DA Microfiber Correction System, новая полировальная система для машинки двойного действия |
20.12.2011, 12:03
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 36 Регистрация: 13.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Россия Пользователь №: 1518 Город: Москва Реальное имя: Антон А/м: Audi A6 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Друзья, в этой теме, я хотел бы Вам рассказать о новой полировальной системе для машинки двойного действия от компании Meguiar's.
В линейке Meguiar's очень много разных полировальных паст, для всех типов ЛКП, но не было ничего такого, что было бы разработано специально для G220. DA Microfiber Correction System ![]() Видео инструкция по использованию DA Microfiber Correction System ![]() ![]() Система DA Microfiber Correction System включает в себя: 1) Микроабразивная паста DA Microfiber Correction Compound - D300 При использовании этого состава отсутствие круговых царапин гарантированно! • уникальная микроабразивная структура состава быстро уберет легкие и средние дефекты и придаст сияние автомобилю; • состав не разбрыгивается, не оставляет грязи; • концентрированная формула состава помогает экономить на обработке каждого автомобиля. 2) Финишный воск DA Microfiber Finishing Wax - D301. Состав разработан для нанесения после Микроабразивной пасты для достижения наилучшего результата обработки поверхности! • быстрый проход, не оставляет следов; • обогащен силиконом и карнаубой для усиленного блеска и защиты; • самоочищающийся колпачок – теперь колпачок не забивается составом, и вы не потеряете ни одной капли этого замечательного средства. Потяните колпачок, чтобы открыть емкость и закройте, чтобы очистить копачок. Два полировальника для каждого состава: • Микрофибровый полировальник разработан специально для работы с микроабразивной пастой. В такой комбинации достигается максимальный эффект обновления ЛКМ (удаляются мелкие и средние риски) и отсутствие круговых царапин гарантировано; • Финишный полировальник с нанесением на него финишного воска доводит поверхность автомобиля до совершенства и лакокрасочное покрытие выглядит совсем как новое. Самое главное. Не забывайте чистить подушку. Для этого можно использовать либо воздух под давлением, либо щетку, для чистки подушек. Сообщение отредактировал Jacobv30 - 20.12.2011, 13:27 |
20.12.2011, 18:57
Цитата Друзья, в этой теме, я хотел бы Вам рассказать о новой полировальной системе для машинки двойного действия от компании Meguiar's. ну не совсем уж она и новая , и не совсем эффективная, изучал данную технологию месяца 4 назад ... спросом особо не пользуеться .... и больше всего напрягает Цитата • обогащен силиконом и карнаубой для усиленного блеска и защиты; не пользуемся ИПОЙ Это надо в лозунг к этой фразе ...а так и плюсики имеються у этой системы ... ну опять таки цена отталкивает ... |
20.12.2011, 19:20
SergeiTs, с защитным воском то всё понятно, он больше для любителей. Его можно и не использовать.
А вот с абразивом и микрофибровыми кругами будет интересно побаловаться. Особенно при защитных полировках, когда не нужно ЛКП в идеал выводить. А если ещё и японская машинка будет с мягким лаком, то вообще красота должна получиться. |
20.12.2011, 19:41
SergeiTs, с защитным воском то всё понятно, он больше для любителей. Его можно и не использовать. А вот с абразивом и микрофибровыми кругами будет интересно побаловаться. Особенно при защитных полировках, когда не нужно ЛКП в идеал выводить. А если ещё и японская машинка будет с мягким лаком, то вообще красота должна получиться. Поглядеть бы на них, да на цену. |
20.12.2011, 19:48
SergeiTs, с защитным воском то всё понятно, он больше для любителей. Его можно и не использовать. А вот с абразивом и микрофибровыми кругами будет интересно побаловаться. Особенно при защитных полировках, когда не нужно ЛКП в идеал выводить. А если ещё и японская машинка будет с мягким лаком, то вообще красота должна получиться. Дим баловался,удобно, ну и на обычной пасте тоже самое получаеться =) Поглядеть бы на них, да на цену. Если не ошибаюсь на аутогике есть всё с ценами ... |
20.12.2011, 23:13
Согласен, сам продукт не новый, но на нашем рынке почти не известен и на форума, насколько я видел не обсуждался
21.12.2011, 0:45
Согласен, сам продукт не новый, но на нашем рынке почти не известен и на форума, насколько я видел не обсуждался расскажите тогда нам поподробней о нём, а то я тестировал его в своих условиях по рекомендации по Инглишу, что вы советуете им делать? на сколько сильный образив используеться, может я просто плохо его прочуствовал, интерессно узнать от представителя полную информацию о нём ... чесно признаюсь использовал его на г220 версия 1 как и рекомендует маги ... =) |
21.12.2011, 20:06
