21 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Химчистка новичка
, необходимый набор
ibashlaev
сообщение 8.6.2017, 16:14
Сообщение #341
Пользователь №: 8084
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Мыть карты из авд
Пздц,если честно
babaykovich
сообщение 9.6.2017, 0:35
Сообщение #342
Из: Ташкент
Пользователь №: 8196
Реальное имя: Babay
А/м: Lexus
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Цитата(Admirall @ 8.6.2017, 13:54) *
Тогда посоветуйте чем чистить. Паром?
Порошок керхер RM 760 развести 1:10 с водой, разбрызгать триггером, дать постоять пару минут, потереть щеткой или если есть круглая щеточная насадка(кемикал гайз желтая как вариант) на дрель пройтись ею, далее берем влажную фибру и проходим по поверхности несколько раз( меняем фибру, если станет мыльной), после берем сухую чистую фибру и протираем(сушим) влажную поверхность. Смотрим результат, при необходимости повторить процедуру.
Сообщение отредактировал babaykovich - 9.6.2017, 0:35
z3r9
сообщение 10.7.2017, 21:51
Сообщение #343
Пользователь №: 9402
Подскажите чем почистить обшивку пластика из заменителя кожи. Пробовал Grass textile cleaner, но он не взял.
Bars
сообщение 11.7.2017, 14:04
Сообщение #344
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
Сфотай и выложи, слишком мало исходных данных.
DetonatorPRO
сообщение 11.7.2017, 14:15
Сообщение #345
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Цитата(Sega-zhiga @ 10.11.2016, 13:26) *
Может вот таких парочку хватит
В ноги поставить
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71126183...786692278872075
По первому пункту отзывы не однозначные здесь попадались
Я б не стал брать
По четвертому пункту я посмотрел в сторону вот этого предложения
http://www.insafe.ru/?productID=4365
И пылесос и z14 за такую цену как вариант, пылесос на запас будет
Вентилятором за 900р при номинале в 2 квт сушить салон?, лучше уж сразу облить бензином и поджечь, не так будет стыдно за сгоревшую машину. К тому же он греет воздух в салоне а не саму деталь в виду слабой плотности нагнетаемого воздушного потока, разоритесь на нормальные ковровые сушилки
Плесос аутеч, так же как и полировальная машинка аутеч низкокачественный продукт. таким пылесосом максимум стул помыть. Одна турбина, 30литровый бак, убогие, неудобные, мягкие шланги....
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 11.7.2017, 14:17
z3r9
сообщение 11.7.2017, 17:23
Сообщение #346
На фотках плохо будет видно. Получается внутри пор кожи остается белизна. Вот так выглядит - https://yadi.sk/i/aE8upjIQ3Kx4cs
Верхние части выглядят чисто, хоть и белизна присутствует. А вот нижние возле дверей выглядят грязно с желтизной, на фотке плохо видно - https://yadi.sk/i/htytKTnl3Kx4ck
Grass Textile Cleaner c этими загрязнениями не справился.
Bars
сообщение 11.7.2017, 19:28
Сообщение #347
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Это называется винил на торпеде, а пластик на дверях. На вид чистое, в любом случае если нанес текстиль клинер 1/15, пару минут подождал, вытер фиброй, щели прошел кистью и пробил торнадором, тебе в помощь топ стар, реально если есть сомнения проидись 1/10, но по-моему все у тебя там чисто, просто пластик такой. Кстати если пройдешься 1/10 может посветлеть еще больше.
Да еще момент, может солнце так падает, в воздуховодах края хорошо проходи кисточкой, там хуже вычищается, и вообще раз такие вопросы, я сначала кисточкой тру воздуховоды, потом бесконтактом брызгаю во внутрь, вращая решетки во все стороны, потом еще немного пластик обрабатываю в округе, и начинаю с воздуховодов торнадором с водой обильно пробивать, вращая решетки, секунд 10 точно на один, на нештатную магнитолу тряпку, иначе влага стекляшку попадет, хрен достанешь. На воздуховодах химии не давай долго быть, так же как на черных кнопках и вставках черных, сожжешь на фиг.
Сообщение отредактировал Bars - 11.7.2017, 20:54
z3r9
сообщение 11.7.2017, 21:26
Сообщение #348
- Спасибо за подробный ответ.
- По поводу солнца, возможно так солнце падает. Но то что нижняя часть двери грязная, это факт.
