3 страниц V  < 1 2 3 >
Приветствие
sergey_f
сообщение 4.9.2012, 16:24
продвинутый юзер
Пользователь №: 2419
А/м: старая audi a4
Спасибо сказали: 94 раз(а)
Цитата(sergey_f @ 22.8.2012, 8:52) *
в дтейлинг-шопе есть набор:
- Глейз Poorboy's World Black Hole
- Силант Poorboy's World EX Sealant
- Воск Poorboy's World Natty's Paste Wax Blue
я так понимаю он и наносится в томже порядке...так?
и еще)))))))))))))) вопрос к тем кто пользовался этим пирогом...по времени он сколько стоИт? ну или сколько моек держит?
Сообщение отредактировал sergey_f - 4.9.2012, 16:25
сообщение 4.9.2012, 17:38
он смывается послойно. Конкретнее не могу сказать
sergey_f
сообщение 4.9.2012, 19:06
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
понятно...тогда вопрос -сколько воск стоит? я так понимаю воск самый верхний слой...
сообщение 4.9.2012, 21:21
это у них на сайте смотрите. Расход маленький. Воск да, сверху
sergey_f
сообщение 4.9.2012, 21:43
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
я имел ввиду не стоит в смысле денег, а стоИт в смысле держится по времени сколько воск работает и выдерживает к примеру если мыть машину раз в неделю...
evgenii91
сообщение 4.9.2012, 21:57
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1957
А/м: Ford Focus
Спасибо сказали: 164 раз(а)
2-отсилы 3 месяца, и смотря какой химией мыть.У меня больше не держался
sergey_f
сообщение 4.9.2012, 22:08
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
а чем лучше мыть?...у них же вроде есть и шампуни http://www.poorboysworld.ru/index.php?opti...s&Itemid=70
плюс использование QD...на зиму хватит?
alexmet
сообщение 4.9.2012, 22:49
Из: г.Ростов на Дону
Пользователь №: 1922
А/м: эLочка 200-ая
Спасибо сказали: 125 раз(а)
от этой шампуни толку все равно что мертвому припарки делать, понту нет,проще сделать обновление воском или все по новой нанести
Сообщение отредактировал alexmet - 4.9.2012, 22:51
sergey_f
сообщение 4.9.2012, 23:02
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
постоянно обновлять воск или по истечении какого-то срока опять весь пирог ложить?...и убирается как и все остальные с помощью антиголограмки...да?
alexmet
сообщение 4.9.2012, 23:14
А/м: эLочка 200-ая
поначалу обновлял весь пирог потом только воск а сейчас просто автосол консервант и хватает на 2-3месяца я так раньше делал
сообщение 4.9.2012, 23:16
Ну у меня схема для химпарнейского пирога такая: раз в месяц воск, через полгода весь пирог. Или весь пирог каждые 3-4 месяца. Первый вариант предпочтительнее
sergey_f
сообщение 4.9.2012, 23:20
Сообщение #32
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
такое мне подходит handshake2.gif ...и снимаешь остатки антиголограмкой?
сообщение 4.9.2012, 23:23
Сообщение #33
не обязательно. Глина, обесжирка достаточно. По своему усмотрению. Глейзы опятьже с абразивом многие.
sergey_f
сообщение 4.9.2012, 23:27
Сообщение #34
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
спасибо...
doc42
сообщение 5.9.2012, 6:54
Сообщение #35
Пользователь №: 2020
Реальное имя: кирилл
Спасибо сказали: 79 раз(а)
в таких пирогах не стойкость ценится, а визуальный эффект!!!
sergey_f
сообщение 5.9.2012, 8:57
Сообщение #36
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
это мне и надо...но надо чтоб и постояло хотябы сезон..... а поверх пирога можно жидкое стекло или керамик про лайт ложить?
сообщение 5.9.2012, 9:12
Сообщение #37
имхо: я за то, чтобы класть менее стойкие вещи поверх более стойких исходя как минимум из логики того, что в стойких защитах сильные растворители. Хотя у Игоряна вроде выходит.
В любом случае, если стремитесь к красоте карнаубы, которую будет заметно на фоне, например, лайта, то стоит присмотреться к более дорогим воскам, либо обойтись тупо лайтом, либо тупо пирогом. Да и ещё момент: глейзы кладуться только поверх лкп, поэтому в случае с керамической основой, глейз не нужен.
sergey_f
сообщение 5.9.2012, 9:16
Сообщение #38
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
спасибо....тупо спортивный интерес...я уже определился и буду делать как советовал ранее
handshake2.gif а воск от Софта 12 месяцев можно вместо Пурбойз? он вроде крепче...
Сообщение отредактировал sergey_f - 5.9.2012, 9:17
сообщение 5.9.2012, 9:24
Сообщение #39
этот воск для соло использования. Опять же изза растворителей. Выставочные воски априори нестойкие.
sergey_f
сообщение 5.9.2012, 9:31
Сообщение #40
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
пойдем в раздел вопросы новичков....
