21 страниц V  « < 17 18 19 20 21 >
Химчистка новичка
, необходимый набор
aktivator-domina...
сообщение 25.10.2017, 15:50
Сообщение #361
Пользователь №: 9666
А/м: Passat B8
Всем доброго дня!
После пробного опыта в подмосковном городишке в 18 метровой ракушке решились на более серьезный проект.
Итак, имеем:
1) Гараж в ГСК, S=38м2. ГСК теплый, центральное отопление, мойка АВД - соседний бокс с дружественными гостями столицы.
2) 2 пары рук, вроде немного наученные.
Планируем к покупке:
1)Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-100.LB30 - 30.000 р.
Вопрос: нужно ли покупать ресивер на 270-500 литров?
2)CYCLONE Z020 BLACK - 5.350 р.
3)CYCLONE AZ020K - 6.700
Пишут что он мощнее, проверим. В любом случае принято решение приобрести два, на всякий пожарный, как говорится.
4) Моющий пылесос TORNADO 700 Inox двухтурбинный, 60 л, Soteco - 58.000
Вопрос: как этот аппарат? не дороговато за две турбины? насадки и тд? посоветуйте приличный аппарат за хорошие деньги.
5)Автофен CarFon для сушки салона автомобиля BFCARFFR, Bieffe - 59.000
Сошлись на том, что это необходимо, т.к. сокращает время сушки - увеличивает производительность труда.
Плюсом идет полный набор химии от Коха, фибры, триггеры, респираторы, перчатки, щетки, губки и прочие ништяки.
Направьте на путь истинный форумчане!
И скажете, правда ль что с ноября по март заказов не бывает? Мы то как раз на ноябрь решили открытие устроить)
По прайсу такое представление: от 6.000 до 10.000 в зависимости от размера кошелька и авто клиента)
zyuzyukin
сообщение 25.10.2017, 22:53
Сообщение #362
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
Цитата(aktivator-dominator @ 25.10.2017, 15:50) *
Всем доброго дня!
Итак, имеем:
Ты везде что ли набомбил?
aktivator-domina...
сообщение 25.10.2017, 23:14
Сообщение #363
А/м: Passat B8
Просто смотрю активность на форуме уже относительная, темы богатые, а вот свежих мнений не так много.
Поэтому и набомбил)
А по теме не подскажешь?
ibashlaev
сообщение 26.10.2017, 18:41
Сообщение #364
Пользователь №: 8084
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
-Ресивером большим кашу не испортишь,смотри,чтобы была производительность от 400.
-Помимо коха оч.много химла на рынке гораздо дешевле,не все конечно,но аналогов много,как и приблуды к ней в виде всяких тригеров.
-Панда трехтурбинка в районе 20к была плюс те еще моющий надо,как раз за 60к вместо одного сатеко хватит на два тех,что я озвучил.
-Со светом тож чет думай,это важно,в темноте много не начистишь,хотя тут хватает тех,кто наверно как и я с удлинителем и лампой 60в ползал по салону,но все же это не кайф...
aktivator-domina...
сообщение 27.10.2017, 1:20
Сообщение #365
А/м: Passat B8
По поводу экстратора уже понял. Спасибо большое, учтем!
Свет мастырим, там 6 потолочных по два светильника OSRAM 36W, думаю протянуть дальше такие же на стены + светодиодник ручной в салон
Bars
сообщение 27.10.2017, 8:48
Сообщение #366
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
Не вводи людей в заблуждение, СОВРЕМЕННЫЕ компрессоры работают в повторно кратковременном режиме, если открыть инструкцию - там написано максимальное время работы, он пока накачает 500л ресивер - перегреется, погонит масло в систему и вообще сдохнет в таком режиме скоро. Ему еще с влагоотделителем заморачиваться.
Производительность на выходе или входе ему смотреть? Написал же - для комфортной работы с головой не менее LB40, на пример http://kompressory.vseinstrumenti.ru/remen..._4_s-100_lb_40/ и с влагой проблем не будет, потому что он будет быстрее качать и меньше греться. Торнадоры жрут воздух шо ненормальные.
aktivator-domina...
