7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Защитное покрытие eXtreme-Plus AUTO
Giu
сообщение 3.8.2012, 12:38
Сообщение #101
Пользователь №: 1626
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Спасибо сказали: 221 раз(а)
Цитата(технолог @ 2.8.2012, 17:43) *
У Вас хотел бы узнать:
1. Существует ли вероятность появления дефектов при проведении локальной окраски авто если на кузове имеются указанные два вида защиток?
2. При проведении полировки по ранее нанесённым защиткам наблюдается "скатывание" полиролей (речь вообще о полиролях, а не только ХР)
3. При шлифовании(сухое) по поверхностям с нанесёнными этими защитками наблюдается забивание шлиф. материалов?
Отвечаю по пунктам:
1. Вероятность появления дефектов крайне мала, поскольку оба вида защиток НЕ содержат ни тефлон, ни силикон. Локальная окраска, проведенная после шлифовки, технологически ничем не отличается от работы по кузову, не обработанному предварительно защитками EXTREME. То есть, состав защитных покрытий химически совместим с краской для кузова.
2. При полировке по ранее нанесенным зашиткам "скатывание" полировочных паст ХР не наблюдается, особенно если после нанесения защитки прошло необходимое для полимеризации состава время. Рекомендуется использовать мех на первом этапе полировки, так как твердость повышается после обработки защиткой. Другие полироли технологи не тестировали в этом ключе, поскольку рекомендуют использовать в связке заведомо совместимые: пасты ХР и защитки EXTREME. К тому же, многих марок, распространенных у нас, таких как Deerfos, например, они просто не знают! Кстати о других пастах, опытным путем выявлен не очень хороший результат нанесения защиток EXTREME после предварительной полировки пастами 3М.
3. При сухом шлифовании предварительной обработанной защитками EXTREME поверхности забивание шлиф. материала проявляется в той же степени, что и при шлифовании необработанной
технолог
сообщение 3.8.2012, 16:46
Сообщение #102
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Рекомендация использования заведомо совместимых полироли ХР и защитки ХР......вызывает, мягко говоря, лёгкое недоумение. Юлия, уточните что понимается под не очень хорошими результатами от применения 3М?
Кстати, Deerfos не показатель и он намного менее распространён чем 3М, который показатель. И ещё у 3М очень много полиролей (не две, как в ХР и не три и не четыре....много), о какой именно полироли(-ях) толкуют наши иностранные коллеги?
Giu
сообщение 5.8.2012, 13:46
Сообщение #103
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Почему же это вызывает у Вас недоумение!? Защитки Extreme идеально ложатся и держатся, если предварительная подготовка сделана по технологии ХР.
Deerfos действительно менее распространен, а в Европе вообще не продается
Относительно 3М в деталях прояснить не смогу, тесты делались не NTP Group. А одним уважаемым производителем электроинструмента, который в Италии связан жесткими контрактными обязательствами именно с 3М. Они пытались встроить защитки Extreme в свою рекомендованную систему, не меняя пасты 3М. Так вот, не получилось! Возможно, дело в том, что пасты 3М не на водной основе, как ХР.
технолог
сообщение 5.8.2012, 22:15
Сообщение #104
Пользователь №: 801
Тогда будет логичным признать факт, что защитка кладётся на поверхность с неудалёнными остатками полироли.
Giu
сообщение 6.8.2012, 8:42
Сообщение #105
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Почему же!? Остатки пасты удаляются, перед нанесением EXTREME-PLUS обязательно следует тщательно пройти поверхность универсальным очистителем "Cleaner 30"
технолог
сообщение 6.8.2012, 10:35
Сообщение #106
Пользователь №: 801
Выходит что после 3М прошлись не тщательно? А это уже либо халтура либо сознательно спланированная акция......
Giu
сообщение 6.8.2012, 21:22
Сообщение #107
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Как уже писала, тестирование проводили не NTP Group, владелец марки eXreme-Plus, а некий производитель электроинструмента, заинтересованный в сотрудничестве по защиткам. Стоит ли подозревать его в халтуре или "подрывной деятельности" против своих же интересов!?
Смею предположить, что после обработки CLeaner 30 поверхности, отполированной пастами 3М, эффект залития рисок был сведен на нет, блеск стал уже не тот, и наносить на такую поверхность долгоиграющую защитку, консервирующую такое состояние на срок 6 лет, смысла большого не было!
Мускат
сообщение 13.8.2012, 17:49
Сообщение #108
Пользователь №: 2586
У Алексея для начала спросил бы:
1. Почему нет данных в графе "блеск" ЕХ+ (для ЕХ+mini они имеются)?
