Ссылки на интернет-магазины по профф. химии и не только, Где можно купить выкладываем ссылки |
5.3.2011, 22:30
#61
Да нет отгрузка на Европу начинается только сейчас.
7.3.2011, 9:11
#62
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 324 Регистрация: 12.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Moscow Пользователь №: 627 Реальное имя: Roman А/м: Audi A4 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
DEERFOS - есть описание состава ?
7.3.2011, 15:11
#63
FAST CUT Абразивная COARSE полироль 150 ml Категории: Полироли
Производитель: DEERFOS Высокопроизводительная корсполироль (полировальная паста на основе оксида алюминия) с выраженным абразивным эффектом предназначена для использования на свежих и старых лакокрасочных покрытиях, нанесённых как в заводских условиях так и в условиях сервиса. Корсполироль используется для удаления рисок от микроабразивов, зон перехода и опыла, а так же оксидированных слоёв, потёртостей и иных не глубоких повреждений декоративного слоя ЛКП, полученных в процессе эксплуатации. Корсполироль в сочетании с соответствующими полировальниками позволяет эффективно вывести участки ЛКП предварительно отшлифованные «по сухому» Р1200 или «по мокрому» Р2000. Корсполироль может применяться для обработки лакокрасочных покрытий различных типов, используемых в авто-, судо- и авиастроении, полимерных декоративных плёнок, а также полиэфирных гелькоутов. Свойства материала: Обеспечивает глянцевую поверхность. Паста полностью удаляется в процессе полировки Незначительный разброс при полировании. При подсушке образуется минимальное количество пыли. Остатки легко удаляются с поверхностей. Не содержит силикона. ONE-STEP ULTRA Одношаговая полироль 150 ml Категории: Полироли Производитель: DEERFOS Высокопроизводительная одношаговая корсполироль (полировальная паста на основе оксида алюминия) предназначена для использования на свежих и старых лакокрасочных покрытиях, нанесённых как в заводских условиях так и в условиях сервиса. Корсполироль используется для удаления рисок от микроабразивов, зон перехода и опыла, а так же оксидированных слоёв, потёртостей и иных не глубоких повреждений декоративного слоя ЛКП, полученных в процессе эксплуатации. Корсполироль в сочетании с соответствующими полировальниками позволяет в «один шаг» эффективно вывести участки ЛКП предварительно отшлифованные «по сухому» Р1000 или «по мокрому» Р2000. Для ЛКП чёрного и близких по тону цветов потребуется дополнительный антиголограмный этап. Корсполироль может применяться для обработки лакокрасочных покрытий различных типов, используемых в авто-, судо- и авиастроении, полимерных декоративных плёнок, а также полиэфирных гелькоутов. Свойства материала: Обеспечивает интенсивноглянцевую поверхность. Паста полностью удаляется в процессе полировки. Отсутствие разбрызгивания при полировании. Отсутствие пыли при полировании. Остатки легко удаляются с поверхностей. Не содержит силикона. ONE-STEP ULTRA Одношаговая полироль 1 L Категории: Полироли Производитель: DEERFOS Высокопроизводительная одношаговая корсполироль (полировальная паста на основе оксида алюминия) предназначена для использования на свежих и старых лакокрасочных покрытиях, нанесённых как в заводских условиях так и в условиях сервиса. Корсполироль используется для удаления рисок от микроабразивов, зон перехода и опыла, а так же оксидированных слоёв, потёртостей и иных не глубоких повреждений декоративного слоя ЛКП, полученных в процессе эксплуатации. Корсполироль в сочетании с соответствующими полировальниками позволяет в «один шаг» эффективно вывести участки ЛКП предварительно отшлифованные «по сухому» Р1000 или «по мокрому» Р2000. Для ЛКП чёрного и близких по тону цветов потребуется дополнительный антиголограмный этап. Корсполироль может применяться для обработки лакокрасочных покрытий различных типов, используемых в авто-, судо- и авиастроении, полимерных декоративных плёнок, а также полиэфирных гелькоутов. Свойства материала: Обеспечивает интенсивноглянцевую поверхность. Паста полностью удаляется в процессе полировки. Отсутствие разбрызгивания при полировании. Отсутствие пыли при полировании. Остатки легко удаляются с поверхностей. Не содержит силикона. |
7.3.2011, 15:43
#64
Может чуть-чуть неуместно...но... а чё залито там? Menzerna?
7.3.2011, 16:46
#65
Это получается одношаговая агрессивнее ?
Алексей, можно ещё разок уточнить, вы вроде говорили что в Туле у нас в Автоэме уже появились эти пасты да? Прост увидел пробнички по 150 мл, думаю как-нить попробовать |
8.3.2011, 15:16
#66
Может чуть-чуть неуместно...но... а чё залито там? Menzerna? Оксид аллюминия подобран и подработан корейцами, а эмульсии мешали немцы - совместная разработка. Фаст кат практический аналог 74 3М, но очень дешевле. Одношаговая круче обновлённой серии S 500. А финиш-антиголограммка замечательная сама по себе. |
8.3.2011, 15:18
#67
8.3.2011, 15:29
#68
Оксид аллюминия подобран и подработан корейцами, а эмульсии мешали немцы - совместная разработка. Фаст кат практический аналог 74 3М, но очень дешевле. Одношаговая круче обновлённой серии S 500. А финиш-антиголограммка замечательная сама по себе. А вы уже пробивали S 500 ? |
8.3.2011, 22:43
#69
Обязательно
9.3.2011, 12:04
#70
Замечательно, цивилизация и в нашу деревню приходит
9.3.2011, 12:58
#71
9.3.2011, 13:11
#72
9.3.2011, 13:15
#73
9.3.2011, 13:19
#74
9.3.2011, 13:35
#75
9.3.2011, 13:43
#76
Но как я понял она не одношаговая. Почему? Одношаговость, на мой взгляд, заключается в удалении рисок (предположим от Р1000) и получении достойного (в идеале на чёрном) качества без применения других более мелких полиролей. Она такое позволяет, но на чёрном голограммы убирать придётся. |
9.3.2011, 14:00
#77
Почему? Одношаговость, на мой взгляд, заключается в удалении рисок (предположим от Р1000) и получении достойного (в идеале на чёрном) качества без применения других более мелких полиролей. Она такое позволяет, но на чёрном голограммы убирать придётся. А остальные пасты тогда для чего? Для доводки? Я тут работал S 500 на BMW 530 вашим мехом ,риски ушли на ура,и очень быстра.Не знаю заслуга пасты или меха,а может вместе.По же вылажу отчёт. |
9.3.2011, 14:37
#78
А остальные пасты тогда для чего? Для доводки? Я тут работал S 500 на BMW 530 вашим мехом ,риски ушли на ура,и очень быстра.Не знаю заслуга пасты или меха,а может вместе.По же вылажу отчёт. Во первых: существуют уже отработанные рецептуры, которые производятся и потребляются, а разрабатываемые вновь нужно рекламировать и продвигать, поскольку они ещё тех прибылей не приносят... Во вторых: прогресс не стоит на месте. |
10.3.2011, 23:39
#79
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 26.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1433 Реальное имя: Ефим А/м: Nissan Спасибо сказали: 0 раз(а) |
нет у них новых, старье одно мензерна нормальная только за западе... у нас бабло рубят еще на старом линк жесть, не читается так подойдет? http://market.attivo.ru/shop/category/poliroli/ Menzerna S 500 - в наличии Сообщение отредактировал Tabv - 10.3.2011, 23:40 |
10.3.2011, 23:41
#80
вафельные фибры есть?
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:04 |
