7 страниц V   1 2 3 > »
Рекомендации по полировке
zal
сообщение 27.4.2009, 17:03
Консультант Festool
Пользователь №: 111
Реальное имя: Артем
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Сформулировали несколько стандартных рекомендаций:
Уход и защита
Востановление блеска старых сильно заветренных поверхностей
Удаление включений пыли после окраски
Естественно, более профессионально использовать 150-ю полировалку, но поскольку советами могут воспользоваться и сами владельцы авто, прописан Ротекс. Им действительно трудно протереть или перегреть. На темных цветах при нанесении защиты он в любом случае предпочтительней, благодаря циклоидному движению полировального круга.
В любом случае полировка не имеет однозначных ответов и решений, поэтому в режиме диалога можно обсудить нюансы.
сообщение 27.4.2009, 17:17
Вопрос по Эксцентриковая шлифовальная машинка с редуктором RO 150
Скажите пжл, какие обороты у нее вращения круга и обороты колебания круга.
zal
сообщение 27.4.2009, 17:26
Консультант Festool
Пользователь №: 111
Реальное имя: Артем
Вращение тарелки в режиме зачистки/полировки от 320 до 660 об./мин.
Количество колебаний при экцентриковом движении - 3300-6800 в мин.
сообщение 27.4.2009, 17:31
а ход колебания тарелки?
и я так понял что эксцентирки имеют только пневматический привод? есть ли обычные электрические машинки?
сообщение 27.4.2009, 18:38
zal
сообщение 27.4.2009, 19:01
Консультант Festool
Пользователь №: 111
Реальное имя: Артем
У RO 150 ход 5 мм. У 125-го - 3,6 мм.
ЭШМ есть и пневматические и электрические, в целом функциональные аналоги, но есть особенности.
Пневматические машинки LEX 2 150 имеют три модификации 3, 7 и 11 мм, в одном корпусе.
Электрические машинки ETS 150 есть "трешка" и "пятерка", внешне тоже отличаются только цифрой на крышке.
На тему электрики или пневматики тоже есть статья.
Сообщение отредактировал zal - 27.4.2009, 20:53
9_A
сообщение 17.11.2011, 5:41
Пользователь №: 818
Реальное имя: Виталий
А/м: audi s4
Прошу организовать семинар по своим полировочным пастам, 5 человек с различных моек приведу с собой...
на тренинге нужна практика. Работа всех паст из представленной линейки, ибо на граним
фестул / кох
сообщение 17.11.2011, 7:10
фестул / кох
По коху, по поводу обучения нужно обращаться сюда http://www.kcu-gmbh.ru/contact.php
контакты
Представитель: +7 (926) 526-12-01 Авилов Дмитрий Николаевич
e-mail: kcu@kcu-gmbh.ru
Фестул в последнее время не проводит обучение, только рекомендации от них и немного из форума:
Рекомендации по использованию полировальных паст и полировальников FESTOOL для автомобилей.
1. МРА 5000 – крупно-абразивная полировальная паста предназначенная для полировки свежеокрашенных лаков (ремонтных лаков).
При полировке светлых цветов применяется как единственный номер, так как в основе лежит «саморазрушающееся» зерно при работе абразив полностью измельчается и придает поверхности глубокий блеск, удаляя дефекты (риску) на поверхности.
При полировке темных цветов добавляем полировальную пасту для удаления голограмм МРА 11000. Полировальная паста имеет водную основу, приятный запах. Можно осуществлять полировку в зоне подготовки, т.к паста не содержит силикона, и такие дефекты как «кратер» на ЛКМ не возможны. Для экономии полировальной пасты полировальный круг с пастой можно увлажнять водой.
Варианты полировки МРА 5000 + оранжевый полировальный круг. Полировка свежеокрашенных лаков (полировка после сушки). В начале работы не любит больших скоростей. Рекомендованная скорость 800-1200 об/мин.
