38 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Любительское тестирование защитных покрытий 2011
, Collinite 845 - 476 - 915, Ceramic Pro, Willson BGG, PRX, Gtechniq C1,
сообщение 7.9.2011, 20:32
Забрал у приятеля Fuso coat 12 (но для светлых машин) , а также появился БГГ для темных. На днях буду все подготавливать к тесту.
Предварительный список участников:
Три колинайта, С1, Фуссокоат12, БГГ.
Это уже 6.
В принципе можно увеличить кол-во до восьми, уменьшив зоны для каждого из участников. Тогда седьмым будет -Автоглим хД вакс.
И остается 8-ое вакантное место.
Сообщение отредактировал Alasar - 7.9.2011, 20:37
сообщение 7.9.2011, 20:40
Вспомнил. Восьмым может быть - аутосол!
CEBEP
сообщение 7.9.2011, 20:44
Пользователь №: 1763
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 43 раз(а)
Может PRX?
сообщение 7.9.2011, 20:56
Цитата(CEBEP @ 7.9.2011, 19:44) *
Может PRX?
Нету его в продаже у нас.
Есть одна банка в личном пользовании у продавца...и всё. Конечно, можно попробовать выпросить чуть-чуть на тест.... Если еще будут желающие, можно будет попытаться достать.
Сообщение отредактировал Alasar - 7.9.2011, 20:57
сообщение 8.9.2011, 1:02
чо его тестировать то? я про ПРХ. Состав работает, многими проверено
MPS
сообщение 8.9.2011, 10:03
Пользователь №: 1494
Реальное имя: Слава
А/м: МПС
Интересно было бы протестировать магвайеровский воск M16, интересно как он в сравнении с фуссокоат 12 и 476 коллинайтом.
сообщение 8.9.2011, 14:55
Эх. нет у меня М16 :-(. Покупать банку что-то не хочется.
Могу принять в дар кусочек. ;-)
MPS
сообщение 8.9.2011, 21:02
Реальное имя: Слава
А/м: МПС
сообщение 8.9.2011, 21:39
Цитата(MPS @ 8.9.2011, 20:02) *
ОК. Скинул адрес в личку. Буду ждать М16.
Napalm
сообщение 8.9.2011, 22:26
Пользователь №: 857
Спасибо сказали: 12 раз(а)
М16 старый воск, зачем его тестировать?
Новые модели - воск 26, и полимерные силанты 20 и 21. Их и стоит тестировать.
сообщение 8.9.2011, 22:29
Силант есть 21-й. Но его без толку тестировать. Могу сразу написать всё о нем.
Сообщение отредактировал Alasar - 8.9.2011, 22:30
Pioneer
сообщение 8.9.2011, 22:48
Сообщение #32
Пользователь №: 798
Спасибо сказали: 75 раз(а)
Как вообще 16 в действии? В продаже он в последнее время редко встречается.
сообщение 9.9.2011, 6:11
Сообщение #33
Напиши..
MPS
сообщение 9.9.2011, 9:35
Сообщение #34
Реальное имя: Слава
А/м: МПС
Не знаю, есть 21 и 16. Пирог из них кидал разок, не понравилось, смылось за месяц-полтора, но это с учетом обычных агрессивных моек. Сейчас авто под 16-м с середины июня + мойки раз в две недели в два этапа с наношампунем от кох, пока работает.
п.с. по отзывам на зарубежных сайтах М16 по стойкости сравним с 476-м коллинайтом.
пирог наносил тем летом, было очень жарко, даже с утра, может из-за этого стойкость не впечатлила в итоге.
Сообщение отредактировал MPS - 9.9.2011, 9:37
сообщение 9.9.2011, 12:05
Сообщение #35
Цитата(Igoryn @ 9.9.2011, 5:11) *
Напиши..
Стойкость на пару моек. Смотря какие мойки.
Разводы не оставляет. Цвет усиливает. Поверхность гладкая-гладкая.
Для быстрого эффекта подходит на 100%. (Перекупы, шоу всякие, фотосессии и т.д.) Для долгой защиты - никак.
сообщение 9.9.2011, 19:34
Сообщение #36
Продолжаем...
1. Вчера панель отполировал мензерной 4000-ой на мягком круге. Убрал мелкие рисочки от предыдущий тестов. Ранее панель была зашкурена, отполирована 500-ой мензерной и добита 4000-ой, и поэтому, вчера не проходил повторно 500-ой из-за ненадобности. Прошелся антисиликоном и медицинским спиртом, т.к. антисиликон у меня не ахти... Панель проверена на наличие рисок с помощью тактического фонарика на 900 люмен. Глаза потом болели. :-)
2. Разделил панель на восемь зон тонким бумажным скотчем.
3. Замерил оптические плотности всех зон. По зонам расхождения есть, но в пределах одной сотой. ОП ~ 2,41D. (2,39-2,42). Мерял в режиме ANSI A, в программе MeasureTool из пакета GretagMacbeth Profilemaker. Приборы i1Pro и спектролина.
4. Нанесение составов: Воски (476, 815, 915) в два слоя. Выдержка слоев 1 час.
Температура воздуха 23С, влажность 50%.
Супер защитки - в один слой.
Часть зоны С1 попробую нанести в четыре слоя :-).
Аутосол в один слой. Фуссокоат в один слой.
Вопрос, фуссо-коат ложить в два слоя или оставить один?
Сообщение отредактировал Alasar - 9.9.2011, 19:38
сообщение 9.9.2011, 19:40
Сообщение #37
лучше в два
сообщение 9.9.2011, 19:44
Сообщение #38
Цитата(bak80 @ 9.9.2011, 18:40) *
лучше в два
ок.
Располировывать после нанесения через 10 минут, как написано или по другому? Просто он разводы оставляет. видно.
сообщение 9.9.2011, 19:49
Сообщение #39
Цитата(Alasar @ 9.9.2011, 19:44) *
ок.
Можно сразу.
сообщение 9.9.2011, 23:04
Сообщение #40
Цитата(bak80 @ 9.9.2011, 18:49) *
Можно сразу.
Так и сделаю.
Кроме фуссо, тем же отличился аутосол, да и коллинайты в какой-то степени (а-ля неубираемый жирок, куда фиброй махнул, туда и разводы).
Что делать? Продолжать тест и смотреть как поведут составы после моек?
Или добиваться идеала на этой черной глянцевой тестовой панели?
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:16
