2 страниц V   1 2 >
Толщиномер CHY- 115
crown
сообщение 22.9.2011, 12:18
Из: Москва-Кишинев
Пользователь №: 536
Реальное имя: Игорь
Предлагаю всем счастливым обладателям данного девайса, собраться и протестировать свой инструмент на точность измерения ЛКП.
ahm
сообщение 10.10.2011, 21:27
Из: СССР
Пользователь №: 1431
Спасибо сказали: 173 раз(а)
есть толщинометр ЕТ-11S, но как я понял процессор у неё, как у 115.
Приехать не смогу, т.к очень далеко от Вас. По работе с девайсом - погрешность около 10%. Не точно, конешно, Но и не критично.
п.с. А это не тот самый CROWN ? ..)
сообщение 10.10.2011, 22:47
Slaventiy
сообщение 11.10.2011, 6:39
Практик
Из: Новосибирск
Пользователь №: 944
Реальное имя: Вячеслав
А/м: NIVA + Caldina
Спасибо сказали: 112 раз(а)
Не знаю, у меня погрешность поменьше:
Одну точку может показывать в пяти замерах примерно так: 98, 93, 95,98, 96. т.е. разбег процентов в 5, вряд ли больше... Действительно не критично, но замерить сколько точно (1 или 5 микрон) снято лака достаточно трудно. Порекомендовал бы более точное оборудование
crown
сообщение 11.10.2011, 22:26
Из: Москва-Кишинев
Пользователь №: 536
Реальное имя: Игорь
Интересно проверить данный девайс таким образом: взять несколько штук (например, десяток), СвежеОткалибровать, замерить каждым одну и ту же точку, сравнить результаты измерений. Хочется надеятся, что в подобном эксперименте примут участие люди, занимающиеся продажей этого инструмента.
Сообщение отредактировал crown - 11.10.2011, 22:27
crown
сообщение 11.10.2011, 22:28
Из: Москва-Кишинев
Пользователь №: 536
Реальное имя: Игорь
Десять процентов?! Хм... А зачем тогда такие измерения? Не слишком ли велика погрешность?
сообщение 12.10.2011, 1:15
в случае если нужно определить: крашено/некрашено, имхо этого достаточно. А какие ещё бывают случаи? толщину лака всёравно не мериет.
ahm
сообщение 12.10.2011, 18:51
Из: СССР
+мильон.
Да еще можно опредилить, где к примеру на лкп 50-55мкм, а где 120-130 мкм. Т.e, в первом случае, работаешь очень сосредоточенно, а во втором - спокойно. Мне, к примеру, этого девайса вполне достаточно. Конечно, хорошо, если погрешность 2-3%. Неплохо точно знать, сколько снял мкм при полировке. Но я до такого уровня еще не дошел
crown
сообщение 13.10.2011, 8:27
Из: Москва-Кишинев
Пользователь №: 536
Реальное имя: Игорь
Цитата(ahm @ 12.10.2011, 18:51) *
+мильон.
Да еще можно опредилить, где к примеру на лкп 50-55мкм, а где 120-130 мкм. Т.e, в первом случае, работаешь очень сосредоточенно, а во втором - спокойно...
Я к тому, что если он показывает 120-130, а на самом деле там 70-80. Как работать - сосредоточенно или спокойно? Или там в реале 60-70, а он показывает 40-45.
Да и не в этом дело. Есть желание проверить качество данного девайса таким образом: взять несколько о сделать замеры одного участка. Если будут большие расхождения в замерах (а у меня подозрения, что будут), то на хрена такой толщиномер!
Один прибор есть! Продавцы, подключайтесь! Покажите, что продаете вещь, а не фуфло. Иначе...
...иначе, может создаться впечатление, что продаете фуфло, а не вещь!
Сообщение отредактировал crown - 13.10.2011, 8:44
ahm
сообщение 13.10.2011, 13:44
Из: СССР
Я про погрешность до 10% вроде говорил, а Вы моделируете примеры с ошибкой в 50%. Согласитесь, что сравнение, мягко говоря, не корректное smile.gif
crown
сообщение 13.10.2011, 16:50
Из: Москва-Кишинев
Пользователь №: 536
Реальное имя: Игорь
Цитата(ahm @ 13.10.2011, 13:44) *
Я про погрешность до 10% вроде говорил...
