Какой информации не хватает новичкам?, Отписываются в первую очередь новички. |
16.5.2013, 16:53
#61
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 8.5.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3566 Город: Саранск А/м: Ford Focus II Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Т.е. счищать все до лака (растворители, глина, etc) и снова монтировать пирог?
16.5.2013, 16:58
#62
16.5.2013, 17:11
#63
я не думаю что машина уедет в хлам за три месяца, поэтому достаточно пройти АГ и кинуть например БГГ или Н7 или лайт или еще что нибудь, на полгода хватает смело. Т.е. все таки очистить до лака, снять прошлый пирог/защиту, при необходимости антиголограмку и нанести новый состав. Понял. А как быть с уходом за покрытием? Например, нанесен магвайеровский силант, проехался, нахватал мошек. Я так понимаю, нужно помыть шампунем или, например, магваейровским очистителем, а потом снова нанести силант? Имеется в виду на участки, которые подвергались чистке. Сообщение отредактировал Chum - 16.5.2013, 17:19 |
16.5.2013, 17:43
#64
Т.е. все таки очистить до лака, снять прошлый пирог/защиту, при необходимости антиголограмку и нанести новый состав. Понял. А как быть с уходом за покрытием? Например, нанесен магвайеровский силант, проехался, нахватал мошек. Я так понимаю, нужно помыть шампунем или, например, магваейровским очистителем, а потом снова нанести силант? Имеется в виду на участки, которые подвергались чистке. с защит всякая дрянь легче сходит....а чтоб восками натирать можно старую защитку не сносить. но это только можно...лучше конечно АГ пройтись чтоб вернуть глянец, скольчики подкрасить и лаком их залить, микросколы замаскировать....снмешь очень маленький слой лака...просто ничтожный....вот если ты за полгода нарисуешь крупных царапин и будешь их абразивами серьезными раз в полгода пилить, вот тогда попадешь на перекрас через годик.... Сообщение отредактировал sergey_f - 16.5.2013, 17:44 |
16.5.2013, 22:21
#65
А как быть с уходом за покрытием? Например, нанесен магвайеровский силант, проехался, нахватал мошек. Я так понимаю, нужно помыть шампунем или, например, магваейровским очистителем, а потом снова нанести силант? Имеется в виду на участки, которые подвергались чистке. Магваеровский силант и как очиститель работает. Им можно очень часто обновлять все, т.к. он не стойкий. Но красивый. Сообщение отредактировал Alasar - 16.5.2013, 22:21 |
29.5.2013, 19:28
#66
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 14 Регистрация: 15.5.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3597 Город: Москва Реальное имя: ZaurKa А/м: Mercedes GLK Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день!
господа подскажите пож... нанес fusso 12 на темно синюю машину, теперь голограмма на голограмме если провести аккуратно пальцем по тому месту где я ее вижу то она исчезает, такое впечатление что гало идет от жира воска после фибры это плохо располированный воск или нужно еще пройтись чем нибудь сверху ? |
29.5.2013, 19:53
#67
Добрый день! господа подскажите пож... нанес fusso 12 на темно синюю машину, теперь голограмма на голограмме если провести аккуратно пальцем по тому месту где я ее вижу то она исчезает, такое впечатление что гало идет от жира воска после фибры это плохо располированный воск или нужно еще пройтись чем нибудь сверху ? тык если голограммки разтираются, просто возьмите хорошие фибры, штук эдак 4 или 5 и разтирайте пока жирок не удалится совсем. |
29.5.2013, 21:44
#68
29.5.2013, 22:46
#69
Добрый день! господа подскажите пож... нанес fusso 12 на темно синюю машину, теперь голограмма на голограмме если провести аккуратно пальцем по тому месту где я ее вижу то она исчезает, такое впечатление что гало идет от жира воска после фибры это плохо располированный воск или нужно еще пройтись чем нибудь сверху ? Это такой "подгон" от Ф12 |
29.5.2013, 22:54
#70
29.5.2013, 23:37
#71
Если руки не для скуки)) то после мойки пара легких движений хорошей пушистой фиброй и жирка не видно... Зато, поверь, пока есть жирок- есть и защита. Зато недорого))
Хотя применимо к ЖЛК (если речь о нем) можно было поинетереснее что выбрать из стекол-керамик.... |
29.5.2013, 23:42
#72
Давича растопил фуссо 12 ик сушкой, в растоплееном виде ложится идеально и работает бодро
29.5.2013, 23:47
#73
Ложится он и так при сноровке недурно... Жирок неизбежен.
29.5.2013, 23:53
#74
Я остатки со стенок так соскребал. Без жирка разнес
30.5.2013, 0:26
#75
30.5.2013, 0:32
#76
Если руки не для скуки)) то после мойки пара легких движений хорошей пушистой фиброй и жирка не видно... Зато, поверь, пока есть жирок- есть и защита. Зато недорого)) Хотя применимо к ЖЛК (если речь о нем) можно было поинетереснее что выбрать из стекол-керамик.... руки точно не для скуки тут дело не в недорого, а так сказать надо учиться и начинать по порядку вот нанес бы я стекло с косяками и ппц... стекло это уже следующий этап а что из стекол-керамики посоветуете, что проще наносить и располировывать, это так на будущее... речь о нем тынц Сообщение отредактировал ZaurKa - 30.5.2013, 1:05 |
30.5.2013, 5:09
#77
Хороший бенц, ухаживай за ним.
Из стекол то, что есть в свободной продаже (БГГ, Н7 или ceramic pro Лайт) они примерно одинаковы. У кого то есть свои плюсы и минусы, так что можешь смело брать любой. Правда, БГГ надо разбавлять в пропорциях. А Лайт рекомендовано класть на подложку той же фирмы |
30.5.2013, 7:16
#78
руки точно не для скуки тут дело не в недорого, а так сказать надо учиться и начинать по порядку вот нанес бы я стекло с косяками и ппц... стекло это уже следующий этап а что из стекол-керамики посоветуете, что проще наносить и располировывать, это так на будущее... речь о нем тынц Такой надо в стекло закатывать, а не баловаться воском. Выше Sunmel подсказал каким. |
30.5.2013, 18:02
#79
31.5.2013, 4:03
#80
По теме....
Первое и что самое не обходимое как мне кажется для новичков(так как сам таковым являюсь) это информация прикрепленная фото отчетом. Тоесть, объясню кратко. Вот к примеру есть такая штука оправка. А как она выглядит? Вот к чему я веду. Нужно если создается тема чтобы к ней было фото. И считаю что на каждую деталь нужно создавать отдельную тему(с фото и описанием что конкретно ей делается). Чтобы каждую деталь, мусолить в соответствующей теме. Чтобы небыло разброса. Допустим. Тема. Ваксы. И все о ваксах мусолить в этой теме. А не в выборе пол.машинок. и к каждому ньюаансу детейлинга свою тему создавать. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:26 |
