11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Какой информации не хватает новичкам?
, Отписываются в первую очередь новички.
сообщение 12.9.2011, 0:56
Цитата(mi436rus @ 11.9.2011, 23:27) *
Sptt по наклекам можно посмотреть код краски, а лак ms\hs\керамика - определяется как Koan правильно сказал методом тыка. Керамику легко отличить как только матовать начнёшь, точится она тяжело, а полируется ещё хуже
А матовать занафиг, что за мания тереть шлифбумагой...к туалету лучше Вас не подпускатьsmile.gif. В 90% случаев риска убереться полировкой, а оставшиеся 10 лучше не трогать-лак будет целее. Как только начали матовать=сняли слой лака где была риска+дополнительный слой лака,что бы убрать риску от матования. Итого в 2-5 раз больше,чем пройти ,к примеру, мехом(это я собственно экстрополирую свое знание металлообработки,хотя тут все схоже). Вообще не люблю шлифовку,кроме случаев,когда нужно убрать мусор или срубить кривую шагрень.
terem
сообщение 12.9.2011, 8:51
Из: Сочи
Пользователь №: 581
Реальное имя: александер
А/м: Ауди
Спасибо сказали: 73 раз(а)
+1 Шлифование-это крайняя мера, либо сводим очень большую царапину, либо последствия перекраса, либо заказ клиента на стекло.
сообщение 29.9.2011, 1:01
Я где-то уже поднимал этот вопрос, но его чото все игнорят, попробую ещё раз.
Я при полировке каждой пастой прохожу всю машину целиком, но многие делают подетально: тоесть каждую деталь по полному циклу кроме защиты. ПочемУ? и если я например деталь выведу в ноль, а при полеровке соседней детали залезу немного мехом случайно - опять возвращаться переделывать? Растолкуйте, пожалуйста, хочу понять.
dronx33
сообщение 29.9.2011, 1:09
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
+1.Я сегодня замерил(благо прибор купил)на Гембалла ,чёрном убитым .Так поролоном выводя почти в ноль,снял от 10-18 микрон.А если ещё шлиф бумагой,то вопщё стер бы лак в ноль.
Сообщение отредактировал dronx33 - 29.9.2011, 1:11
Freeman
сообщение 29.9.2011, 1:21
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Спасибо сказали: 308 раз(а)
Я как правило либо капот, либо крышку багажника делаю по полному циклу, чтобы подобрать оптимальную комбинацию кругов + паст. А потом уже делаю либо всю машину целиком (если машина не очень большая), либо сначала одну сторону, потом другую (этот вариант практикую чаще).
Выбор капота/крышки багажника обоснован тем, что как правило эти места самые убитые и самые видимые и на них требуется идеальный результат. Плюс их удобно разглядывать под разными углами и светом, чтобы понять что ушло, а что не ушло и найти свои косяки.
dronx33
сообщение 29.9.2011, 1:35
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
+1 Аналогично.Только перед анти голограммы мою машину.
сообщение 29.9.2011, 7:27
По интуиции так же начинаю. Обычно с багажника, паст и кругов, что полегче.
сообщение 29.9.2011, 9:21
Я уже писал как-то, как привык делать. В 99% случаев начинаю с капота, т.к. как правильно подметил Паша это самое видное место и частенько самое убитое. Потом прохожу грубой пастой всю машину. Бывает пробую антиголограммкой, ну или 50/50 делаю некоторые элементы. Потом либо мою, либо с помощью пылесоса фибры и кисточки прохожу все щели и смахиваю пыль. Затем антиголограммка и бывает сразу начинаю наносить защитку (если это не бгг),т.е. прошёл детали 4 АГ и нанёс например на 2 защитку. Ну а в конце смахиваю пыль. Но чаще прохожу всё авто АГ полностью, смахиваю пыль и наношу защитку.
сообщение 29.9.2011, 9:22
в детстве еще на уроках труда учили работать одним инструментом, да и простор в гараже позволял вокруг машины поплясать.
сообщение 31.10.2011, 21:36
Какие шлиф материалы лучше купить? будет ауди, ей 12 лет, там фары банально мехом запилить не выйдет. нужно шкурить, а я этого никогда не делал. Хвалят Тризакт, но это я так понял круги на эксцентрик? а просто шлифбумагу какую лучше взять? Есть в доступе 3М, Фестул, Мирка.
сообщение 31.10.2011, 21:57
Я 3М лак с фар снимаю. Не знаю, как с ауди. Взял форда, весь день на две фары ушёл. Первый раз так долго.
сообщение 31.10.2011, 22:01
Сообщение #32
а почему так долго? не точился?
сообщение 31.10.2011, 22:17
Сообщение #33
Броня какая то была.
bobikus
сообщение 15.1.2012, 4:59
Сообщение #34
Пользователь №: 2078
Реальное имя: Орест
А/м: 5 шт.
Не хватает
а) в разделах брендов не видно 3М
б) четко структурированого раздела о продаже материалов и оборудования, пускай барахолка (желательно с разделом по странам и типам продукции)
в) раздела с ФАК по профессиональной обработке пластиков и кожи.
Прошу прощения если я плохо искал.
сообщение 15.1.2012, 10:01
Сообщение #35
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
bobikus
1 3М тут есть, но не в почёте. С него начинают и потом уходят на что то более дешевое и удобное.
Сообщения разбросаны по форуму В основном в "Полировка"
2 Вопрос к админам. Но люди отписываются кто и где как и что купил в теме "Ваша текущая коллекция составов"
3 Опять таки разбросано по разделам. Хорошие статьи у КОХа, Сонакса, Аутосола и Магваера. На их сайтах.
Много информации в сугубо конкретных сообщениях форумчан. Без чтения форума необойтись никак.
сообщение 15.1.2012, 10:55
Сообщение #36
Цитата(bobikus @ 15.1.2012, 4:59) *
Не хватает
Приглашение представителям 3М было отправлено еще в первый год существования форума.
Возможно в этом году что-то изменится.
cusco
сообщение 15.1.2012, 11:36
Сообщение #37
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
Посоветуйте мне чем обезжиривать,какое-нибудь нормальное средство но чтоб не убивало защитку.
сообщение 15.1.2012, 15:23
Сообщение #38
Я думаю, он почитал и понял, что бестолку лезть.
Николаевич
сообщение 20.11.2012, 11:33
Сообщение #39
Пользователь №: 2762
А/м: Skoda Superb combi
Мне лично было тяжко найти ближайших по месту жительства детейлеров. Да и в различных ветках встречаются аналогичные вопросы. Может быть можно как то организовать это в поиске?
Неплохо бы иметь FAQ именно результатов тестов. Читать многостраничные тесты не всегда есть время, да и если честно мало понимаю в фото и видео материалах, больше инфы беру из текстовых заключений.
сообщение 20.11.2012, 11:39
Сообщение #40
это реализовано уже. дело в наполнении КАРТА
