21 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Химчистка новичка
, необходимый набор
сообщение 31.1.2014, 21:59
Сообщение #81
Можешь взять для начала одно (любое).
Понравится облегчение в работе, но со временем поймешь что и одно и другое нужно и докупишь второе. smile.gif
briz31
сообщение 31.1.2014, 22:03
Сообщение #82
Из: Белгород
Пользователь №: 4412
А/м: VW
Спасибо сказали: 193 раз(а)
я за экстрактор, только нормальный, по мощнее. можно будет не только свою машину чистить, но и мебель/ковры дома)
Vla
сообщение 1.2.2014, 14:32
Сообщение #83
Из: СПб
Пользователь №: 4450
А/м: чернявенький
briz31
сообщение 1.2.2014, 14:47
Сообщение #84
Из: Белгород
А/м: VW
как будто торнадор + компрессор с ресивером ( а там производительность нужна хорошая) стоит копейки.
Я как понял, человек не для дела, а для собственных нужд хочет купить. Я бы вообще не стал ничего покупать. я бы доверился тем, кто занимается чисткой каждый день
mkll
Сообщение #85
Пользователь №: 4047
Реальное имя: Вячеслав
А/м: Ford Explorer 2007
Цитата(Vla @ 1.2.2014, 14:32) *
Да, экстрактор стоит в районе 15 тыс. нормальный(
briz31
сообщение 1.2.2014, 14:49
Сообщение #86
Из: Белгород
А/м: VW
не нормальный, а самый дешевый.
нормальный от 30 тр
сообщение 1.2.2014, 14:53
Сообщение #87
mkll
Сообщение #88
нормальный от 30 тр
имхо, для нечастого домашнего пользования подойдет что-то вроде этого
http://www.aqua-cleaning.ru/goods/101573
artik
сообщение 2.2.2014, 22:42
Сообщение #89
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
Цитата(Vla @ 1.2.2014, 11:32) *
такие инвистиции планируются на несколько лет и девайсы не покупаются поквартально listen_music.gif
VetaleG
сообщение 16.2.2014, 12:40
Сообщение #90
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Можно из пылеводососа с помощью новой насадки CYCLONE Z-014+ сделать великолепный професиональный экстрактор.
сообщение 16.2.2014, 14:14
Сообщение #91
только ещё компрессор нужен, мощный ,который сам по себе будет стоить как неплохой экстрактор, или даже два.
сообщение 16.2.2014, 15:42
Сообщение #92
И потом вспоминать советчика добрым словом в потугах добраться до мест чистки в автомобиле этой "торпедой"))
сообщение 16.2.2014, 16:40
Сообщение #93
гемор какой.
насадка на экстракторе-должна быть прозрачной. это первое и главное условие.
1)видно идёт грязь до сих пор или
2)видно идёт пена до сих пор или нет
3)видно идёт до сих пор вода или нет
с циклоном же не будет видно ничего
короче от поставленной задачи.
с новым циклоном в качестве ОСНОВНОЙ насадки на пылеводосос даже не представляю какой это онанизм будет
или даже два.
под такой циклон-минимум как два экстрактора. 450 л/мин-это минимум что надо.
единственное для чего он подойдёт хорошо на пылеводососе-это финальная сушка, или когда надо вытянуть песок из пола к примеру
Сообщение отредактировал Baks - 16.2.2014, 16:43
VetaleG
сообщение 16.2.2014, 20:27
Сообщение #94
Пользователь №: 332
Компрессор нужен для торнадора z-020
Как вы экстрактором труднодоступные места будете чистить? Обшивки дверей? Торпедо?
Без z-020 на потоке это гемор.
А если есть z-020 c компрессором за 18 тыс.р., можно и z-014+ приобрести. И быть существенно более укомплектованным и оснащенным.
Экстрактором разве что коврики и напольное покрытие чистить, сидушки им только залить можно по самое нихочу.
Видеть как "пенка, грязь и водичка" выходит, конечно, зрелище завораживающее. Но думается, эту фичу можно променять на более качественное удаление всего этого безобразия за пару проходов с помощью z-014. Надо химчистить, а не любоваться.
сообщение 16.2.2014, 20:31
Сообщение #95
за пару проходов? полно в работе сидушек, где литров 10 надо через сидушку прогнать, пока не пойдёт чистая вода без грязи и пены. что такое 10 литров воды через сопло лопатки прогнать-представляете себе?
сразу понятно что опыт у вас похоже нулевой.
потому что есть сидушки настолько грязные, что грязь лезет, лезет, лезет, и конца ей не видно. кроме как через лопатку экстрактора это не посмотреть. что там поймёшь через циклон, это работа вслепую называется. с тем же успехом можно полировать выключив свет.
не вводите пожалуйста больше новичков в заблуждение такими идеями
Сообщение отредактировал Baks - 16.2.2014, 20:32
сообщение 17.2.2014, 11:43
Сообщение #96
Так же как рекомендовала фирма Кох до появления торнадоров и всякого рода уродцев (типа того на фото), которые необходимо впаривать.
Вам вопрос был на счёт труднодоступных мест от Саши, почему проигнорировали?
14+ хорошо коврик велюровый "выбивать" когда из авто вытащил, и всё.
briz31
сообщение 17.2.2014, 12:30
Сообщение #97
Из: Белгород
А/м: VW
экстрактор!!
чтобы по десятку литров не прогонять через сидушку надо использовать именно экстрактор.
если сидушки получается только залить, значит опять же нужен нормальный экстрактор.
если пены много - значит не правильный выбор химии!! экстракционная чистка предполагает чистку специальной химией низкопенной!! предназначенной именно для экстракции!
пенная химия нужна для метода шампунирования (обычно это ковровая линейка химии) или чистки пеной (но там спец аппарат должен быть со спец насадкой, и как правило, своя химия)
еще... мой опыт показывает, что если правильно подобрать химию, экспозицию - время выдержки, температуру рабочего раствора, то достаточно полных три прохода с половинным перекрытием мебельной насадкой, чтобы пошла абсолютно чистая вода на любой степени загаженности. хоть там свиней с сеном возили)) (да, было и такое))
VetaleG
сообщение 17.2.2014, 13:05
Сообщение #98
Пользователь №: 332
Рекомендовали тем, что было доступно и на тот момент считалось оптимальным. Но технологии на месте не стоят.
Где вы вопрос углядели и от какого Саши? Поясните.
сообщение 17.2.2014, 13:18
Сообщение #99
да это понятно, что технологии не стоят, но судя по таким непонятным приблудам, складывается ощущение что в каменном веке ещё....
не вопрос, извиняюсь, а заметку, про "торпеду".
смысл в том, что пока это ещё одна игрушка, абсолютно неудобная при химчистке авто.
сообщение 17.2.2014, 13:25
Сообщение #100
Спорить что необходимо торнадор или экстрактор смысла нет, нужен полный комплект.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 5:11
