5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Prolong (Пролонг)
, "Автомойка без воды"
сообщение 23.6.2009, 10:20
Цитата(prolong @ 22.6.2009, 22:19) *
Где результаты тестирования? Донесите, пожалуйста, до общественности. Иначе зачем все это надо было затевать?
Результаты тестирования в журнале "Новости авторемонта" за июнь 2009 года. Для интернета редакция выкладывает инфу через 3 месяца после публикации.
prolong
сообщение 28.6.2009, 17:04
Пользователь №: 161
Оказывается, Ваш журнал уже писал про "Автомойку без воды" Prolong.
http://remontauto.ru/?p=11&z=1246
сообщение 1.7.2009, 7:51
Да, писал. А это разве преступление?
mvnik
сообщение 28.7.2009, 10:11
Пользователь №: 337
Всем добрый день!
Уважаемый prolong, подскажите, а как относится "Автомойка без воды" к защите (воск, силант)? Не смоет?
Спасибо.
Сообщение отредактировал mvnik - 28.7.2009, 11:37
Jury
сообщение 28.7.2009, 14:01
Пользователь №: 327
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Что-то не верю я в это чудо.
Куда песок девается?
сообщение 28.7.2009, 14:28
говорят что не так, грязь капсулируется в хим составе.
mvnik
сообщение 29.7.2009, 9:47
Пользователь №: 337
Кто-нибудь подскажет, смывает "Автомойка без воды" защиту или нет?
Dim
сообщение 29.7.2009, 12:42
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Реальное имя: Димулька
Спасибо сказали: 244 раз(а)
Если бы кто-то использовал данный тип мойки....
mvnik
сообщение 29.7.2009, 13:18
Пользователь №: 337
Понятно, что мыть таким способом я не буду. Но вот использовать данный состав как квик дитейлер...?
Dim
сообщение 29.7.2009, 14:18
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Квик дитэйлер из любительской линейки Мегвайерс и пролонг совершенно нельзя сравнивать!
mvnik
сообщение 29.7.2009, 15:41
Пользователь №: 337
А я их и не сравниваю. Я использовал термин "квик дитейлер" не как имя собственное, а как нарицательное, для обозначения препаратов, предназначенных для ухода за ЛКП в период между нанесением воска или силанта. Отсюда мой вопрос: Смывает данный препарат защиту или нет?
Если смывает за раз, то использовать его в качестве "квик дитейлера" нельзя. Если не смывает, то почему бы нет?
Может, всё-таки, prolong пояснит?
Сообщение отредактировал mvnik - 29.7.2009, 15:49
Dim
сообщение 29.7.2009, 16:31
Сообщение #32
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Совсем не вижу смысла - зачем между сиэлэнтом и воском производить протирку? Конечно если работаете в пыльном гараже, но максимум для этих целей можно использовать только файнл инпекшин М34 от мегвайерс. Квик дитэйлер или спид дитэйлер из любительских линек я бы не стал использовать.
Пролонг же является очень мощным ПАВом, воск то точно уничтожится максимально.
Сообщение отредактировал Dim - 29.7.2009, 16:33
mvnik
сообщение 29.7.2009, 17:26
Сообщение #33
Пользователь №: 337
Я имел в ввиду не протирку между силантом и воском, а ежедневный (или ежедвухдневный) уход за автомобилем. Приезжаешь в гараж. Если машина не грязная, а пыльная, то проходишь дастером для снятия пыли и затем Ласт тачем или квик дитейлером и машина опять сияет так, как-будто только-что была покрыта воском. При этом я знаю, что ни Ласт тач, ни квик (или спид) дитейлер защиту не смоет.
Если Пролонг - это мощный ПАВ, тогда конечно.
Но!
На сайте http://www.prolong.ru/main.php есть PDF-файл с рекламой данного продукта. Там, в конце, есть такие слова:
Use As a Follow-up To Prolong Paint Sealant To Keep Your Rig Clean & Shiny
Это означает приблизительно: Используйте как дополнительное средство для продления работы силанта по сохранению вашей машины чистой и блестящей. (Если неправильно перевел, прошу извинить).
Если верить рекламе, то Prolong НЕ смывает защиту.
Dim
сообщение 29.7.2009, 17:31
Сообщение #34
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Mvnik, решать конечно тебе, но ты абсолютно верно проводил мысль - дастер-щетка + квик, спид дитэйлер или ласт-тач. Но поверь, каждый раз заниматься такой протиркой - очень муторно. Лучше раза два в неделю просто помыть автомобиль и нанести ласт-тач.
сообщение 29.7.2009, 17:50
Сообщение #35
+1 !!!
это лучше его с собой в путешествие брать и при необходимости использовать для удаления локальных загрязнений
mvnik
сообщение 29.7.2009, 19:39
Сообщение #36
Пользователь №: 337
Я занимаюсь такой протиркой каждый день (летом).
sir
сообщение 29.7.2009, 21:47
Сообщение #37
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 38 раз(а)
И как, ЛКП не царапается? Я никогда не использовал дастер и квик детейлеры, но почему-то кажется, что все это будет царапать лкп.
mvnik
сообщение 29.7.2009, 22:44
Сообщение #38
Пользователь №: 337
ЛКП не царапается. Нити дастера пропитаны чем-то вроде парафина (наверное самим парафином). Потом, дастер используется только для удаления пыли, а не грязи. Водить им по поверхности надо легонько, не надавливая. В квик дитейлеры добавлены спец. вещества, которые обволакивают частицы и не дают царапать поверхность.
sir
сообщение 29.7.2009, 23:19
Сообщение #39
Пользователь №: 59
Ясно. Спасибо за ответ!
Dim
сообщение 30.7.2009, 0:54
Сообщение #40
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Салман, это только теория в идеальных условиях эксплуатации...выводы делает каждый сам. Просто если бы Mvnik был владельцем черного цвета, он бы заметил сразу дефекты лака после 1-ой же протирки.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:49