Вариант полировки керамических (жестких лаков). МРА 5000 + овчина премиум. Полировальная паста совместно с овчиной обеспечивает хорошую режущую способность, меньше греет поверхность и быстро удаляет дефекты с ЛКМ. В начале работы не любит больших скоростей. Рекомендованная скорость 800-1200 об/мин. В процессе можно скорость добавлять.
При полировке темных цветов, для обоих вариантов добавляем полировальную пасту МРА 11000 совместно с белым «вафельным» полировальником. Добиваемся хорошего, глубокого блеска и «мокрого» эффекта.
2. МРА 9000 – одноэтапная полировальная паста (высокий глянец), предназначенная для полировки старых и жестких лаков, полировка «среднезатертых» лаков. При полировке светлых цветов применяется как единственный номер. Очень хорошо зарекомендовала себя при полировке старых автомобилей. При полировке темных цветов добавляем полировальную пасту для удаления голограмм МРА 11000. Полировальная паста имеет водную основу, приятный запах. Можно осуществлять полировку в зоне подготовки, т.к паста не содержит силикона, и такие дефекты как «кратер» на ЛКМ не возможны. Для экономии полировальной пасты полировальный круг с пастой можно увлажнять водой.
Вариант полировки МРА 9000 + овчина премиум. Полировальная паста совместно с овчиной обеспечивает хорошую режущую способность, меньше греет поверхность и быстро удаляет дефекты с ЛКМ. Скорость можно увеличить до 1600-1800 об/мин. Обеспечивает покрытию насыщенный блеск и «мокрый» эффект.
Отлично подходит для полировки пластика (фар и задних фонарей автомобиля).
3. Полировальная паста МРА 11000. Полировальная паста предназначена для удаления эффекта голограмм на темных цветах. Используется при полировке как финишный этап. Предает покрытию глубокий и насыщенный блеск убирает мелкие «риски» с поверхности ЛКМ. Может использоваться как на новых так и на старых, жестких лаках. Используется совместно с белым «вафельным» полировальником.
4. МРА 6000 – крупно-абразивная полировальная паста предназначенная для полировки свежеокрашенных лаков (ремонтных лаков), иногда удаляет такие дефекты как «кратер» используется совместно с оранжевым полировальником. Можно использовать для полировки стекл. Скорость 1000-1200 об/мин.
5. МРА 8000 – мелко-абразивная полировальная паста предназначенная для полировки ЛКП после агрессивной работы солнца, используется совместно с черным полировальником. Для темных лаком иногда надо добавить МРА 11000. Скорость 1000-1600 об/мин.
6. Для удаления остатков полировальной пасты с резинок и пластиковых деталей рекомендую использовать Финишный очиститель для удаления пасты MPA-F. Его можно использовать как увлажнитель полировального круга при полировке.
5. Салфетки из микро-волокна.
Зеленая предназначена для удаления крупно-абразивных паст с поверхности ЛКМ.
Серая, для удаления мелко-абразивных и не абразивных паст с ЛКМ.
Небольшая поправка\дополнение – MPA 9000 не может применяться для предварительной полировки зоны перехода, так как содержит воск! В этом случае следует использовать MPA 8000.
http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=312
по пластику напиши плз. список паст
Все пасты у Фестул могут работать по пластику.
Другое дело, что необходимо?
Условно разделил бы задачи на три:
1. Периодическая обработка, при сезонной полировке кузова. Чем трем лак, тем же и пластик фонарей и фар - оранжевая или белая губка и МРА 9000.
2. Если необходимо устранить относительно неглубокие потертости и царапины - овчина и МРА 6000(или 5000), потом белая губка и МРА 8000(или 9000)
3. Востановление - глубокие царапины и потертости. Предварительная шлифовка Р1200-1500 на ЭШМ с ходом 3 мм, до полного удаления дефекта (может быть и Р800 понадобится). Шлифовать лучше не локально, а плавно "растаскивать" зону ремонта. После чего овчина и повторения п.2.
