23 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Полировальная система X-P
сообщение 30.4.2012, 18:40
Сообщение #201
Цитата(Центр Автотехнологий @ 30.4.2012, 14:38) *
Им то зачем, они сравнили уже.Теперь сам попробуй сравнивай...С тем что есть именно у тебя kubik.gif
Их сравнение абсолютно не вызывает желания тратить силы на покупку и доставку до меня. Подожду более корректного(как в случая с явным "ниочем" с защитой) теста, в котором будут лидеры, а не явный отстой "распространенный в кузовном ремонте Италии".
Центр Автотехнол...
сообщение 30.4.2012, 18:54
Сообщение #202
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Гы гы гы.У всех есть свой отстой хоть в Италии хоть в Германии,но чаще в Китайске чем в штатах или этих странах, пока сам не потестиш ни когда лучшее не найдёш.А чужие тесты они и есть чужие. Лидеры определяются коллективным пользованием,и сравнением, а не просмотром роликов.
Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 30.4.2012, 18:55
Giu
сообщение 1.5.2012, 11:10
Сообщение #203
Пользователь №: 1626
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Спасибо сказали: 221 раз(а)
Цитата(сергей589 @ 29.4.2012, 22:49) *
наверно эта?
http://rupes.su/shop/7854/desc/ehlektro-po...a-lh-22-e-rupes
я уже у них эксцентрик купил. а вот эту можно где пощупать сравнить?а то больно много их у меня становиться..
Как уже писала, Рупес мы не поставляем. Вот итальянцы приедут в Москву на следующую презентацию-демонстрацию - непременно Вам сообщу! Тогда можно будет пощупать и сравнить с Вашей.
Сообщение отредактировал Giu - 1.5.2012, 11:29
СашкаА
сообщение 2.5.2012, 23:53
Сообщение #204
Из: Москва-ЮЗАО-Ясенево
Пользователь №: 635
А/м: Focus 2 рестаил
Спасибо сказали: 21 раз(а)
Какой ей (чудо ПНЕВМАТУ) компрессор то нужен???
абак 100л 320л\мин 10атм высасывает до 6-ти за 20 секунд.
Сообщение отредактировал СашкаА - 3.5.2012, 0:06
Giu
сообщение 3.5.2012, 9:59
Сообщение #205
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Например, компрессор, который Павел и Антон привозили на демонстрацию-презентацию EXTREME на Автофорум: 430 л/мин 10 бар 100 объем
Тот, который у вас (320 л/мин), на пределе возможного. Попробуйте подсоединить напрямую без фильтра (если не хватает воздуха на входе).
Если же мотор продолжает работать без перерывов, значит он слабоват, и здесь уже ... увы! sad.gif
Сообщение отредактировал Giu - 3.5.2012, 10:34
doc42
сообщение 3.5.2012, 13:57
Сообщение #206
Пользователь №: 2020
Реальное имя: кирилл
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Здравствуйте! Что можете сказать про финишное защитное покрытие?Интресует гидрофобность состава!С учетом той инфомации что имеется ясно что срок его действия 2 месяца и довольно малый расход! Я так понимаю что это спрей силант?что в основе данного состава???такая информация имеется...
Giu
сообщение 4.5.2012, 11:38
Сообщение #207
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Приветствую! Ваш вопрос, как понимаю, о "X-P Finish Coat". Термин "спрей-силант" итальянцы не употребляют в документации к этому составу, относится ли состав именно к группе "спрей-силант" в американской терминологии, сказать не берусь.
Вы правы, состав "X-P Finish Coat" создает гидрофобный слой на 2-3 месяца, и , действительно, расход небольшой. Финишное покрытие разработано на основе нанотехнологии, может применяться для защиты любых поверхностей, не только ЛКП: пластика, стекла, алюминия, хромированных деталей. Ни в паспорте безопасности, ни на этикетке данных о составе этого финишного покрытия нет.
doc42
сообщение 4.5.2012, 11:44
Сообщение #208
спасибо за ответ...думаю в ближайшее время будет возможность потестить данное покрытие...больше интересует конечно гидрофоб....
