Разрешите представиться |
27.4.2009, 14:10
Консультант Festool ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 94 Регистрация: 24.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 111 Город: Москва Реальное имя: Артем Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Здравствуйте уважаемые Форумчане!
Прежде всего, спасибо создателям этой площадки, за предоставленную возможность оперативного общения и обсуждения вопросов по расходке и оборудованию Festool. Формат общения на форуме позволяет достаточно объективно разбраться в самых сложных вопросах. Многие активно и давно применяют наше оборудование, постепенно расширяется применение расходных материалов (полировальных и шлифовальных). Кроме содействия в предоставлении информации, мы (Festool Automotive) открыты для очных контактов и практической работы. Надеюсь, общение будет полезным всем! С уважением, Артем Задорин |
27.4.2009, 17:16
Добро пожаловать!
сразу быка за рога что можете посоветовать из продукции для любителей полировального дела и ухода за авто? что, на ваш взгляд, является необходимым для использования и что можно "пропустить"? Если есть - в чем заключена философия направления полировки? пока наверное достаточно |
27.4.2009, 18:45
что можете посоветовать из продукции для любителей полировального дела и ухода за авто? 1. Попробовать как работает по свежему лаку 8000-я с оранжевой или белой губкой, после вышлифовки мусора. Если лак потверже или уже не такой свежий, с овчиной. На этом этапе голограмм уже практически нет. По черному цвету, "двумя-тремя" движениями перетереть 11000-й с черной вафельной губкой. 2. Комплект микрофибры (полотенце + салфетка) мне лично нравится и народ очень хвалит. 3. Понравилось как работает шлифматериал Титан 2 Р3000 (после 1200 у нас все круги без отверстий, работают с увлажением) 4. Появилась новая паста МПА 9000, интересно работает: очень легкий абразивный эффект (подрезает матовость и мелкие риски) с одновременным нанесением защиты. Визуальный эффект от применения отличный, особенно на темном цвете старого авто. что, на ваш взгляд, является необходимым для использования и что можно "пропустить"? У Фестул полировальная программа основана на требованиях необходимости. Есть задача, есть решение. Если задача не имеет эффективного решения в рамках существующиего ассортимента, появляются новые составы. Можно говорить об основны позициях и вспомогательных. Структура продуктовой линейки достаточно простая. Пасты: - MPA 5000, крупноабразивная "быстрая 1-шаговая" (модная тема у многих), но с очень высоким блеском; - MPA 6000, среднеабразивная (основная рабочая по хорошо затвердевшим и твердым лакам); - MPA 8000, мелкоабразивная, но достаточно агрессивная, по свежим лакам при ремонтной полировке то, что надо (работает хорошо и с овчиной и с губками); - MPA 9000, см. выше., идеальный вариант для "предпродажки" и периодического/сезонного самостоятельного применения; - MPA 10000, вот без этой пожалуй можно уже обойтись, но кто-то уже привык. - MPA 10800, в качестве финишной при обработки UV-лаков (очень быстро набирают твердость), пока экзотика - MPA 11000, изначально предназначен для финишной полировки керамических лаков, на практике показали очень хороший результат по проблемным темным цветам. - MPA - V, классическая защита, проверяли эффект еще замете через полгода после обработки, вполне честный состав. Для любой задачи можно подобрать максимум двухшаговое решение, но для этого необходимо знать задачу. По полировальным кругам действительно можно выделить наиболее востребованные и достаточные (по степени агрессивности): - Овчина - Премиум; - Оранжевая губка (средняя): - Белая вафельная (тонкая); - Черная вафельная (финиш) Если есть - в чем заключена философия направления полировки? Простая в примении и эффективная система. Естественный блеск лака нельзя достичь никакой полировкой. Вечной защиты не бывает, поэтому процесс регулярный. Если матовость не убрать механически, она вылезет. Лучший способ устранения царапин до грунта - это перекрас. Много слов на эту тему здесь. |
27.4.2009, 23:56
Благодарю! более чем исчерпывающе!
28.4.2009, 13:05
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 204 Регистрация: 7.4.2009 Вставить ник Цитата Из: МАсква Пользователь №: 9 Спасибо сказали: 59 раз(а) |
- MPA 9000, см. выше., идеальный вариант для "предпродажки" и периодического/сезонного самостоятельного применения; - Интересная штука..А где можно посмотреть как ей пользоваться ?Механизм нанесения? Спасибо. з.ы.Политура универсальная, 0,5 л. MPA 9000/1 -770 руб 00 коп Интересно,это "ОНО"? Сообщение отредактировал Timur - 28.4.2009, 14:05 |
28.4.2009, 14:52
Интересная штука..А где можно посмотреть как ей пользоваться ?Механизм нанесения? Спасибо. Мне лично она понравилась. з.ы.Политура универсальная, 0,5 л. MPA 9000/1 -770 руб 00 коп Интересно,это "ОНО"? Это именно она. Вот пару слайдов из презентации. В применении ничего заморочистого: обезжириваете поверхность, с количеством пасты на губку определяетесь в зависимости от площади и насыщенности губки пастой, полируете до достижения требуемого блеска, не пересушиваете, остатки убираются микрофиброй. Все пасты без силикона и не требуют защиты органов дыхания С оранжевой губкой достигается оптимальный результат достаточно быстро подрезает матовость и блеск высокий. |
28.4.2009, 15:34
Нашел политуру в магазине, а есть место,где все это политуру,круги,салфетки и т.д. можно купить в одном магазине? Давно мечтаю о полировке в один этап..)) Обязательно попробую.