- Нижняя часть двери то же винилом, я снимал обшивку и они все вроде были обтянуты. Пробовал Grass чистить обувь из почти гладкой замши, так вот то же не отчистил. Хотя нитки на обуви идеально чистые. Сложилось впечатление что он с твердыми поверхностями не справляется. Посоветовали еще Мерц попробовать.
ibashlaev
сообщение 12.7.2017, 19:11
Сообщение #349
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Ну не знаю,у меня со всем справляется)
Не считая каких-то сложных зягрязнений,типо чернил и т.д.
z3r9
сообщение 12.7.2017, 20:22
Сообщение #350
Вы про Grass Textile Cleaner или про Мерц?
ibashlaev
сообщение 12.7.2017, 22:27
Сообщение #351
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Грас)
Bars
сообщение 13.7.2017, 19:46
Сообщение #352
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Текстиль клинер 1/17 = мерц 1/10 - на мой очень субьективный взгляд, так что, не там копаете
z3r9
сообщение 14.7.2017, 5:01
Сообщение #353
Грас)
Ну вот товарищи, попробовал я еще раз Grass почистить обувь из гладкой замши, на машине экспериментировать не стал. Ключ к чистой обшивке из кожзама на двери, лежит через чистую обувь)) Разводил 1/5 но ни в какую не хочет чистить. Нитки на обуви идеально чистые, замша не чистится. Что можно еще попробовать? Мерц? Мне еще посоветовали CarTech Pro Delicate Cleaner.
Куда копать?
Сообщение отредактировал z3r9 - 14.7.2017, 5:05
Bars
сообщение 14.7.2017, 19:11
Сообщение #354
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Куда копать?
Ты как вообще понимаешь что она грязная? 1/5 адская смесь. Текстиль клинер - это щелочь с добавлением растворителя если грубо, по этому он сильнее универсал клинера. Хрен ли тебе мерц щелочной брать?
Я сейчас текстиль чищу такой штукой
сильно грязный такой
ну и в довесок еще такой, единственное что нашел из кислотных в своей дыре
и по коже еще такую штучку скоро куплю
http://greenlabgroup.ru/product/in-hall-glitz-0-75%D0%BB/
dmansvao
сообщение 15.8.2017, 13:52
Сообщение #355
Группа: Пользователи
Пользователь №: 9513
А/м: Skoda Octavia A7
Цитата(AlexTC @ 16.8.2014, 0:37) *
1 чистить
2 красить
Александр, приветствую! Нужен совет опытного человека))) Недавно начал осваивать химчистку. Купил торнадор и химию: кох мерц и аутосоул.
Посмотрел цены на водопылесосы и решил сэкономить и купил в Леруа Мерелен строительный пылесос Декстер за 4000р.
Привлекло, то что им можно и пылесосить салон, и воду собрать. Но сейчас засомневался, сможет ли он быть полезен при химчистке?
Алгоритм я так понял такой:
- пылесосим салон
- разводим химию для торнадора
- проходимся торнадором (допустим сидения и пол)
- затем продуваем торнадором очищаемую поверхность
- Вопрос по последнему этапу: после продувки торнадором нужно использовать водопылесос? Если не пропылесососить, то останутся разводы от химии при высыхании?
Заранее спасибо за ответ:)
Сообщение отредактировал dmansvao - 15.8.2017, 13:53
ibashlaev
сообщение 15.8.2017, 20:56
Сообщение #356
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
- пылесосим салон
водопылесос нужен для промывки
ты вещи когда стираешь полощешь ведь от порошка
тоже самое
Bars
сообщение 16.8.2017, 18:40
Сообщение #357
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
тоже самое
Пылеводосос, а желательно 3х турбинный нужен чтобы хорошо удалить влагу, пыль.... Что это дает?
1) гораздо быстрее сушить
2)меньше грязи вымывать
Для промывки нужен экстрактор(моющий пылесос). То что вы промываете пылеводососом это уже другой вопрос, про вещи будем клиентам рассказывать.
ibashlaev
сообщение 16.8.2017, 20:36
Сообщение #358
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
экстратктор и имел в виду
оговорился
revolvero666
сообщение 30.8.2017, 15:57
Сообщение #359
Пользователь №: 6551
Реальное имя: Арсен
А/м: Kia Rio
Цитата(mobiclean @ 5.6.2014, 1:00) *
Я бы не сказал. Делал любые салоны Кохом. Просто есть вещи лучше и дешевле smile.gif.
можно в студию?)
Bars
сообщение 30.8.2017, 19:17
Сообщение #360
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Цитата(revolvero666 @ 30.8.2017, 18:57) *
можно в студию?)
Молодец - читаешь! Не дочитал немного - теперь глаза подними на 2 поста выше, там большие фотки, по части удаления сложных пятен мерц нервно курит в сторонке.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 5:19
