2 страниц V   1 2 >
Вторая жизнь японского аппликатора
, Как быть. Ваш совет детейлеры.
сообщение 31.10.2011, 15:50
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
После трудной, долгой и продолжительной работы умер японский аппликатор фирмы Тохио-Коги (иль как её там?)
Вобщем поролонка просто рассыпалась... Белая твердая подложка к кот был приклеен поролончик 5 мм совершенно цела и невредима.
Поскольку хороший аппликатор вещь востребованная, то родилась мысль реанимировать
1 приклеить такой же поролончик мм 5 или тоньше. Тут всё понятно. Изюзали его, оторвали и приклеили новый.
2 приклеить кусочек микрофибры по размеру немного больше аппликатора на боковые поверхности подложки. Песня такая же, НО! Фибра впитывает меньше полезной жидкости за кот вы уплотили магазину. В смысле меньше полезной жидкости (воска или еще чего что наносите на ЛКП) оставляет внутри себя. Так же можно её сменить, причем фибру можно подобрать с разным ворсом и качеством специально под работу.
Тут дело ИМХО не в копеечной экономии а в удобстве работы.
Возможно мне возразят, дескать давно придумали китаёзы подобное, но за тот кусочек пластика или еще чего то, Вам точно придется отдать какую то сумму! А тут бесплатно по сути. Фибра китайская попадается в автомагах (хозмагазинах) от 20 р за небольшую тряпочку 15х20 см Из такого размера много тряпочек выйдет.
Какие мысли и предложения детейлеры?
сообщение 31.10.2011, 16:00
я пробовал всячески.. и нетканку приклеивал и ватные диски, вобщем ничего не помогло... Про фибру не догадался...
сообщение 31.10.2011, 16:06
1. Резиновым клеем, и подобными не приклеится. Может на 2-сторонний скотч?
2. Вариант с фиброй не подойдёт - перерасход материала большой.
Может в эту тему приклеим ещё один вопрос: чем можно заменить белую салфетку на аппликаторе для БГГ? Шёлк не подходит - перерасход идёт.
сообщение 31.10.2011, 16:09
Пользователь №: 34
MaxSTATUS, Вы обратили внимание ГДЕ и КАК я предложил фиксировать фибру? Это важно!
Я сразу подумал, что клей какой бы он ни был он засыхает и будет через тонкую фибру царапать ЛКП. На боковых поверхностях аппликатора, кот вы держите рукой это не играет никакой роли.
Igoryn, как вариант степлером прибить к торцу плотной части аппликатора. Только использовать осторожно
Сообщение отредактировал Editor - 31.10.2011, 16:11
сообщение 31.10.2011, 16:12
Кстати апликатор апликатору рознь.
Допустим в комплекте с С.Кварц идёт апликатор точь в точь как с керамик про, но у керамик про в отличии от сикварца не отваливается губка... Хотя с виду они идентичные.
я вот дума юприкупить салфеток для протирки очков, думаю они подойдут вместо салфетки с апликатора БГГ
я понял. я также делал. приклеивать даже не обязательно, можно просто обкрутить и придерживать руками.
сообщение 31.10.2011, 16:15
Будет то, что надо!!!
А про салфетку для БГГ?
сообщение 31.10.2011, 16:18
Цитата(MaxSTATUS @ 31.10.2011, 15:12) *
я вот думаю прикупить салфеток для протирки очков, думаю они подойдут вместо салфетки с апликатора БГГ
Нет, Макс. Эти салфетки потолще шёлка будут. Пробовал одновременно использовать родную салфетку и шёлк, последний больше пропитывать надо.
Даже не так. У белой салфетки маленькая плотность, что позволяет губке легко отдавать жидкость на кузов. А плотная ткань пропускает стекло только при очень сильно смоченной губке. Идёт двойной перерасход или приходиться давить на губку. Появляется риск оставить риски при нанесении. Нужна ткань с маленькой плотностью, типа марли. Что бы волокна были тонкие, мягкие и не сыпались...
Сообщение отредактировал Igoryn - 31.10.2011, 16:27
сообщение 31.10.2011, 16:20
Пользователь №: 34
Где мои деньги за изобретение!!!
В этом мире самое важное ИДЕЯ!!!
Теперь цуки-китайцы начнут делать такие аппликаторы, и ведь ни юаня мне не дадут...
сообщение 31.10.2011, 16:29
Надо обходиться моральным удовлетворением. Китайцы теперь будут подымать экономику евросоюза. Им не до тебя (нас).
сообщение 31.10.2011, 23:14
Ребята, да было ведь уже.
1. После использования апликатор БГГ моем водой с мылом, выкинув с него родную тряпку. Сушим.
2. При повторном использовании вместо родной белой салфетки вырезаем кусок от протирки Дюпонт Сонтара. Проверено 150 раз. Все ОК.
3. Как маленькое ноухау - новую салфетку подгибайте со всех сторон. Тогда точно не поцарапаете ЛКП торцом незакрытого пороллона.
Помоему в теме про БГГ я и ссвылку давал на салфетку эту и цену.
Че голову ломать то лишний раз?
сообщение 1.11.2011, 6:43
Пользователь №: 34
....вместо родной белой салфетки вырезаем кусок от протирки Дюпонт Сонтара...
Это мягинькая, нетканая, с дырочками, типа бумаги, продается небольшими рулончиками? Я не очень понял о чём речь
Линк на изделие дайте AlexTC посмотреть что за вещица.
сообщение 1.11.2011, 9:39
плиз
первое что нашел. ,Вроде такие
Доберусь до работы уточню конкретно.
Вот именно такие. Для апликатора БГГ уже почти пачку извел. Этот вопрос для меня закрыт.
Цена около 8USD за пачку из 30 салфеток.
Сообщение отредактировал AlexTC - 1.11.2011, 10:30
Yoko
сообщение 1.11.2011, 10:15
Пользователь №: 870
А/м: Ipsum 240s
Спасибо сказали: 84 раз(а)
я серьезно. мож кто пробовал ? я вот хочу попробовать, все постоянно забываю..
Сообщение отредактировал Yoko - 1.11.2011, 10:15
сообщение 1.11.2011, 11:09
Пользователь №: 34
AlexTC, а что представляет собой рулончик этих салфеток? И сколько стоит? Может выгоднее рулончиками покупать, раз вещь приличная?
Yoko, прикольно. попробуй, потом отзыв напиши.
Я единственно дельное предложение читал по применению туалетной бумаги для протирки зимой авто, уплотнителей, стёкол, некоторые мойки не дают бумажные салфетки, человек нашел выход. Ездит на мойку с наидешевейшим рулончиком туалетной бумаги.
сообщение 1.11.2011, 11:45
ХЗ, при моем расходе я не парюсь особо. Мне привозят прямо в бокс. Звонок любому поставщику расставит точки в цене вопроса пачка или рулон.
сообщение 1.11.2011, 22:33
Дай ещё раз ссылку, а я тебе спасибо скажу!
Уже нашёл! Спасибо выше...
Сообщение отредактировал Igoryn - 1.11.2011, 22:35
сообщение 1.11.2011, 22:45
сообщение 1.11.2011, 23:00
Цитата(AlexTC @ 1.11.2011, 21:45) *
сообщение 19.12.2011, 14:28
Цитата(AlexTC @ 1.11.2011, 9:39) *
плиз
Со мной из-за пачки салфеток связываться никто не захотел, в смысле её доставки ко мне.
Вот, что приспособил
для чистки мониторов.
сообщение 19.12.2011, 14:37
Пользователь №: 34
Спасиб. Полагаю копейки стоит. Хорошее предложение.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 7:15
