23 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Полировальная система X-P
Giu
сообщение 22.4.2012, 12:16
Сообщение #181
Пользователь №: 1626
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Спасибо сказали: 221 раз(а)
Даю ссылку на новое видео, снятое итальянцами для демонстрации преимуществ полировальной системы ХР по сравнению с классической системой, наиболее распространенным на их итальянском рынке брендом.
http://youtu.be/hYaRVkaOg0A
Сообщение отредактировал Brain - 22.4.2012, 12:31
Giu
сообщение 22.4.2012, 12:19
Сообщение #182
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Поскольку титры на итальянском, даю здесь перевод титров и показания блескомера.
В этом коротком ролике с удовольствием представляем возможности EXTREME-PLUS в сравнении с другим классическим продуктом из наиболее известных на рынке брендов.
После просмотра видео-ролика становится очевидным разница между этими двумя продуктами.
Оставляем за Вами окончательные выводы относительно преимуществ нашего продукта при сопоставлении результатов.
Прежде чем начать работу, измерим обе поверхности блескомером.
Справа: 2: 85.0 6: 94.2
8: 99.8 GU
Измерения на обоих участках примерно одинаковы, они варьируются приблизительно от минимального значения 81 до максимального 99.
Слева: 2: 81.6 6: 94.4
8: 99.4 GU
Справа: Наш конкурент начинает работу, используя поролоновый круг.
Слева: :(на капоте стоит паста «2 в 1» - виден белый колпачок)
С EXTREME-PLUS для первого прохода используется меховой круг из меха овцы Меринос (чистой) и гибкая подложка.
Справа: Вот второй проход классической роторбитальной машинкой
Слева: (на капоте стоит паста «2 в 1» - виден белый колпачок)
Роторбитальная машинка X-P имеет переменный ход эксцентрика (8/14) и подачу воздуха под подложку для максимального охлаждения поролонового круга.
Справа: Участок, обработанный по технологии конкурента нуждается еще в одном проходе полиролью или другими продуктами для финишной обработки.
Слева: Extreme же завершил работу на втором проходе.
Напоминаем, что в случае нового авто (1-2 года) достаточно будет только ОДНОГО прохода с Extreme.
Справа: 2: 79.8 6: 93.5
8: 101.2 GU
Как можно заметить, по второму замеру Extreme имеет более высокий средний показатель блеска.
Слева: 2: 90.0 6: 98.2
8: 104.0 GU
Обезжирим поверхность антисиликоном.
После обезжиривания произведем третий замер.
Справа: 2: 69.5 6: 97.5
8: 93.4 GU
Слева: 2: 91.2 6: 97.5
8: 103.4 GU
Как можно заметить при сопоставлении результатов проведенных замеров, Extreme практически не потерял показатели блеска, в то время как продукт конкурента потерял около 15-20%.
Можно констатировать, таким образом, что разница между результатами по двум продуктам более ярко заметна после обезжиривания антисиликоном.
(Эта операция делается для симулирования мойки автомобиля под щетками автомойки)
Giu
Сообщение #183
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Приглашаю уважаемых экспертов к обсуждению!
Сообщение отредактировал Giu - 22.4.2012, 12:23
сообщение 22.4.2012, 12:24
Сообщение #184
http://youtu.be/wAJpg_VjM-A
Giu
сообщение 22.4.2012, 12:31
Сообщение #185
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Цитата(Edelmann @ 22.4.2012, 12:24) *
Вот правильная ссылка:
Giu
сообщение 22.4.2012, 12:33
Сообщение #186
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Вы попробовали использовать 6-летнюю Extreme-Plus?
сообщение 22.4.2012, 12:39
Сообщение #187
К сожалению нет, сужу по видео.
AutoStyle
сообщение 22.4.2012, 13:16
Сообщение #188
Из: Нягань
Пользователь №: 1842
Спасибо сказали: 23 раз(а)
На какой скорости надо работать пастой 2 in 1 на меху и можно ли работать поролоном X-P на ротационной машинке?