сообщение 27.10.2017, 22:20
Сообщение #367
А/м: Passat B8
Спасибо за комментарий!
Я ознакомился с представленными на рынке компрессорами, к сожалению, большинство приемлемых из них на 380В. У нас две розетки на 220В.
Bars
сообщение 28.10.2017, 6:00
Сообщение #368
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
В том то и дело, что в описании компрессор на 0,4 кВ, так как lb30, lb30a на 220в. Тогда берите 1шт z020. И советую делать влагоотделитель.
andponomarev
сообщение 26.12.2017, 22:34
Сообщение #369
Пользователь №: 9803
Господа, собираюсь опробовать химчистку салона для себя. Компрессор и торнадор отпадают, поскольку 30 тыр только за компрессор - дороговато, оставлю сложную грязь профи. Смогу ли я на первое время обойтись моющим пылесосом и парогенератором? Или парогенератор бесполезет вообще? Есть какие-то более бюджетные решения чем торнадор + компрессор? Спасибо!
Sega-zhiga
сообщение 26.12.2017, 23:23
Сообщение #370
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
моющий пылесос и правильно подобранная химия дадут результат
моющий пылесос, правильно подобранная химия и торнадор дадут новый результат
можно и без парогенератора
торнадор очень эффективен по щелям, на полу песок выбить, а так запасайтесь кистями, щетками, зубочистками и вперед
andponomarev
сообщение 27.12.2017, 3:27
Сообщение #371
Спасибо за ответ, пойду курить форум по выбору правильной химии. И я правильно понимаю, что без относительно нормального компрессора (ресивер минимум 100 литров, и приличное давление) торнадор в принципе неэффективен?
Sega-zhiga
сообщение 27.12.2017, 8:23
Сообщение #372
А/м: Приора
производительность не ниже 420 л/мин, ресивер 100, давление у всех одинаковое
Torr
сообщение 13.3.2018, 16:35
Сообщение #373
Пользователь №: 10016
Реальное имя: андрей
Всем привет, помогаю брату открыть автомойку, надо выбрать насос, думаем вот Этот,что скажет ? Может работал кто с таким или слышал что нибудь, буду благодарен за любые советы
ibashlaev
сообщение 20.5.2018, 19:12
Сообщение #374
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Создавать тему не вижу смысла.
Итак,есть кто юзал универсальный очиститель салона от Smart Open?Как я понял аналог мерца
VipSy
сообщение 21.5.2018, 12:20
Сообщение #375
Пользователь №: 9910
Реальное имя: Владимир
А/м: accent,vaz-2114,gaz-21,zaz-965
Тоже интересно.
Ksu
сообщение 24.6.2018, 11:27
Сообщение #376
Группа: Пользователи
Из: Белгород
Пользователь №: 10552
Реальное имя: Ксения
А/м: bmw
Здравствуйте детейлеры) как почистить торнадором дефлекторы? Не залью ли я их(
ibashlaev
сообщение 24.6.2018, 21:00
Сообщение #377
Реальное имя: Иван
А/м: Форд Фокус 2
Что им будет если зальешь?)
Cowboy63
сообщение 5.9.2018, 18:08
Сообщение #378
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Народ,подскажите чем почистить офисное тканное кресло ? Использовалось дома,так что основные загрязнения - пот и разные соки и т.п. жидкости которые проливали на него дети.
Пробовал Мерцем - результат на фото,нулевой. Единственный момент мерц был разведён с месяц назад,мог он потерять свои моющие свойства ?
Сообщение отредактировал Ч.У.Ш - 6.9.2018, 7:26
Причина редактирования: правка
сообщение 6.9.2018, 9:05
Сообщение #379
Нет не мог.
Мы все офисные мерцем чистим. Все в идеале.
Концентрация 1:10
Cowboy63
сообщение 6.9.2018, 13:26
Сообщение #380
Из: Самара
А/м: Lexus GX 470
Концентрация да, 1:10.
Ну хз,я сначала с триггера мочил,ждал немного потом снова мочил и фиброй тёр. Результат на фото...
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 5:11
