41 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
HKC Ceramic Coating
SergeiTs
сообщение 4.3.2015, 22:56
Сообщение #421
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
Венд
сообщение 24.3.2015, 0:10
Сообщение #422
Из: Австрия
Пользователь №: 5348
А/м: Субару
НКС 4слоя.
Венд
сообщение 24.3.2015, 0:12
Сообщение #423
Из: Австрия
А/м: Субару
Завтра релоадить буду.
Венд
сообщение 24.3.2015, 0:14
Сообщение #424
Из: Австрия
А/м: Субару
SergeiTs
Сообщение #425
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
как по блеску 4 слоя? =)
После релоада муха не сможет даже сесть , будет скользить =)
Владимир199
сообщение 24.3.2015, 0:46
Сообщение #426
Пользователь №: 5341
Реальное имя: Владимир199
А/м: рено
Спасибо сказали: 68 раз(а)
Венд
сообщение 24.3.2015, 10:13
Сообщение #427
Из: Австрия
А/м: Субару
Ну по блеску-более чем доволен.wink.gifС релоадом-вот бы и птичий помет да смола не смогли бы сесть!
SergeiTs
сообщение 24.3.2015, 12:15
Сообщение #428
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
Слетать конечно не будет , ну смываться и убиратся будет без проблем и смола и птичий помёт =)
SergeiTs
сообщение 24.3.2015, 17:58
Сообщение #429
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
Тест на высыхание , Слева НКС Ceramic Coating - справа "состав без имени" по заявленным данным 9Н. которого и не уловить на глаз =) при высыхании он испарился оставив очень тонкую плёнку.
bont12
сообщение 24.3.2015, 21:21
Сообщение #430
Пользователь №: 4293
А/м: Premio
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Цитата(Венд @ 24.3.2015, 2:10) *
НКС 4слоя.
в четыре слоя,сколько реально уходит материала?
Венд
сообщение 24.3.2015, 23:26
Сообщение #431
Из: Австрия
А/м: Субару
У меня ушло грамм 30 примерно.
SergeiTs
сообщение 25.3.2015, 0:13
Сообщение #432
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
Тест на сухой остаток
сообщение 25.3.2015, 0:55
Сообщение #433
Впечатляет!
Agressor1224
сообщение 25.3.2015, 13:46
Сообщение #434
Пользователь №: 4183
Спасибо сказали: 5 раз(а)
А какие выводы можно сделать из этого видео? Я так понял, что толщина слоя на машине будет больше чем у конкурентов, но при этом ваше покрытие менее жёсткое, что странно для состава, которое называется стеклом. Это как с лаком. Чем он жёстче, тем меньше царапается, но больше скалывается и на оборот. Значит ваш состав не предназначен для защиты ЛКМ от царапин? Или может я ошибаюсь? Объясните пожалуйста.
SergeiTs
сообщение 25.3.2015, 14:14
Сообщение #435
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
Толщина состава намного больше чем у конкурентов , эластичность нужна при принятие удара на себя (камень,дверь соседней машины , предотвращает появление мелких сколов от пескоструя) так как состав мягкий , он работает как пружина для внешних воздействий, ещё один плюс НКС это то что состав на солнце затягивает мелкие царапины.
Чем состав твёрже тем больше сколов. хотя от такой плёнки как показали составы в тесте защиты никакой быть не может, максимум хорошие гидрофобные свойства.
А Самое главное что такой слой высвечивает зерно у машины во много раз сильней чем тонкий слой состава , что даёт очень сильное насыщение цвета.
Сообщение отредактировал SergeiTs - 25.3.2015, 14:20
Agressor1224
сообщение 25.3.2015, 15:23
Сообщение #436
А вот такой трюк с вашим составом можно проделать? Просто я хочу понять, чем можно завлечь клиента.
keks
сообщение 25.3.2015, 15:34
Сообщение #437
Пользователь №: 4680
Реальное имя: Константин
А/м: Toyota surf
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Не стоит завлекать клиента подобными трюками,так как устанешь потом объяснять клиенту почему у него на лкп появляется эксплутационная риска и царапины.
SergeiTs
сообщение 25.3.2015, 16:06
Сообщение #438
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
Специально для Agressor1224 сходил не поленился снял видео на тестовой панели, которая уже очень давно лежит в реальных условиях.
Сообщение отредактировал SergeiTs - 25.3.2015, 16:07
технолог
сообщение 25.3.2015, 16:29
Сообщение #439
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Цитата(keks @ 25.3.2015, 15:34) *
Не стоит завлекать клиента подобными трюками, ....
Добавлю - ежели берутся за тесты ... за демонстрацию свойств, то желательно делать это технически грамотно. Трюки в цирке хороши ..... туда люди идут специально развлечься и знают о том, что клоуны их будут наЁ...ть.
сообщение 25.3.2015, 17:11
Сообщение #440
icon_mrgreen.gif Понесло немного Серого. Весна она такая, что поделать....
Сообщение отредактировал AlexTC - 25.3.2015, 17:12
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:52
