16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
SONAX Nano Lack
, Делимся опытом использования данного продукта
SONAX
сообщение 9.2.2012, 17:42
Сообщение #121
Пользователь №: 1742
Реальное имя: Василий
Спасибо сказали: 76 раз(а)
Цитата(MaxSTATUS @ 9.2.2012, 15:16) *
Может проще лайт в 2 слоя класть чем решать им проблему другой защиты. Мне было интересно, есть ли именно у сонакса решение
Я не понял относительно чего нужно решение???? Укрываек у SONAX нет, они просто не нужны....
На Нано Лак каждый может положить все, что вздумается, это дело каждого. Нано Лак пыль не тянет, кто это сказал, тот видно не достаточно правильно наносил состав. Немцами в конце года анонсирован состав, который наносится на Нано Лак, улучшающий в сто крат гидрофобность и гладкость поверхности. Ведь не секрет, что после Нано Лака поверхность не такая гладкая как некоторые хотели бы увидеть и почувствовать, пачка сигарет с капота не катится..... Но ведь не в гладкости поверхности особый смысл защиты ЛКП , а в консервации самого ЛКП или я не прав?
сообщение 9.2.2012, 17:46
Сообщение #122
white45
сообщение 9.2.2012, 17:55
Сообщение #123
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Цитата(Ahtoh @ 9.2.2012, 16:46) *
Не может быть что неправильно наносишь, у тебя и докУмент с семинара имеется buffer.gif
SONAX
сообщение 9.2.2012, 18:08
Сообщение #124
Значит не правильно раз такой эффект sarcastic_hand.gif А может тут шайтан какой колдует? crazy.gif
Народ про пыль , которую тянет, обычно на воск грешит......
сообщение 9.2.2012, 18:14
Сообщение #125
Ну знаете что... как наносится я знаю, и как надо наносить тоже,сами учили...значит не тому учили? icon_mrgreen.gif
После располировки у меня фибра аж по нему не двигается,цепляется, все как говорил технолог Ваш.
Сообщение отредактировал Ahtoh - 9.2.2012, 18:15
сообщение 9.2.2012, 18:19
Сообщение #126
Спасибо! этого я и хотел услышать. Только не понятно почему состав уже анонсирован, если:
Видимо укрывайка всётаки нужна
Freeman
сообщение 9.2.2012, 18:21
Сообщение #127
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Спасибо сказали: 308 раз(а)
У меня тоже пыль тянет и фибра цепляется.
И при этом состав отлично работает!
white45
сообщение 9.2.2012, 18:25
Сообщение #128
Пользователь №: 171
в чем измеряется "ТЯНЕТ ПЫЛЬ"? Время притягивания 1мм пыли на вертикальную плоскость после располировки? или как?
cusco
сообщение 9.2.2012, 18:38
Сообщение #129
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
А если после выдержки протереть V7 проблема пыли не решится ?
Freeman
сообщение 9.2.2012, 21:13
Сообщение #130
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
В визуальном эффекте, когда машина притягивает к себе пыль.
Надо пробовать...
otli4no
сообщение 9.2.2012, 22:17
Сообщение #131
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
???? Какой-то странный у вас нанолак... Я вот всегда думал наоборот...
сообщение 9.2.2012, 22:18
Сообщение #132
сообщение 9.2.2012, 22:19
Сообщение #133
Цитата(cusco @ 9.2.2012, 12:17) *
Губка в комплекте или отдельно надо приобретать ?
А что сейчас с вашим БГГ? в каком состоянии защита и ЛКП в целом?
сообщение 9.2.2012, 22:22
Сообщение #134
Нее... измеряется количеством бревен, летящих спереди идущего самосвала. Ну уж слишком Сонакс притягивает! icon_weed.gif
cusco
сообщение 9.2.2012, 22:43
Сообщение #135
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
В целом нормально но от моек есть небольшая риска,но гидрофоб хороший + красивый внешний вид и блеск на уровне,хочу перед летом снять его АГ и положить что-то новое,вот выбираю,есть вариант либо пирог такого плана : Black Hole + EX + Natty Blue + сверху Фуссо или EPX и напоследок протереть все Гибридом V7.
Вариант 2 : Нано лак (или подобное) + Фуссо и опять же Гибрид 7.
вот и думаю,надо чтоб по возможности обеспечивало хорошие защитные функции,именно спасало от рисок,для это фуссо будет использоваться,а так же что меньше тянуло пыль,это должен обеспечить Гибрид,ну а так же чтоб было красиво.
Есть еще вариант вместо Black Hole использовать Black Lite.
Сообщение отредактировал cusco - 9.2.2012, 22:44
сообщение 9.2.2012, 22:53
Сообщение #136
Круто...
Стойкость пирога будет зависеть от верхнего слоя. Если это фуссо - то будет более стойкой, чем EPX.
Даже не знаю... Фуссо на нанолак, имхо не надо. Что такое Гибрид V7?
Я бы сначала попробовал гибрид V7 на БГГ. БГГ ведь тоже трещит от статики на пластмассовых деталях.
сообщение 9.2.2012, 22:58
Сообщение #137
Риска будет всегда мелкая даже, от губок и от тряпок...
Не вижу смысла в данном наборе.
Блек Холл ЕХ и какой нибудь Воск натуральный, единственное пыль будет, но и на Фуссо она хорошо садится.
Сообщение отредактировал Ahtoh - 9.2.2012, 22:59
cusco
сообщение 9.2.2012, 23:25
Сообщение #138
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
Объясните пожалуйста почему нет смысла ?
О пыли планирую V7 последним слоем ,поможет ?
Сообщение отредактировал cusco - 9.2.2012, 23:25
сообщение 9.2.2012, 23:39
Сообщение #139
См ЛС
SONAX
сообщение 10.2.2012, 10:47
Сообщение #140
Ну этот состав сделан больше для американского рынка ибо они очень любят "гладкий эффект авто"
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 6:23