Погрешность в 10% для любого прибора, автоматически переводит его в категорию "дерьмо". Но тема не об этом. Жду желающих сравнить показания нескольких толщиномеров CHY-115, и определиться: ИМЕННО ЭТОТ ТОЛЩИНОМЕР - ВЕЩЬ ИЛИ ФУФЛО? Приглашаю продавцов.
Сообщение отредактировал crown - 13.10.2011, 16:52
ahm
сообщение 13.10.2011, 19:07
Из: СССР
Откровенно говоря, я немножко Вас не понимаю.. Вам аппараты для теста нужны или продавцы? Здесь их особо нет. Ну если Вы всё-таки таки хотите пообщаться именно с Продавцами, не легче сходить в магазин и там потестить, чем ждать, пока они откликнутся. Заодно и выбирите толщинометр из ассортимента.
Да я и без тестов могу Вас заверить, что этот девайс никак не входит в Ваши рамки "Вещи" с точностью до 1-3%.
crown
сообщение 13.10.2011, 22:23
Из: Москва-Кишинев
Пользователь №: 536
Реальное имя: Игорь
ahm, давайте так:
Если у вас есть что предложить по теме "Тестирование толщиномера CHY-115", т.е. вы, например, обладатель или продавец сего прибора, и готовы предоставить девайс для опытов, тогда мы с вами будем искать других участников эксперимента.
Если вы хотите - обсудить ассортимент толщиномеров, величину их погрешностей, дать советы по поиску продавцов и заверить форумчан в чем-либо, - то для этого уже есть ветка.
Сообщение отредактировал crown - 13.10.2011, 23:09
ahm
сообщение 13.10.2011, 22:31
Из: СССР
Удачи в Ваших опытах.
ТолщиГуру
сообщение 19.10.2011, 12:41
Пользователь №: 1914
А/м: Volvo S60
Приветствую обитателей форума.
Видео по многочисленным просьбам.
http://www.youtube.com/watch?v=HPKPSa7IthY
Если есть вопросы, ответим.
технолог
сообщение 19.10.2011, 13:39
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
По большому счёту интересует погрешность не 10 приборов при одном измерении толщины покрытия для каждого, а одного прибора при 10 измерениях. Хотя, предположу, погрешность и должна уместиться в диапазон 4 мкм (на мой взгляд-отличный результат)
Просьба-если возможно дать видео как настраивается прибор.
Collinite
сообщение 19.10.2011, 14:03
Пользователь №: 1520
Реальное имя: Компания
Вот видео калибровки CHY-115
http://www.youtube.com/watch?v=0tMkaNSFC9o
Сообщение отредактировал Brain - 19.10.2011, 20:34
технолог
сообщение 19.10.2011, 15:18
Пользователь №: 801
Отличное видео (в смысле всё понятно). Уточню вопрос-как часто надо калибровать прибор. Через сколько замеров или какой промежуток времени надо калибровать прибор? Или перед каждым измерением надо калибровать?
Думается здесь есть моменты, которые надо учитывать (не смотря на то, что покупаем прибор и не за 40000руб.)
ТолщиГуру
сообщение 19.10.2011, 15:29
А/м: Volvo S60
Все сугубо индивидуально.
Дело в том, что на сбой калибровки больше всего влияют электромагнитные поля. Соответственно чем больше прибор подвержен полям, тем больше вероятность сбоя.
К тому же сами принципы - вихретоковый и электромагнитный подразумевают работу с полями. И не всегда измеряемая деталь девственна чиста в смысле присутствия таких полей, как, к примеру, банальная статика.
Понятно, что обычному пользователю неохота забивать голову такой ерундой и ему не терпится сказать "не парьте мозг, скажите мне четко - раз в день, месяц, неделю.." В том все и дело, что невозможно сказать точно.
У нас есть ряд примеров, когда люди по году не калибруют приборы и замечательно справляются со своей работой. Есть и педанты, которым важна точность, такие калибруют перед КАЖДЫМ замером.
Найдите для себя золотую середину чтобы и замер был точен и не напрягаться лишний раз smile.gif
Хотя лично я могу откалибровать прибор секунд за 10 и не считаю это большой потерей моего личного времени wink.gif
Калибровочные шайбы и пластины - тоже не проблема. Если зацарапаются, у нас есть в продаже новые.
технолог
сообщение 19.10.2011, 17:32
Пользователь №: 801
Лучше бы на худой конец сказали, что нет у нас рекомендаций производителя и ...................................
Удачи.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:50