з.ы.Судя по сноске про срок действия защиты я так понимаю,что не плохо бы все таки еще и защитить дополнительно поверх политуры ? Сообщение отредактировал Timur - 28.4.2009, 15:47 |
28.4.2009, 15:52
Нашел политуру в магазине, а есть место,где все это политуру,круги,салфетки и т.д. можно купить в одном магазине? Давно мечтаю о полировке в один этап..)) Обязательно попробую. Странно, мы ее еще не грузили! Где Вам удобнее всего приобретать расходку? С демонстрацией тоже вопросов нет, только скажите куда и когда. |
28.4.2009, 16:02
Нашел:"Инструментснаб" и "Славянский двор".Больше инет ничего не дает.Удобнее приобретать в СВАО. С демонстрацией сложнее,не я тут командЫВАю..)))
28.4.2009, 16:50
Удобнее приобретать в СВАО. У Автолака, Технолака, Авто-Эм, Автокрасок есть свои розничные магазины, где можно приобретать или заказывать. Можно найти знакомые названия в списке наших партнеров по Москве. По названию можно определить, кто работает в направлении авто. У большинства есть несколько розничных точек по Москве. Организационно можно решать вопросы в личке.
28.4.2009, 21:23
Спасибо,ознакомился,только в телефоне ВМТ центра цифра пропущена,в Москве 6-ти значных номеров не бывает..))
Сообщение отредактировал Timur - 28.4.2009, 21:46 |
28.4.2009, 22:18
28.4.2009, 23:52
28.4.2009, 23:58
29.4.2009, 1:47
такой если набор купить
-5000,редко используется? -6000 в основном? -8000 нужна ли при наличии 9000 -9000 мельче чем 8000? -11000 для черных цветов После 5000 и меха не будет рисок которые нужно протереть 6000? или после 5000 сразу возьмет 11000 ? |
29.4.2009, 1:52
и туда же вопросик, с какими пастами работает Ваша роторно-экцентриковая машинка и какие круги для нее нужны
Спасибо! |
29.4.2009, 8:16
29.4.2009, 10:23
Цитата(Brain) я думаю... нет я уверен найдутся желающие ознакомится вживую с продукцией. Однозначно! Я б ради такого случая из Смоленска приехал бы. Заодно и познакомились бы вживую (и не только с продукцией |
29.4.2009, 12:57
такой если набор купить 1. 5000,редко используется? 2. 6000 в основном? 3. 8000 нужна ли при наличии 9000 4. 9000 мельче чем 8000? 5. 11000 для черных цветов 6. После 5000 и меха не будет рисок которые нужно протереть 6000? или после 5000 сразу возьмет 11000 ? По пунктам: 1. Паста интересная, это новинка этого года. Ответ на "быстрорезы" конкурентов. Функционал хороший. Что порадовало - действительно быстро, блеск очень высокий (может быть лишь чуть-чуть уступает 8000-й). Если бы уровень цены был как у обычных паст, то 2. Наиболее распространенная по применению на настоящий момент - рабочая паста. Хорошо режет, по жестким лакам без нее не обойтись. Тем более нужна альтернатива 5000-й. 3. Нужна, они совсем разные. Первая просто незаменима при полировке свежеокрашенных поверхносте. Одна из лучших мелкоабразивных паст по скорости и блеску. Причем блеск после обезжиривания увеличивается на 1-2%! Идеальный вариант в качестве подготовки поверхности к ВИП-полировке, поскольку не намазывает ничем поверхность. 4. Да, и еще содержит защиту. 5. Изначально для "керамики", но на черном дает максимальный эффект по "глубине" лака. Не содержит защиты, которая керамическим лакам и не требуется. 6. Сразу 11000, для светлых металиков вообще не требуется дополнительный этап. |
29.4.2009, 13:40
и туда же вопросик, с какими пастами работает Ваша роторно-экцентриковая машинка и какие круги для нее нужны Машинка это привод для круга. Технология и последовательность полировки от этого не зависит.Спасибо! Ротекс отличается от полировалки следующими моментами: - Движение не чисто ротационное, а циклоидное (на вращение накладывается колебание), он как бы размывает свою риску и не допускает наложения. Это позволяет более эффективно бороться с проявлением голограмм. - Наличие редуктора неизбежно увеличивают вибрацию и шум. - Максимальные обороты 660 мин-1. По скорости уступает полировалке, но для полировки плексиглаза и пластмассы поэтому и рекомендуется. - Эта наиболее универсальная машинка. Ей можно и зачищать сварные швы (на вращение), она же является полноценной эксцентриковой шлифмашинкой (без принудительного "подхвата") с ходом 5 мм, в отличие от болгарки и ЭШМ ей можно вполне эффективно полировать (устанавливается полировальная тарелка). Немного видео на тему Ротекса и не только Мне лично больше нравится для личного универсального применения 125-й (исключительно ИМХО) |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:17 |
