Очистка дисков SONAX, Старые и революционные составы для очистки дисков и их защиты. |
3.8.2011, 15:16
Добрый день.
Для всеобщего ознакомления познакомлю Вас с новыми и старыми составами для очищения дисков и их защиты от загрязнений. |
3.8.2011, 15:23
Очиститель для регулярного ухода за дисками. Отлично подходит для обычных загрязнений и препятствует созданию устойчивых загрязнений - в особенности от тормозной пыли. Не содержит кислоты, особенно щадящая рецептура.
![]() Состав СОНАКС Очиститель для дисков (Артикул № 429200) AQUA SODIUM THIOGLYCOLATE SODIUM GLUCONATE SODIUM CITRATE SODIUM SULFATE SODIUM POLYACRYLATE PERFUME XANTHAN GUM LIMONENE BENZISOTHIAZOLINONE METHYLISOTHIAZOLINONE |
3.8.2011, 15:37
Экстрем очиститель дисков полный эффект с маркером.
Экстрем очиститель колесных дисков. Специальный очиститель для удаления затвердевшей грязи такой как расплавившейся тормозной пыли, масла и прочей дорожной грязи с литых и стальных дисков. Пригоден для использования на ЛЮБЫХ дисках, в том числе полированный алюминий и хром. ![]() Состав СОНАКС Экстрем очиститель дисков полный эффект (Артикул № 230200) AQUA SODIUM THIOGLYCOLATE SODIUM GLUCONATE SODIUM CITRATE SODIUM HEXYL SULFATE SODIUM POLYACRYLATE XANTHAN PERFUME LIMONENE METHYLISOTHIAZOLINONE BENZYLISOTHIAZOLINON Сообщение отредактировал SONAX - 3.8.2011, 15:38 |
3.8.2011, 16:12
Вот несколько фото с семинара по SONAX.
Используется очиститель дисков с маркером. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.8.2011, 17:08
8.8.2011, 17:53
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 36 Регистрация: 1.4.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1494 Реальное имя: Слава А/м: МПС Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А рукой облокатиться об крыло это по технологии?
9.8.2011, 2:02
А губкой всё-таки придётся? В 99 случаев из 100 не придется! А если хотите 100 из 100 получить и губкой не орудовать, то есть очиститель дисков ядреный кислотный.... Не более 2 минут на колесе выдерживается и противопоказан полированному алюминию и хрому! Убирает даже въевшуюся тормозную пыль.... А рукой облокатиться об крыло это по технологии? В такие моменты можно хоть головой упереться, хуже не будет..... |
9.8.2011, 10:01
В такие моменты можно хоть головой упереться, хуже не будет..... Почему обратил внимание, зачастую при мойке, после нанесения пены, вот такие "чудо" мойщики моют губкой колеса, и почему-то любят облокатиться на грязное крыло и поработать "нождачкой". Не профессионально однако... ИМХО |
9.8.2011, 11:02
Почему обратил внимание, зачастую при мойке, после нанесения пены, вот такие "чудо" мойщики моют губкой колеса, и почему-то любят облокатиться на грязное крыло и поработать "нождачкой". Не профессионально однако... ИМХО Ну если "чудо мойщики" облакачиваются рукой на крыло в пене бесконтакта, то скоро у них руки и не будет..... |
15.9.2011, 16:26
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 10 Регистрация: 15.9.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1854 Город: москва А/м: дэу Спасибо сказали: 0 раз(а) |
попробовал очиститель дисков полный эффект хорошо диски отмыл
даже тереть ничего не пришлось |
15.9.2011, 21:47
в минске такое можно приобрести?
16.9.2011, 8:40
нужно будет попробовать
19.9.2011, 10:54
в минске такое можно приобрести? В Минске можно. На сайте sonax.com найдите координаты представительства в Республике Беларусь или сделать запрос и получить письменный ответ. До настоящего времени SONAX представляла компания Новый Город.... http://ngorod.com/suppliers.html Сообщение отредактировал SONAX - 19.9.2011, 10:54 |
10.1.2012, 16:25
Скажите, имеет ли данный очиститель сильный запах? Надоела вонь reactive wheel cleaner.
10.1.2012, 16:29
Скажите, имеет ли данный очиститель сильный запах? Надоела вонь reactive wheel cleaner. Запах у очистителей дисков есть, но только он не раздражающий абсолютно! Если совсем хотите исключить запах, то есть смысл использовать кислотный очиститель, он менее пахучий.... |
10.1.2012, 16:42
Дело в том, что кох пахнет даже в закрытой бутылке. И кисточки для дисков пропитаны этим запахом навсегда. У вас так же?
16.1.2012, 12:32
Дело в том, что кох пахнет даже в закрытой бутылке. И кисточки для дисков пропитаны этим запахом навсегда. У вас так же? В закрытой бутылке запах сохраняется естественно, но только под крышкой..... Или если не аккуратно пользоваться составами и испоганить саму бутылку! |
16.1.2012, 14:21
Я имел ввиду, что очиститель от коха пахнет сквозь плотно закрытую, не поврежденную бутылку.
16.1.2012, 15:58
16.4.2012, 23:16
Попробовал очиститель дисков полный эффект. Запах один в один, как у Koch reactive wheel cleaner. Уже не раздражает, привык. Краснеет в 3 раза дольше и во столько же менее насыщено. Очищающая способность хорошая, но приходится больше работать кисточкой, по сравнению с кохом. В целом чистит хуже коха. Консистенция чуть более жидкая, расход показался чуть меньшим. Бутылка с тригером удобная.