Giu
сообщение 4.5.2012, 12:16
Сообщение #209
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
О результатах тестов сообщите, плииз. Но имейте в виду, что это не альтернатива EXTREME-защитам Плюс (до 6 лет) и Мини (до 1 года), а некий минимум, который надо применять после полировки по технологии ХР, если клиент не заказал защитное покрытие, и как доппокрытие после EXTREME-защиток, которое наносится непосредственно перед передачей машины владельцу. Кроме того, рекомендуется использовать после каждой 2-ой - 3-ьей мойки для поддержания свойств EXTREME-защиток.
doc42
сообщение 4.5.2012, 12:24
Сообщение #210
обязательно сообщу...как получу покрытие, сразу будем тестить...
Сообщение отредактировал doc42 - 4.5.2012, 12:26
Giu
сообщение 20.5.2012, 12:51
Сообщение #211
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
наверно эта?
Кстати, эксцентрик-ротационную от Рупес RUPES BIG FOOT LHR 21E итальянцы таки признали как электрическую машинку - альтернативу своей пневматической!!!!
У Вас такая?
http://www.rupes.ru/catalog.asp?kid=66&...amp;sbtid=39237
Даже круги поролон под такую завезли! D 150 мм
сообщение 20.5.2012, 15:27
Сообщение #212
Интересный обзорчик-сравнение Флекса3401 и этого Рупеса БигФута вот ЗДЕСЬ (DW)
Флекс рулит по тесту.
dronx33
сообщение 20.5.2012, 15:36
Сообщение #213
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
Саня я не знаю как там в тестах.Но у меня есть Флех и пробовал работать Рупесом.У Флекса вибрация,а у Рупеса её почти нет и руки не устают так.
Сообщение отредактировал dronx33 - 20.5.2012, 15:37
сообщение 20.5.2012, 15:41
Сообщение #214
У тебя имеено этот РУпес - с 21мм ходом (орбитой)?
Giu
сообщение 20.5.2012, 15:52
Сообщение #215
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Александр, спасибо за ссылку, с интересом почитала.
НО! Тест был сделан ТОЛЬКО этими машинками и в случае с РУПЕС рекомендуемыми этой фирмой продуктами, которые, по мнению итальянцев, не рулят. А с Флексом автор теста использовал продукты по своему выбору:
"To be fare as a test comparison I used a Farecla Wool Pad and a Lake Country 7.5" Curved Edge Polishing Pad with my Flex DA.
With the Rupes RO I used there recommended products "
Что касается использования Рупес Биг Фут вместе с полировальной системой ХР, то
1) она используется ТОЛЬКО для финального прохода поролоновым кругом, а основная работа делается мехом на орбиталке
Правда, итальянцы и здеь предпочитают РУПЕС, но это уже связано с тем, что РУПЕС им ближе по происхождению. То есть, на этом этапе ЛЮБАЯ профи машинка подойдет.
2) Они стали рассматривать РУПЕС БИГ ФУТ только как довольно близкую по результату (хотя и не полную альтернативу) своей пневматической машинке ХР113, так как у нас пневматика распространена не очень
сообщение 20.5.2012, 16:08
Сообщение #216
ТЕст сугубо субьективный. Как и другие. Все очень относительно.
В "нашем селении" в руках подержать обе для выбора вообще НЕРЕАЛ. Поэтому пользуемся тем что находим. И вашим мнением-рекомендациями в т.ч.
dronx33
сообщение 20.5.2012, 16:22
Сообщение #217
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
У меня его нет,но пробовал в Риге у Сергея.
сообщение 20.5.2012, 16:28
Сообщение #218
Он (БигФут) без принудительного вращения в отличии от Флекса, вот и брыкается меньше.
Ты еще ВО в руках не держал. Он мустанг прям, по сравнени с Флексом.
Giu
сообщение 20.5.2012, 16:31
Сообщение #219
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
ВНИМАНИЕ Всем, кто уже пробует или собирается тестировать полировальную систему ХР!
На следующей неделе организуем СКАЙП-Консультации!
Это возможность задать вопросы по технологии полировки и защиты ХР напрямую итальянцам с моей помощью и переводом!
Консультации будут проходить с понедельника по четверг 21-24 мая с 9:00 до 10:00 (время московское).
Мой адрес в Скайп giulia2760
Подключайтесь заранее!
WELCOME!
сообщение 20.5.2012, 21:44
Сообщение #220
Так 320 и так заявляется обычно на входе в компрессор, плюс все потери и минус 30% как минимум...
А сколько эта машинка всасывает официально?
Быстрый ответОтветить в данную темуНачать новую тему
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 7:54
