HKC Ceramic Coating |
31.3.2015, 16:28
#481
31.3.2015, 17:16
#482
Саш точного замера сделать не получается т.к каждый раз стираешь с разной силой и очень много зависит от заводского лака (впитываемость) ну примерно от 1.5мкм до 2,5мкм , естественно если мы делаем в течении часа слои то каждый последующий меньше даёт, так как он не успевает кристализоваться, я говорю о замерах на высохшем слое. Серега, не повторяй словоблудия других. При слое 2,5 микрон защитка должна ровным слоем в количестве 25мл без располировки вообще и со 100% сухим остатком распределиться по лкп автомобиля. Реально? Далее понятно, надеюсь)) |
31.3.2015, 17:56
#483
+1
Рестор дает 5-7 микрон и это при расходе почти в 10 раз больше |
31.3.2015, 18:23
#484
стремитесь к нанометрам с такими расчетами...
Сообщение отредактировал white45 - 31.3.2015, 18:33 |
31.3.2015, 18:38
#485
31.3.2015, 19:21
#486
Серега, не повторяй словоблудия других. При слое 2,5 микрон защитка должна ровным слоем в количестве 25мл без располировки вообще и со 100% сухим остатком распределиться по лкп автомобиля. Реально? Далее понятно, надеюсь)) Саш это ты как рассчитал , распиши. и ещё раз повторю , замеры на высохшем слое. (плёнка) +1 Рестор дает 5-7 микрон и это при расходе почти в 10 раз больше Чем замеряли? на какой плоскости? на каком материале? в сухом остатке? какое количество? Общаясь с представителем Рестора мне утверждали что он даёт 20мкм (лично сам не замерял) + молекулярные основы совершенно разные. стремитесь к нанометрам с такими расчетами... Думаю не дотянем =) У Рестора ещё и сухой остаток выше, всё-таки он двухкомпонентный. Рестор это отдельная история и сравнивать его вообше не вижу смысла, Рестор это сжиженый лак . А Вообще не вижу смысла спорить , постараюсь сделать доказательства. Сообщение отредактировал SergeiTs - 31.3.2015, 19:26 |
31.3.2015, 20:05
#487
А Тем временем пока мы спорим ребята из themoika наводят неимоверную красоту ...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вы молодцы. Проффи. |
31.3.2015, 21:21
#488
1.4.2015, 0:05
#489
Саш это ты как рассчитал , распиши. и ещё раз повторю , замеры на высохшем слое Куда уж проще. Площадь лкп автомобиля усредненно 10м.кв. При толщине 2.5 микрон, объём покрытия составляет 25000 кубических мм или 25 мл. И это, повторюсь, уже сухого остатка на лаке. Теперь перевели его в ,,мокрый,, и представь какая часть из нанесенного состава остаётся в микрофибре. Подскажу что бОльшая. Какой года должен быть расход?)) А тут 5...7 мл на слой. Хотя если в легенду дописать о увеличении в объёме состава при контакте с лкп то...... Это идея |
1.4.2015, 10:33
#490
SergeiTs, не знаешь, не мерил-не спорь.
Я мерил, я знаю. На митсубиси лансер Х, в среднем, толщина после нанесения рестора увеличилась на 5-7 микрон. Расход состава при этом на весь автомобиль составил около 150 мл. промерял вполне обычным толщиномером, раз по 10 на каждой детали. 1,5-2 микрона очень нехило должны залить риску. Даже фотки тачки есть ,чтоб оценить какая риска была залита, но вставлять впадлу. |
1.4.2015, 11:30
#491
SergeiTs, не знаешь, не мерил-не спорь. Я мерил, я знаю. На митсубиси лансер Х, в среднем, толщина после нанесения рестора увеличилась на 5-7 микрон. Расход состава при этом на весь автомобиль составил около 150 мл. промерял вполне обычным толщиномером, раз по 10 на каждой детали. 1,5-2 микрона очень нехило должны залить риску. Даже фотки тачки есть ,чтоб оценить какая риска была залита, но вставлять впадлу. Так я не спорю, я же написал что я сам не мерил, 20мкм со слов Ресторовца. Спорить не вижу смысла. |
1.4.2015, 13:20
#492
Жаль Шмакова сейчас нет, он бы вас носом в учебники сейчас потыкал, фотки после микроскопа выложил и тд
1.4.2015, 13:24
#493
Не зови беду
1.4.2015, 13:28
#494
SergeiTs, не знаешь, не мерил-не спорь. Я мерил, я знаю. На митсубиси лансер Х, в среднем, толщина после нанесения рестора увеличилась на 5-7 микрон. Расход состава при этом на весь автомобиль составил около 150 мл. промерял вполне обычным толщиномером, раз по 10 на каждой детали. 1,5-2 микрона очень нехило должны залить риску. Даже фотки тачки есть ,чтоб оценить какая риска была залита, но вставлять впадлу. Антон ты как рестором работать стал так нервный стал, никто здесь никого не пытается подловить, просто идет разговор, обсуждение, кто то заблуждается бывает, люди опытом, наблюдениями делятся. |
1.4.2015, 13:34
#495
Жаль Шмакова сейчас нет, он бы вас носом в учебники сейчас потыкал, фотки после микроскопа выложил и тд Я С ним постоянно веду беседы, Алексееч не заменим =) Не зови беду Антон ты как рестором работать стал так нервный стал, никто здесь никого не пытается подловить, просто идет разговор, обсуждение, кто то заблуждается бывает, люди опытом, наблюдениями делятся. Вот тут Серёж ты прав , да на самом деле очень много людей стали нервными на этом формуме из старичков , ну это отдельная тема. Респект за такой ответ |
1.4.2015, 14:32
#496
Антон ты как рестором работать стал так нервный стал, никто здесь никого не пытается подловить, просто идет разговор, обсуждение, кто то заблуждается бывает, люди опытом, наблюдениями делятся. Не в ресторе дело, а как вы оба с Серёгой правильно заметили в "старичках". Рестор тут не причём, не язви сам. Не будем спорить, это правильно. Всем удачи в работе! Сообщение отредактировал Redeye - 1.4.2015, 14:33 |
4.4.2015, 15:10
#497
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 25 Регистрация: 28.2.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1437 Реальное имя: Сергей А/м: Opel Corsa OPC Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Пока вы спорите, нанесли НКС на машину. Правда солнца не очень много, но всё равно блеск заметен. На 2 слоя ушло примерно 35 грамм.
4.4.2015, 15:32
#498
4.4.2015, 15:53
#499
4.4.2015, 19:57
#500
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:38 |