расскажите тогда нам поподробней о нём, а то я тестировал его в своих условиях по рекомендации по Инглишу, что вы советуете им делать? на сколько сильный образив используеться, может я просто плохо его прочуствовал, интерессно узнать от представителя полную информацию о нём ... чесно признаюсь использовал его на г220 версия 1 как и рекомендует маги ... =) На самом деле, не вижу смысла рассказывать что то более того, что Вы можете увидеть в видео (на самом верху видео ссылка с русскими субтитрами). Там и скорость, с которой нужно работать и технология. Единсвенное , что могу сказать, так это то, что керамику сосав не возьмет и еще то, что система разработана для заводских покрытий. |
22.12.2011, 9:38
На самом деле, не вижу смысла рассказывать что то более того, что Вы можете увидеть в видео (на самом верху видео ссылка с русскими субтитрами). Там и скорость, с которой нужно работать и технология. Единсвенное , что могу сказать, так это то, что керамику сосав не возьмет и еще то, что система разработана для заводских покрытий. Не понял. Керамика - это какая? Заводские - это какие? Из поста вытекает, что будет работать только на бюджетных ремонтных и заводских. А что делать с Ауди, БМВ ....................??? |
22.12.2011, 11:40
Пообщался с "Нельтоном" вчера
Под заказ пожалуйста, -"всё Магваеровское привезем!". Просто привозить не будут, только для конкретной реализации, и я думаю (ИМХО) только с предоплатой 100% Неполучается посмотреть, пощупать. О каком продвижении бренда тогда разговор? Получается Технолаку действительно пофиг и люди из Нельтона зря едят свой хлеб (или не в курсе Ваших Jacobv30 планов ) Jacobv30 будете возить новые товары Магваера и презентации устраивать? |
22.12.2011, 12:50
Пообщался с "Нельтоном" вчера Под заказ пожалуйста, -"всё Магваеровское привезем!". Просто привозить не будут, только для конкретной реализации, и я думаю (ИМХО) только с предоплатой 100% Неполучается посмотреть, пощупать. О каком продвижении бренда тогда разговор? Получается Технолаку действительно пофиг и люди из Нельтона зря едят свой хлеб (или не в курсе Ваших Jacobv30 планов ) Jacobv30 будете возить новые товары Магваера и презентации устраивать? Тогда складывается впечатление, что Jacobv30 глубокозаконсперированный "агент" 3М, пытающийся работать под прикрытием. Может и не агент, а "боец" невидимого фронта, который гуляет сам по себе? |
22.12.2011, 13:56
технолог
Подождём комментарии. Но возможно всё завянет до середины января а то и начала февраля... Ждём. |
22.12.2011, 17:04
Тогда складывается впечатление, что Jacobv30 глубокозаконсперированный "агент" 3М, пытающийся работать под прикрытием. Может и не агент, а "боец" невидимого фронта, который гуляет сам по себе? Спасибо улыбнулся. Нет, я не законсперированный агент, действительно представитель Meguiar's. Давайте по порядку. я не владею информацией, что есть у Нельтона, т.к. Нельтон не является поставщиком продукции Meguiar's на Российский рынок. У меня есть данные по складу и заказам Технолака. И я точно знаю, что этот продукт есть у них на складе. Для тех, кто хочет пощупать продукт и подушки, я как и говорил ранее - могу приехать, заодно пообщаемся и познакомся (но это только для москвичей) |
22.12.2011, 17:12
Не понял. Керамика - это какая? Заводские - это какие? Из поста вытекает, что будет работать только на бюджетных ремонтных и заводских. А что делать с Ауди, БМВ ....................??? Керамика - это как раз твердый лак, который часто встречается на немцах, так что работать с Ауди и БМВ пока придется использовать М105 и М205 или то, что Вы используете на данный момент. Заводские - те, которые не перекрашивались, а имеют родное заводское ЛКП. Не совсем, допустим для французов состав подойдет. |
22.12.2011, 17:53
Керамика - это как раз твердый лак, который часто встречается на немцах, так что работать с Ауди и БМВ пока придется использовать М105 и М205 или то, что Вы используете на данный момент. Заводские - те, которые не перекрашивались, а имеют родное заводское ЛКП. Не совсем, допустим для французов состав подойдет. Респект, мало от кого услышишь такие слова, обычно только своя продукция... после таких слов общение у многих форумчан совсем другое, так как они поймут что человек не будет навязывать только свои продукты а будет советовать лучшее из своей линейки ... |
22.12.2011, 17:54
А для кого подходит идеально, а то для Французов нет для немцев нет
23.12.2011, 9:59
23.12.2011, 10:09
технолог, Ну москвичи не виноваты что город большой... А в Туле мало детейлеров-полировщиков.
Так что Вы к нам в гости... |
23.12.2011, 10:24
технолог, Ну москвичи не виноваты что город большой... А в Туле мало детейлеров-полировщиков. Так что Вы к нам в гости... Зато какие у них руки золотые. Да и потом, учитывая амбициозность московских градостроителей, Тула скоро войдёт в состав Москвы. Спасибо за приглашение. |
26.12.2011, 11:08
Зато какие у них руки золотые. Да и потом, учитывая амбициозность московских градостроителей, Тула скоро войдёт в состав Москвы. Спасибо за приглашение. Не против, присоединяйтесь. Моя ограниченость посещаемости, связана с руководством, а не с моими пожеланиями. Возможно в следующем году начнутся поездки и по другим городам. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:38 |
