Последствия оклейки автомобиля пленкой, бывает и такое |
28.9.2011, 10:42
Взято ТУТ
Уважаемые друзья и любители тюнинга. Уже давно известен такой вид тюнинга, как покрытие автомобиля винилом или пленкой. Глянцевой пленкой, матовой пленкой, пленкой под карбон или защитной пленкой. Речь пойдет о том, что происходит с лако-красочным покрытием при снятии пленки. ![]() Вот таким автомобильчик был с винилом, который, кстати, приходилось постоянно где-то подклеивать. Далее хозяйка решила снять винил. Мы делали это максимально аккуратно, нагревая и используя профессиональные средства для снятия пленки. В некоторых местах пленка снялась без последствий. ![]() Но на горизонтальных поверхностях, таких как капот и крыша начались неприятности. Винил за время эксплуатации сильно нагревался на солнце и клей на пленке просто въелся в краску. При отклеивании пленка снималась прямо с лаком: ![]() Винил не рекомендуют клеить на недавно окрашенные поверхности. Кстати, данная машина была куплена новой и крыша на ней не перекрашивалась. Далее мы обратили внимание на то, что при отклеивании пленки, если на лако-красочном покрытии были сколы, то лак снимается прямо от скола: ![]() ![]() ![]() ![]() Но это еще пол-беды. Шаблонов на все машины не существует и стыки двух пленок просто отрезают острым канцелярским ножом. При разрезе пленки в лучшем случае страдает лак. На фотографии ниже видно, что лак снялся прямо по линии разреза, во время отклеивания желтой полосы. В общем, если Вы решили покрыть пленкой ( винилом ) свою машину, то сто раз подумайте прежде, чем решиться на это. The end. ![]() |
1.10.2011, 12:56
Таак, не впадаем в панику. Чушь все это.
Наверняка были нарушены правила или техника снятия пленки. С заводским ЛКП такого никогда не произойдет. Если делают упор на то, что машина куплена в салоне Я снимал за день без остатков клея, кстати без фена http://www.drive2.ru/users/turbonsk/blog/2...152005578/#post От материала многое зависит. |
1.10.2011, 13:56
ИМХО тут виной только материал. Хотя производителя не указали.
Скажу вам так - коллегам приходилось иметь дело с удалением остатка клея после 3М пленки, прокатавшейся 1,5 года на автомобиле. Не в курсе как ее снимали но клей фрагментами остался по всей машине. В итоге остатки были убраны растворителями различными и практически вся отполирована после. Лак не снялся нигде. Но и за эту работу никто не хотел браться. Уж больно печален был вид черного Х5 с остатками клея по всему кузову. Наверняка были нарушены правила или техника снятия пленки. Стоп-мотор. А вот тут, если можно, поподробнее. Какая должна быть правильная техника для того чтобы избежать подобных казусов? |
1.10.2011, 19:27
да судя по фото авто клеилось нифига не новое, этож помоему японец бородатый какойто
1.10.2011, 19:34
Стоп-мотор. А вот тут, если можно, поподробнее. Какая должна быть правильная техника для того чтобы избежать подобных казусов? В общем чем больше машина проездила в пленке, тем больше адгезия. После 3-х лет у некоторых пленок и вправду клей становится пермаментным. При ремонтном ЛКП лак даже в процессе оклейки может поднять. Так вот, если мы будем в процессе снятия греть пленку феном, она снимется значительно проще, НО большая вероятность, что останется весь клей на поверхности. Для удаления клея существуют специальные составы (Orange Power например) которые разъедают клей и снять его проще. Растворители и прочее как раз и могут вызвать помутнения лака, после чего понадобится полировка ЛКП Сообщение отредактировал TurboNSK - 1.10.2011, 19:37 |
1.10.2011, 19:38
1.10.2011, 19:46
Так же увидел пару фактов, которые ставят под сомнения профессионализм оклейщиков:
Вот таким автомобильчик был с винилом, который, кстати, приходилось постоянно где-то подклеивать. А сразу хорошо сделать нельзя было? Но это еще пол-беды. Шаблонов на все машины не существует и стыки двух пленок просто отрезают острым канцелярским ножом. При разрезе пленки в лучшем случае страдает лак. Резать канцелярским ножом пленку на машине, тоже самое что кисточкой машину красить. Есть хорошие скальпели и ножи специально для этого, да и резать по живому не стоит, если не уверены в своем умении/опыте. Нашел на драйве эту машину, вот что пишет сама владелица: Так вот. о виниле — если у меня пленка сошла вместе с лаком — совсем не обязательно, что так будет у всех, многие снимают и все хорошо. Любой винильщик вам скажет, что нельзя пленку использовать если есть сколы, и не заводское ЛКП(хотя если оно качественно сделано то можно, но такого практически не бывает) в общем, в моем случае это были сколы, незаводское ЛКП местами и не самая качественная пленка. Тем, кто планирует все-таки обвинилиться — могу сказать только одно, пленки от производителя 3М снимаются вообще легко руками безо всякого нагрева и вреда для ЛКП. а вот Oracal унес весь лак с собой. Сообщение отредактировал TurboNSK - 1.10.2011, 19:49 |
13.12.2011, 13:04
Из той же серии. http://www.drive2.ru/users/turbonsk/blog/2...152148834/#post
Применяли Eulex от кох, верх сняли, потом Р2000, после полировка PowerCut |
13.12.2011, 18:37
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 125 Регистрация: 15.6.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1670 Город: Вязьма Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Жесть,жесть.Какой нормальный винильщик будет работать с пленками непонятного качества.
