6 страниц V  « < 4 5 6
SONAX ProfiLine
, Линейка абразивных полиролей от SONAX
сообщение 10.8.2015, 22:35
Сообщение #101
кстати очень интересный тест, который по-моему никто вообще не проводил, спасибо, наглядно!
SONAX
сообщение 11.8.2015, 11:34
Сообщение #102
Пользователь №: 1742
Реальное имя: Василий
Спасибо сказали: 76 раз(а)
Цитата(технолог @ 10.8.2015, 17:07) *
На днях посмотрел на пасты вообще и пасты от Sonax несколько с другой стороны. Со стороны безопасности при использовании (в случаях разгильдяйства, неопытности, обременённости сторонними проблемами ... которые могут негативно отразиться на результатах работы).
Смею утверждать, что пасты 4х6 и 5х5 от "Sonax безопасны" (источник моя статья на драйве)
Очень интересный тест! Я даже не задумывался , что такое возможно....
А главное во всеуслышание буду утверждать, что это не "заказуха"!
технолог
сообщение 11.8.2015, 14:49
Сообщение #103
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Цитата(SONAX @ 11.8.2015, 11:34) *
.............. Я даже не задумывался , что такое возможно....
Процессы происходящие при полировке таинственны ... практически на сегодняшний день нет чёткого\однозначного научного понимания. При этом для разных материалов (сталь, цветные и драгоценные металлы, органические материалы ....) имеют место быть различные гипотезы.
Да, есть практически выявленные закономерности и есть некие рекомендации, но в целом всё находится под неким покровом таинственности.
На мой взгляд в сфере детейлинга (+ вообще\во всех сферах полировки ЛКП авто) есть над чем поразмыслить .... образно - "поле не паханное". Взять тот же поролоновый полировальник. У нас представления о его свойствах как у мебельщиков (может оттуда ноги растут?) ...
Действительно не "заказуха". Особо интересующиеся могут приехать ко мне и удостоверится в самом наличии "объекта" хоть издалека-
хоть поближе-
...пока осмысливаю результаты, полученные на второй половинке капота + из нашего общения человек может понять\прочувствовать моё крайнее негативное отношение к технически неграмотному продвижению любых продуктов.
Для примера, на днях наткнулся вот на это "шедевр"-
"Описание:
Продукт нового поколения с применением моногенного углерода «Корунд». Применяемый монокорунд имеет плотность по шкале Мооса 9 и обладает повышенной стойкостью к нагрузкам и температурам. Паста сверх моногенна и в момент работы при попадании на углы деталей не происходит выброса пыли. Позволяет работать на малых оборотах, при этом имеет высокие результаты при низких температурных показателях.
Применяется для полировки лакокрасочного покрытия с различными повреждениями (замутнения, глубокая риска, шагрень, шершавость и т.д.). Паста Heavy Cut 8.02 максимально ускорит работу как на работе с оригинальным заводским лаком, так и при ремонте ЛКП после наждачной бумаги.
Heavy Cut – Лучший продукт в линейки компании Koch Chemie и лучшее сочетание цена качество............"
...... я даже представить себе не мог, что такое возможно!
Gauc
сообщение 13.8.2015, 8:31
Сообщение #104
Пользователь №: 3164
Реальное имя: Иван
А/м: Toyota Allion
Спасибо сказали: 59 раз(а)
Скажите пожалуйста, что лучше? Купить готовую покрасочную камеру или собрать самому?
технолог
сообщение 14.8.2015, 10:01
Сообщение #105
Пользователь №: 801
С большей степенью вероятности "покупная" по характеристикам будет значительно превосходить ту, которая "своими руками" ...но не факт. С большей степенью вероятности ден.знаков в "покупную" придётся вложить больше чем в ту, которая "своими руками" ... но опять таки не факт.
Дружище, нет однозначного ответа (тем более неизвестны твои критерии)
Анатолий 33
сообщение 14.8.2015, 21:55
Сообщение #106
Из: г.Владимир
Пользователь №: 6051
Реальное имя: Анатолий
А/м: Hyundai
Задай в поиске "покрасочные камеры б/у". Попадаются очень неплохие варианты.
Можно также камеру (стены-потолок) собрать самостоятельно из чего нравится, а приточно-вытяжной блок купить готовый.
McLaren
сообщение 16.8.2015, 15:31
Сообщение #107
Пользователь №: 1659
А/м: Мой :)
Спасибо сказали: 392 раз(а)
Как бывший инженер по покрасочным камерам, порекомедную лучше купить готовую, чем собирать самому. Почему? Потому что при разработке камер проводят кучу расчетов: как лучше проходит воздух, как равномернее сделать поток воздуха и т.д. и их куча. Просто ( я так думаю ) даже самая дешевая покрасочная камера будет более продуманной чем самодельная.
snowfx
сообщение 8.10.2015, 0:27
Сообщение #108
Пользователь №: 4780
Реальное имя: Игорь
Привет всем. Хочу поделиться впечатлениями о пасте Cut Max . Отличный результат работы паста показала на черном Volvo s80 13г. Авто ежедневной эксплуатации и мойки + немного но несколько достаточно глубоких царапин которые и нужно было убрать т.к просили только локальную полировку крыла и двери. Несколько проходов и тряпочной затертости и "седины" не стало, ушли" как дети в школу " с царапинами что цеплялись а где то с просветом , дополнительно под разными углами их проработал, размял и так же все ушло и это при среднем или минимальном давлении при оборотах прямой машинки900-1200. При таких условиях паста НЕ ПЫЛИТ ВООБЩЕ, для кого-то это важно!
Отдельно (а точнее вместе ) заслуживает высокой оценки красный круг, это на мой взгляд классная связка.
Поверхность после прохода чистая ,без типичной риски для первых паст SMAT или DAT технологий.
Максимальный результат за короткое время.
Сообщение отредактировал snowfx - 8.10.2015, 0:31
сообщение 8.10.2015, 11:32
Сообщение #109
Ху из?
ruslik
сообщение 8.10.2015, 14:26
Сообщение #110
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Smat
По русски
Супермикроабразивная технология
Наприме м105
Dat
По русски
Технология саморазрушаюсегося Абразива
Например м85
сообщение 8.10.2015, 16:07
Сообщение #111
офф конечно, но по моему 80-е пасты - пошаговые, а 105 самоизмельчающийся абразив
технолог
сообщение 8.10.2015, 16:44
Сообщение #112
Пользователь №: 801
Цитата(snowfx @ 8.10.2015, 0:27) *
.... При таких условиях паста НЕ ПЫЛИТ ВООБЩЕ, для кого-то это важно!
Все пасты либо не пылят либо пылят в зависимости от созданных для этого условий.
Что-то не могу вспомнить ... что за красный круг?
snowfx
сообщение 8.10.2015, 17:37
Сообщение #113
Реальное имя: Игорь
Он новый http://rghost.ru/private/8ckdRnWXh/bee1b26...d37cf96d175ed4e
snowfx
сообщение 8.10.2015, 17:43
Сообщение #114
Реальное имя: Игорь
Цитата(snowfx @ 8.10.2015, 17:37) *
http://rghost.ru/private/8h6zbrG8l/29f0779...021cb/image.png
технолог
сообщение 8.10.2015, 19:18
Сообщение #115
Пользователь №: 801
Цитата(snowfx @ 8.10.2015, 17:43) *
А-а ... такого у меня не было.
ruslik
сообщение 8.10.2015, 21:43
Сообщение #116
Прочитайте этикетку
