158 и порядок! Тыкните носом, где я не прав?!
сообщение 1.5.2009, 10:13
Vector
сообщение 4.5.2009, 13:52
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Ага, "голограммы" можно убрать и воском намазав. Только потом, через несколько моек, когда довольный клиент приедет с бейсбольной битой, надо будет ему что-нить подобное рассказать biggrin.gif
Urchin
сообщение 4.5.2009, 22:17
Консультант Вюрт
Пользователь №: 71
замазать и убрать, это разные вещи!
Vector
сообщение 5.5.2009, 11:32
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
сообщение 5.5.2009, 11:40
Цитата(Vector @ 5.5.2009, 11:32) *
Ну если в их защите подходящий абразив и пустить его под
2 страниц V   1 2 >