Giu
сообщение 22.4.2012, 13:19
Сообщение #189
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Поняла - Вы про защитку для тканых материалов. По той ссылке, которую дала ошибочно smile.gif
Giu
сообщение 22.4.2012, 13:34
Сообщение #190
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Оптимальная скорость для работы мехом с пастой "2 в 1" 1000-1500 оборотов
Поролоном Х-Р, в принципе, можно работать и на ротационной машинке, посадив круг на подложку со сдвигом отностельно центра. Но все-таки поролон "заточен" под работу ЭШМ. В идеале, эксцентрик-ротационнной пневмо-машинкой ХР, поскольку этап этап позвоялет избежать образования голограмм.
boss
сообщение 28.4.2012, 22:26
Сообщение #191
Из: г Владимир
Пользователь №: 2073
А/м: шевроле круз
Спасибо сказали: 71 раз(а)
Цитата(boss @ 28.4.2012, 21:10) *
Фото бмв копейки (керамика)[img][/img] Фотографировал в боксе.
Неправильно выложил предыдущее фото
б
boss
сообщение 28.4.2012, 22:34
Сообщение #192
Из: г Владимир
А/м: шевроле круз
Хозяйка переживала как скоро она опять появится)Это фото сделал пару дней назад
boss
сообщение 28.4.2012, 22:38
Сообщение #193
Из: г Владимир
А/м: шевроле круз
Ну немного поясню,что делал х-р 2в1 немного по жёсче с мехом +жёлтый от аллегрини
сообщение 29.4.2012, 0:27
Сообщение #194
Вроде на копейке от БМВ не керамика ни разу?
сообщение 29.4.2012, 0:35
Сообщение #195
Соперник использует явно не лучшую пасту, а антиголограммку филингового типа. Если поставить в синем углу ринга человека с кусом шинели и пастой ГОИ разница будет более очевидна. УЖ извините,но поставновочным видео заинтерисованных лиц я не верю.
dronx33
сообщение 29.4.2012, 0:44
Сообщение #196
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
+1
Ну это же лидеры в Италии,особенно по СУПЕР дорогой защите.
Giu
сообщение 29.4.2012, 13:04
Сообщение #197
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
В том то и дело, что видео НЕ постановочное! Сравнение абсолютно корректное! Слева - предлагаемая новая технология ХР. Справа - используется технология, которую применяют на потоке многие кузовные мастерские.
Видео снималось в одной из мастерских города Виченца. Справа используются две пасты 3М (средне-абразивная и финишная) и финишная филлинговая полироль Кент. То есть, три прохода. По технологии ХР (слева), хватило двух проходов пастами и филинговые полироли не нужны. Именно поэтому после обезжиривателя результат по блеску слева не снизился, а справа стал ниже.
сергей589
сообщение 29.4.2012, 22:49
Сообщение #198
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
Цитата(Giu @ 6.4.2012, 16:23) *
Ну Рупес-то мы не поставляем sad.gif (Пока, во всяком случае)
Эта есть у тех, кто занимается дистрибуцией этой марки
Модель LH22E RUPES Rpm 950 / 2000 Volt 230
наверно эта?
http://rupes.su/shop/7854/desc/ehlektro-po...a-lh-22-e-rupes
я уже у них эксцентрик купил. а вот эту можно где пощупать сравнить?а то больно много их у меня становиться..
Сообщение отредактировал сергей589 - 29.4.2012, 22:49
сообщение 29.4.2012, 23:17
Сообщение #199
Попробуйте сравнить с тем же power cut от Коха+антиголограммка.
Центр Автотехнол...
сообщение 30.4.2012, 15:38
Сообщение #200
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Им то зачем, они сравнили уже.Теперь сам попробуй сравнивай...С тем что есть именно у тебя kubik.gif
Быстрый ответОтветить в данную темуНачать новую тему
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 7:17