Китайская пленка 152см с каналами черный карбон стоит 600-1000р за погон-с ней работать просто ужас полная ж...а. Работал как то MAXPLUS только только начинал рабоать с пленками . MAXPLUS ужас-клей отслаивался,MAXPLUS пленка тонкая просвечивается,праймер 3М под пленками просто сворачивается. Но с горем попалам сделали.После этого понял такими материалами рабоатть просто невозможно и нельзя т.к последствия могут быть плачевными. http://photo.qip.ru/users/cirpich/96412095/ Сообщение отредактировал Tramuntana - 13.12.2011, 18:43 |
19.12.2011, 16:51
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 36 Регистрация: 18.12.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2031 Город: да из любого Реальное имя: - А/м: - Спасибо сказали: 1 раз(а) |
хлопцы здрасте
а будет ли интересен продукт, который может заменить пленки? прост в нанесении, абсолютно прозрачен и не виден на элементах, практически не видно переходов от защищенной к незащищенной части (только если очень захотеть и под определенным углом можно увидеть плавный переход) и по защите от сколов превосходит многие плёночные защиты интересуюсь с целью возможного продвижения на рынок данного продукта, нужны мнения грамотных людей |
19.12.2011, 18:24
высылайте пробники, там посмотрим=)
19.12.2011, 18:26
хлопцы здрасте а будет ли интересен продукт, который может заменить пленки? прост в нанесении, абсолютно прозрачен и не виден на элементах, практически не видно переходов от защищенной к незащищенной части (только если очень захотеть и под определенным углом можно увидеть плавный переход) и по защите от сколов превосходит многие плёночные защиты интересуюсь с целью возможного продвижения на рынок данного продукта, нужны мнения грамотных людей Судя по нику - это лак? |
19.12.2011, 21:54
19.12.2011, 23:23
19.12.2011, 23:47
и всё же получаемый в итоге слой от лака существенно отличается
но если удобнее называть лаком - будем называть лаком |
20.12.2011, 7:43
хлопцы здрасте а будет ли интересен продукт, который может заменить пленки? прост в нанесении, абсолютно прозрачен и не виден на элементах, практически не видно переходов от защищенной к незащищенной части (только если очень захотеть и под определенным углом можно увидеть плавный переход) и по защите от сколов превосходит многие плёночные защиты интересуюсь с целью возможного продвижения на рынок данного продукта, нужны мнения грамотных людей Интересен, если будет обходит пленку по следующим параметрам: Толщина не менее 200 мкм Технология нанесения не требует дорогостоящего оборудования Не желтеет/мутнеет со временем Обратимость - можно снять в любой момент Себестоимость на средний бампер седана ~100$ Вот как то так. Ещё хотелось бы узнать, какие именно пленочные защиты превосходит ваш продукт? |
20.12.2011, 9:24
Интересен, если будет обходит пленку по следующим параметрам: Толщина не менее 200 мкм Технология нанесения не требует дорогостоящего оборудования Не желтеет/мутнеет со временем Обратимость - можно снять в любой момент Себестоимость на средний бампер седана ~100$ Вот как то так. Ещё хотелось бы узнать, какие именно пленочные защиты превосходит ваш продукт? в принципе под все описанные пункты подходит, надо только как-то ускорить процесс старения чтобы проверить на "желтеет и мутнеет со временем" по степени защиты пока удалось сравнить только с 3М, хочу еще VentureShield испробовать |
2.2.2012, 23:15
хлопцы здрасте а будет ли интересен продукт, который может заменить пленки? прост в нанесении, абсолютно прозрачен и не виден на элементах, практически не видно переходов от защищенной к незащищенной части (только если очень захотеть и под определенным углом можно увидеть плавный переход) и по защите от сколов превосходит многие плёночные защиты интересуюсь с целью возможного продвижения на рынок данного продукта, нужны мнения грамотных людей Интересен, а как наноситься, нужна ли камера или нет? |
2.2.2012, 23:35
3.2.2012, 7:54
| Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 7:14 |
