38 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Любительское тестирование защитных покрытий 2011
, Collinite 845 - 476 - 915, Ceramic Pro, Willson BGG, PRX, Gtechniq C1,
сообщение 3.12.2011, 19:04
Сообщение #501
Цитата(Alasar @ 3.12.2011, 18:59) *
Сообщение отредактировал Igoryn - 3.12.2011, 19:04
сообщение 3.12.2011, 19:06
Сообщение #502
Саня, не в тему вообще. Я сегодня своего замполита в Киеве нашёл. Рад до ушей.
сообщение 3.12.2011, 19:46
Сообщение #503
скопирую и сюда...
Как вариант, для более легкой располировки Про, пшикать из триггера водой перед располировкой состава. Только не сильно. Располировываться будет намного лучше. Проверено на панели и на ауди.
Случайно подсмотрел тут: (смотреть с 1:35сек) biggrin.gif
Проверил этот способ на тестовой панели, Про чернит также, как при нанесении без воды. Стойкость не проверял, имхо должна быть такой же.
Единственный момент, который надо проверить - пятнистость на черном. Не будет ли ее?
Сообщение отредактировал Alasar - 3.12.2011, 20:04
сообщение 3.12.2011, 19:55
Сообщение #504
сообщение 3.12.2011, 20:02
Сообщение #505
Цитата(Alasar @ 3.12.2011, 19:55) *
Ага
сообщение 5.12.2011, 2:27
Сообщение #506
Цитата(Alasar @ 2.12.2011, 23:55) *
Ок.
Завтра планирую еще раз высушить капли на керамиках.
Т.к. тест скотч-брайтом показал практически одинаковые результаты. Царапается всё. Возможно лайт на 5-10% меньше. Визуально еле-еле заметно что плотность царапин меньше.
Сфотографирую панель уже после капель, т.к. сейчас все смотрится одинаково. Нет явных отличий.
Про2 +1лайт :
Фуссо12:
Разные слои Про(10 слоев), Про4 +6Лайт:
Про4+1Лайт:
БГГ10, +Лайт половина сверху
С1+лайт
Разные лайты
Лайт 10 слоев
Все. отполирую заново.
Сообщение отредактировал Alasar - 5.12.2011, 2:34
сообщение 5.12.2011, 2:33
Сообщение #507
комбинатор=)
сообщение 5.12.2011, 2:35
Сообщение #508
Цитата(MaxSTATUS @ 5.12.2011, 0:33) *
комбинатор=)
Сообщение отредактировал Alasar - 5.12.2011, 2:44
сообщение 5.12.2011, 7:44
Сообщение #509
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
А панель специально такая царапанная? Работа скотч-брайта?
Непонравилась белесость "БГГ10, +Лайт половина сверху" мерзопакостно смотрится ИМХО.
Может оно конечно работает хорошо, но высохшие капли на этой защите пакостно смотрятся. Сделал вывод : этот пирог не айс.
Остальное все как бы похоже друг на друга. Нет дикого отличия.
Еще раз СПАСИБО.
сообщение 5.12.2011, 11:13
Сообщение #510
Мда, БГГ отвратно смотрится, но этого стоило ожидать.
Т.е. получается всё равно какие комбинации "ПРО+Лайт/Про без Лайта" класть? Саш, какая комбинация на твой взгляд предпочтительнее?)
сообщение 5.12.2011, 11:43
Сообщение #511
Хорошие результаты.
А каким образом ты водичку наносил?
сообщение 5.12.2011, 12:08
Сообщение #512
Да. По одному проходу в четыре полосы. Экспериментировал с нагрузкой.
сообщение 5.12.2011, 12:12
Сообщение #513
Пока не знаю. Это будет следующим в тестах. Планирую наносить: 2Про+1Лайт, 4Про+1Лайт, 1Про+2лайта, 1Про+1лайт, 1лайт, С1+лайт, один участок оставить чистым.
сообщение 5.12.2011, 12:15
Сообщение #514
Цитата(1XXX @ 5.12.2011, 9:43) *
Хорошие результаты.
Из триггера. Постепенно, постепенно увеличивая капли. Т.к. по началу образуется мелочь.
сообщение 5.12.2011, 13:05
Сообщение #515
По фото заметно, что наносилось несколько раз и соответственно сушилось. Это так?
Наносил равномерно передвигаясь вдоль?
сообщение 5.12.2011, 14:09
Сообщение #516
Да. Два раза. Тут в теме были фото с первого раза. Намедни сушил второй раз.
Наносил вдоль равномерно, чтобы все капли были примерно одинакового размера. На более стойкой защите, сухие кратеры получились поменьше.
Сообщение отредактировал Alasar - 5.12.2011, 14:38
технолог
сообщение 5.12.2011, 14:12
Сообщение #517
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Что-то не совсем понимаю..... При чём здесь разные комбинации, если оценка исключительно по внешнему виду, а внешний слой везде - Лайт. Да, и в общем по вышеприведённым фоткам(что "х" +Лайт, что БГГ) как- то всё монопеносуально получается.
Может опыта разглядывания фоток маловато. Не спорю.
И ещё не совсем понятно, чем нанесение воды вдоль, отличается от нанесения воды поперёк(1ххх-"Наносил равномерно передвигаясь вдоль?"
сообщение 5.12.2011, 14:29
Сообщение #518
Разница небольшая есть. Эти варианты нужны для работы. Чтобы выбрать наименее затратный вариант. Это первое.
Второе: пироги работают лучше. Поэтому и хочу перепроверить.
Но пока мои выводы основываются на не перепроверенных результатах.
Сообщение отредактировал Alasar - 5.12.2011, 14:30
сообщение 5.12.2011, 14:42
Сообщение #519
Также интересны пироги С1+Лайт, Про+лайт как один слой(заранее смешанный) и Лайт+Б состав от БГГ.
сообщение 5.12.2011, 15:29
Сообщение #520
На С1+лайт мелкие капли внутри огромных...
Это от удобства размера панели, шоб не тянуться вдаль...