Технический промах (человеческий фактор), но поскольку панель готовилась одновременно по всей площади, то различие если и есть - минимальное.
2. Как соотносятся эти данные по времени схода с ранее опубликованными им данными относительно защиток различных брендов?
Методика проведения теста дорабатывается до идеала и слоёв в данном тесте по всем материалам было 2 в обязательном порядке. Если говорить о скорости схода шторы, то это в том числе может быть связано с составом и температурой воды, дистилированную пока в таких кол-вах нет возможности применять...
doc42
сообщение 27.10.2012, 18:50
Сообщение #109
Пользователь №: 2020
Реальное имя: кирилл
Спасибо сказали: 79 раз(а)
я смотрю народ тут совсем не пишет ничего, поэтому продолжаю излогать! опробовали состав для фар на ЛКП (так как уж больно понравился ранее на фарах)...как оказалось состав работает значительно шустрее чем МИНИ на ЛКП (более скользючий что-ли и гидрофоб заметно лучше...после обработки финальным составом после эксплуатации гидрофобность восстанавливается до первоначальной...), но имеются ньюансы в технологии нанесения на кузов и не так все просто (очень быстро схватывается)...результат порадовал поэтому будем продолжать эксперименты...
П.С. на текстурном черном непрозрачном пластике состав не впечатлил к сожалению т.к. глянец это на любителя...
Giu
сообщение 29.10.2012, 19:41
Сообщение #110
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Новое видео по работе продуктами eXtreme-Plus!
Снято в кузовной мастерской Cella
Giu
сообщение 2.8.2013, 12:19
Сообщение #111
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Применение eXtreme-Plus mini для защиты пластиковых деталей
http://youtu.be/Ev_7lZnujk0
Для пластиковых деталей можно использовать также состав для фар.
Он более долговечный, но при нанесении следует работать быстрее. Состав быстрее высыхает, и надо успеть располировать.
Сообщение отредактировал Giu - 2.8.2013, 12:29
forsunshine
сообщение 2.8.2013, 13:04
Сообщение #112
Пользователь №: 3881
А/м: Опель
В конце ролика жуткий эффект: большая часть правой стороны брови (обработанная) полностью мокрая! Ноль гидрофоба! Что у них случилось?
Giu
сообщение 8.1.2014, 18:45
Сообщение #113
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
А вот и свежий ролик по обработке пластика eXtreme-Plus MINI.
Предварительно требуется обезжирить деталь очистителем Cleaner-30 или аналогичным ИПА содержащим.
http://youtu.be/YkwpeO5AQvI
Giu
сообщение 17.3.2014, 17:10
Сообщение #114
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Поддержание гиброфоба после мойки - нанесение состава XP Finish Coat
http://www.youtube.com/watch?v=-oH3_iUmDjo...tWX9XgjWBZ9Xfhw
Сообщение отредактировал Giu - 17.3.2014, 17:15
сообщение 17.3.2014, 18:05
Сообщение #115
Что-то помоему слабоват гидрофоб
Giu
сообщение 17.3.2014, 18:11
Сообщение #116
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
по сравнению с чем?
технолог
сообщение 17.3.2014, 18:19
Сообщение #117
Пользователь №: 801
Ежели машину приподнять за за...днюю часть малость, то гидрофоб не будет таким уж слабым.
сообщение 17.3.2014, 19:52
Сообщение #118
Цитата(Giu @ 17.3.2014, 18:11) *
по сравнению с чем?
Ну если взять итальянцев, то у Фрабера есть продукт - LustraVax. Я незнаю почему представительство в РФ к нему прилагает дурацкую инструкцию по нанесению, но если его использовать как гидро2 карпрошный или GTECHNIQ C2v3, а именно 1 к 1 с водой, то гидрофоб оооочень бодрый. К сожалению у меня закончился, так бы снял видео.
Giu
сообщение 17.3.2014, 22:12
Сообщение #119
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Совсем разные продукты и по составу, и по нанесению
Судя по названию LustraVax, могу предположить, что содержит жидкий воск ( Vax)
Finish coat от eXtreme - это Квик-детейлер спрей, "попшикал", растер и готово, что собственно в ролике и показано.
Состав на водной основе
сообщение 18.3.2014, 0:54
Сообщение #120
А разве это имеет сильное значение если цель - поддержание гидрофоба определенное время после мойки. Нанесение одинаковое. В любом случае это чисто субъективное имхо. Ничего против данного продукта не имею. Внес так сказать соревновательный элемент в тему smile.gif
Быстрый ответОтветить в данную темуНачать новую тему
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:02