Важный момент - овчина! Пластики более восприимчивы к нагреву, чем лаки. В отличие от губки овчина лучше охлаждает поверхность, действие агрессивное и производительное, что также ускоряет процесс и препятствует чрезмерному нагреву.
Овчина, оранжевая, белая
планирую первый закуп продукции. правильно ли я выбрал?
Немного поправил:
1) MPA 5000 496299 + овчина Premium 493838
2) MPA 9000 496300 + белый мягкий вафельный круг 493873 (агрессивнее можно оранжевым 493852)
3) MPA 11000 492427 + черный мягкий вафельный круг 493887
4) MPA-V 495223 + черный мягкий вафельный круг 493887
для всего этого подложка 488342, очиститель MPA-F 493066 и салфетки 493068
493880 это такой же по свойствам, только ровный.
11000 нужна для темных цветов, для светлых совсем не обязательна.
сообщение 17.11.2011, 11:54
Мне уже давно обещают, что в местное пензенское представительство фестула должен приехать какойто их технолого и показать всю полировальную систему в действии. Он уже приезжал, но семинар был посвящён чему угодно, только не полировке, якобы полировка - отдельная большая тема и её нужно посвящать отдельную встречу.
dr.Блеск
сообщение 17.11.2011, 13:14
Любитель чистоты и блеска
Пользователь №: 710
Реальное имя: Анатолий
А/м: общ. транспорт
Спасибо сказали: 102 раз(а)
Оно ешо живо?)))
сообщение 17.11.2011, 13:22
Цитата(dr.Блеск @ 17.11.2011, 13:14) *
Оно ешо живо?)))
Даже ничо так живо. Там завозы постоянно, машинки лежат: шайнексы, ротексы, всё что душе угодно=)
сообщение 17.11.2011, 20:45
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Что то ссылки убиты. Подскажите, где б почитать фестуловские рекомендации-статьи?
сообщение 17.11.2011, 21:52
У меня нет ссылок, есть письмо - рекомендация от них. Я его выложил выше: п. 1-5, 5. Есть ещё рекомендация в файле PDF, выложить на форум не получается технически. Кому надо, скидывайте свой адрес электронный, отошлю в прикреплённом файле.
сообщение 3.1.2012, 14:22
Цитата(Redeye @ 27.12.2011, 14:10)
Буду пробовать фестул и поверкат.
Антон, фестулом можно работать только на мягких лаках. У Др. Блеск получается и на твёрдых, на очень высоких скоростях, да ещё и на поролоне, за счёт сильного нагрева ЛКП. Я так боюсь.
Если на твёрдых - то, не на сильно убитых.
Сдал сегодня Х-5 в новом кузове, работал чисто фестулом (для полной оценки системы).
6000 + беж. фестул
8000 + беж. фестул (чистый)
11000 + белый фестул на маките 9227
11000 + белый фестул на маките БО 6040.
На 9227 скорость 1-1,5-2; на 6040 -3-4
Обезжиривал очистителем политуры и жира MPA-F спрей 0,5 л.
На всех этапах фибры - Кенгуру, по 145р в детейлингшопе. Отличные тряпочки, мне нравятся.
То ли руки стали больше к машинке прирастать, то ли ещё что - работалось легко, сделал за 1,5 дня в одного.
сообщение 3.1.2012, 17:58
Значит уже получается в плоскости работать!
Сообщение отредактировал 1XXX - 3.1.2012, 17:58
сообщение 3.1.2012, 20:27
Игорь, принял к сведению, спасибо. А я купил мпа 5000, только не успел ещё опробовать)
сообщение 3.1.2012, 21:13
Почти одинаково с 6000, только гуще
сообщение 25.1.2012, 22:55
Игорь вот нарыл цены закруги и основу
SergeiTs
сообщение 25.1.2012, 23:00
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
за какой год цены? и от какой фирмы каталог? у меня основа такая же как на фото брал за 20 фунтов
Сообщение отредактировал SergeiTs - 25.1.2012, 23:02
сообщение 25.1.2012, 23:12
Каталог Феестол,за прошлый год, цены на 150.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:17
