21 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Химчистка новичка
, необходимый набор
briz31
сообщение 3.6.2014, 0:01
Сообщение #141
Из: Белгород
Пользователь №: 4412
А/м: VW
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Зачем между двумя экстракциями возюкать фиброй??
пробовать надо все, что возможно купить. заливать лучше через распылитель, а в экстракторе держать только чистую воду, в идеале с ополаскивателем (не ленор!!) просто если ты будешь химию лить в бак экстрактора, то у тебя вода всегда будет "мыльная", и всегда будет на ткани оставаться остатки моющего. размазывая влажной фиброй, часть грязи собирается на эту фибру, ровно как и часть моющего состава.
каждый делает как ему больше нравится. но я бы делал так: легкое смачивание из экстрактора чистой водой, нанесение химии из распылителя, растирание мягкой щеткой, экспозиция (зависит от химии), промывка экстрактором до тех пор, пока по насадке не будет идти чистая вода.
сообщение 3.6.2014, 0:24
Сообщение #142
Тут я полностью соглашусь с briz31.
chin-su
сообщение 3.6.2014, 0:29
Сообщение #143
Из: Беларусь
Пользователь №: 4266
А/м: NISSAN PRIMERA P12
Спасибо сказали: 46 раз(а)
совершенно незачем смачивать водой,т.к теряешь концентрацию моющего средства
наносишь средство ,трешь,ждешь ,смываешь водой
briz31
сообщение 3.6.2014, 1:17
Сообщение #144
Из: Белгород
А/м: VW
на сколько теряется концентрация?? на сколько уходит уровень pH?
Вообще есть "круг" Зинера (если не ошибаюсь), это азбука химчистки. Есть 4 составляющие: 1. концентрация 2. экспозиция 3. физическое воздействие 4. температура. эти составляющие находятся в балансе. если мы что-то одно убираем, то нужно что-то другое усилить.
Почему я СЛЕГКА смачиваю? и не боюсь потери концентрации?? мое моющее - энзимное со щелочным пш, температура рабочего раствора для энзимов около 50 градусов, время экспозиции 15 минут.
А вообще, представьте, насколько вы должны разбавить водой раствор, например, с ph 12, чтобы снизить концентрацию до ph 7. Если вы не верите моим словам, купите лакмусовую бумажку и попробуйте.
chin-su
сообщение 3.6.2014, 8:05
Сообщение #145
Из: Беларусь
Понятно ,ты работаешь не мерцем и другой автохимией.
Изначально наносится пре спрей, как ты и написал температура 50 градусов и ждем 15 минут.
При сильном загрязнении промываем щелочным средством, потом вымываем остатки кислотным ополаскивателем.
Вода лишняя,т.к себестоимость копеечная.
сообщение 3.6.2014, 9:11
Сообщение #146
странно, когда я тоже самое писал год назад-тут несколько человек в 3 глотки орали-это всё неправильно. просто ВСЁ неправильно. х*й его знает почему, но просто-НЕ-ПРА-ВИЛЬ-НО
сообщение 3.6.2014, 9:49
Сообщение #147
Просто некоторым нужен год чтобы понять для чего экстрактор.
Topavi
сообщение 3.6.2014, 14:59
Сообщение #148
Пользователь №: 4812
А/м: Опель
Прикупил помповый опрыскиватель от Koch, им химию наносить?? В пылесосе держать только чистую воду?! Спасибо!
сообщение 3.6.2014, 15:06
Сообщение #149
Topavi, да.
chin-su
сообщение 3.6.2014, 15:12
Сообщение #150
Из: Беларусь
все правильно
Topavi
сообщение 3.6.2014, 15:22
Сообщение #151
А/м: Опель
Спасибо! А по поводу в идеале лить ополаскиватель в воду, но не ленор, как писали выше, что это за ополаскиватель?! И какие критерии выбора щетки для ткани?! Как можно мягче? Можно что то подобное купить в Ашане например?!
lion1970
сообщение 3.6.2014, 17:27
Сообщение #152
Пользователь №: 3752
Реальное имя: андрей
А/м: корона
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Фрабер, и как?
chin-su
сообщение 3.6.2014, 19:11
Сообщение #153
Из: Беларусь
ополаскиватель кислотный All Fibre Textile Rinse от Chemspec
artclean.by/all-fibre-textile-rinse
briz31
сообщение 3.6.2014, 19:22
Сообщение #154
Из: Белгород
А/м: VW
тоже лью All Fibre Textile Rinse от Chemspec. если приезжает чистый салон без пятен, то есть когда человек хочет поддержать чистоту и делает химчистку каждые полгода, то чищу прямо этим средством, не используя другие. нет смысла заливать щелочью и павами чистые сидушки.
Цитата(lion1970 @ 3.6.2014, 16:27) *
Фрабер, и как?
что значит фрабер, что "и как"?
Сообщение отредактировал briz31 - 3.6.2014, 19:27
lion1970
сообщение 4.6.2014, 5:45
Сообщение #155
А/м: корона
Энзимы, это же конёк Фра-бера вроде, или я ошибаюсь?
briz31
сообщение 4.6.2014, 7:22
Сообщение #156
Из: Белгород
А/м: VW
да очень много химии с энзимами. я использую линейку chemspec.
briz31
сообщение 4.6.2014, 7:24
Сообщение #157
Из: Белгород
А/м: VW
Topavi
сообщение 4.6.2014, 8:12
Сообщение #158
А/м: Опель
Спасибо! А подскажите на Мерце и Пол старе(написано можно использовать без замыва), как Вы относитесь к этим надписям? Рассказали что они биоразлагаемые и вреда здоровью и обивке не причинят. Или стоит все таки замывать с экстрактора?!
сообщение 4.6.2014, 8:18
Сообщение #159
а как ты относишься к тому чтоб свои футболки химией замочить и не полоскать? (даже если там написано что биоразлагаемо всё)?
lion1970
сообщение 4.6.2014, 13:40
Сообщение #160
А/м: корона
кроме "формула 90", что ещё испоьзуете?
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 5:19
