Любительское тестирование защитных покрытий 2011, Collinite 845 - 476 - 915, Ceramic Pro, Willson BGG, PRX, Gtechniq C1, |
6.11.2011, 22:44
#281
лайт 4 слоя:
![]() Стронг (наносился аппликатором, а не краскопультом): ![]() С1: ![]() БГГ: ![]() ![]() Про 4сл+1: ![]() Лайт 1 слой: ![]() Фуссокоат12: ![]() ![]() Про4сл+лайт 2сл: ![]() |
6.11.2011, 22:48
#282
И более общие планы под вспышкой: (слой там, где вспышка)
лайт 4 слоя: ![]() ![]() Стронг (наносился аппликатором, а не краскопультом): ![]() С1: ![]() БГГ: ![]() Про 4сл+1: ![]() Лайт 1 слой: ![]() Фуссокоат12: ![]() Про4сл+лайт 2сл: ![]() Приятного изучения! |
6.11.2011, 22:50
#283
Не в укор, но не очень понятно..
Ощущения такие: Стойкость к каплям почти у всех одинаковая, т.е. никокая. зацарапался больше всех фуссо, а остальные одинаково. Требуются коментарии. |
6.11.2011, 22:52
#284
Отмыть ничем не пробовал? Это все после двух моек. Соли не вымываются - они в кратерах. Ногтем чувствуется ямка. Пробовал также мистер мускул фиолетовый для стекол - никак. Раствор трилона Б - до лампочки. Сейчас буду уксусом и лимонной кислотой "марать". Сообщение отредактировал Alasar - 6.11.2011, 22:58 |
6.11.2011, 22:57
#285
6.11.2011, 23:00
#286
Это все после двух моек. Соли не вымываются - они в кратерах. Ногтем чувствуется ямка. Пробовал также мистер мускул фиолетовый для стекол - никак. Раствор трилона Б - до лампочки. Сейчас буду уксусом и лимонной кислотой "марать". Попробуй кватро эйсидом или силитом=)) |
6.11.2011, 23:04
#287
Очиститель БГГ,потом глина,потом опять очиститель и глина и капли практически ушли,только одна чуть-чуть просматривается под лампой и под углом,а так не видно.
6.11.2011, 23:06
#288
Почет тебе и Уважение!!! Как можно обьяснить что с Фуско я так понимаю наибольше капли ушли, но наибольшее кол-во царапин,что показывает стойкость остальных к исцарапыванию.
6.11.2011, 23:06
#289
Не в укор, но не очень понятно.. Ощущения такие: Стойкость к каплям почти у всех одинаковая, т.е. никокая. зацарапался больше всех фуссо, а остальные одинаково. Требуются коментарии. Фуссо не зацарапался - это он такой слой создал на лаке. Капли в "негатив" пошли (это видно по фото). Проели защитку, и в меньшей степени лак. Стойкость к каплям: лучше всех у Фуссокоат. Потом Лайт в четыре слоя. Он лучше всех выглядит в черном и вообще... Все остальное - жах. Завтра буду царапать губкой для мытья посуды (скотч-брайтовой стороной) |
6.11.2011, 23:08
#290
Фуссокоат опять издевается над всеми?
6.11.2011, 23:13
#291
Побежал за фуссо 12,следующей защиткой его сделаю.
6.11.2011, 23:15
#292
В прошлый раз, когда пробовал воду из под фильтра. Лайт 4сл не подвергся воздействию воды. Фуссо тоже. После высыхания следы от капель были, но после одной мойки они смылись.
Следы от капель остались на Про, лайте 1 сл, стронге, С1. Чуть меньше на Бгг и почти небыло на Про 4слоя +2 лайта. Побежал за фуссо 12,следующей защиткой его сделаю. Для темных цветов не подойдет. |
6.11.2011, 23:16
#293
чото он в итоге не очень то смотрится, пусть и смылись капли
6.11.2011, 23:20
#294
Почет тебе и Уважение!!! Как можно обьяснить что с Фуско я так понимаю наибольше капли ушли, но наибольшее кол-во царапин,что показывает стойкость остальных к исцарапыванию. Спасибо! В микроскоп смотрел. Там все одинаково. Идет наплыв на лак. Тяжело объяснить. Для того, чтобы сфоткать надо будет примайстрячить переходник какой-то. |
6.11.2011, 23:21
#295
6.11.2011, 23:23
#296
чото он в итоге не очень то смотрится, пусть и смылись капли Не забывай что это вспышка так высветила, На самом деле он не такой страшный. Но для черных все равно не подходит. Такой - чисто любительский составчик. Очень сильно жир видно или терпимо ? Baks как-то наносит на тёмные. На солнце будет видно. А так, конечно, терпимо. Возможно, даже очень хорошо. |
6.11.2011, 23:26
#297
Очиститель БГГ,потом глина,потом опять очиститель и глина и капли практически ушли,только одна чуть-чуть просматривается под лампой и под углом,а так не видно. Но там и защиты не оставлось. А так, можно пастами убрать, практически, всё тоже. ) Попробуй кватро эйсидом или силитом=)) ок. если есть. доместос есть |
6.11.2011, 23:33
#298
Сейчас буду уксусом и лимонной кислотой "марать". Тоже самое всё. Но. Ногтем края капель отскабливаются у Лайта(4слоя), но не все. Ободки утончаются. И на лайте 1слой -тоже но в меньшей степени. Нет, кто бы, что не говорил, по своим тестам, мне симпотизирует лайт. И много-много слоев лайта |
6.11.2011, 23:38
#299
6.11.2011, 23:50
#300
Тоже самое всё. Но. Ногтем края капель отскабливаются у Лайта(4слоя), но не все. Ободки утончаются. И на лайте 1слой -тоже но в меньшей степени. Нет, кто бы, что не говорил, по своим тестам, мне симпотизирует лайт. И много-много слоев лайта Спасибо !!! Очень впечатляющая работа , респект !!! Передаю эти данные для дальнейшего изучения и улучшения наших продуктов ... |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:20 |
