Защитное покрытие eXtreme-Plus AUTO |
21.1.2012, 15:02
#41
После двукратного нанесения состава выдержать 12 часов при комнатной температуре и после этого в камеру. В принципе технологи Экстрим-плюс допускают вместо 40 мин при 60 град выдержку 3 суток в теплом помещении. Якобы без потери свойств покрытия. Но без ОСК в Италии центры не сертифицируют, и соответственно, гарантии на 6 лет не дают. Что же технология такая корявая? Вероятно есть нацеленность исключительно на столичные регионы, в которых очень важен антураж. X-P, просто интересно, дождусь конкретного ответа на свой ранее заданный вопрос?- В течении 6-летнего гарантийного срока на что распространяется и на что не распространяется гарантия?
Каков тогда срок службы покрытия. Ведь понятно, что гарантийный срок меньше срока службы(ресурса). Сообщение отредактировал технолог - 21.1.2012, 15:03 |
21.1.2012, 15:40
#42
Консультант eXtreme-Plus ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 84 Регистрация: 21.12.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2036 Город: Москва Спасибо сказали: 22 раз(а) |
21.1.2012, 20:39
#43
Что же технология такая корявая? Вероятно есть нацеленность исключительно на столичные регионы, в которых очень важен антураж. X-P, просто интересно, дождусь конкретного ответа на свой ранее заданный вопрос?- Г-н "технолог", почему же сразу "корявая!? Никто эту технологию изначально и не думал нацеливать на РОССИЙСКИЕ регионы, ни на столичные, ни на провинциальные! Она разрабатывалась с прицелом на ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ европейские регионы, где отсутствие ОСК в кузовной мастерской - нонсенс! И там она уже успешно применяется, между прочим! ОСК там всегда есть, по определению! Другое дело, что из ОСК для технологии важна только температура, все другое (защита от пыли и т.д.) не важно. Потому вполне возможна замена в суровых российских условиях (а здесь разница небольшая между столичными и нестоличными регионами - ОСК и там, и там редкость!) помещение в ОСК на нечто другое, способное обеспечить температуру. Причем, не обязательно 60 град, возможно и 50 град, но выдержка будет дольше по времени! Поэтому варианты есть, тепловая пушка или инфракрасные лампы. Здесь вопрос в другом - в возможности согласования с производителем этого момента, чтобы получить пресловутую гарантию, чтобы передать ее владельцу машины после обработки его авто. Ведь потребитель за все платит в конечном счете! Теперь о гарантии. Скан такого документа с переводом выложу в следующем посте. Гарантия дается от имени японского производителя и европейского дистрибьютора, а также сертифицированного центра по нанесению на то, что в течении 6 лет это покрытие не будет отслаиваться, отшелушиваться, слезать и сохранит блеск и защитные и гидрофобные свойства при условии соблюдения владельцем авто правил эксплуатации и графика визитов в сертифицированный центр для контроля и коррекции. |
21.1.2012, 21:07
#44
Г-н "технолог", почему же сразу "корявая!? Никто эту технологию изначально и не думал нацеливать на РОССИЙСКИЕ регионы, ни на столичные, ни на провинциальные! Она разрабатывалась с прицелом на ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ европейские регионы, где отсутствие ОСК в кузовной мастерской - нонсенс!.......... Выходит Россия начала входить в эти ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ европейские регионы? Или прицел сбился? Почему корявая? Хорошо поясню. Концепция современного прогрессивного авторемонта основана на принципах поточного производства. Современные технологии и материалы направлены на ускорение процессов. Выдержка перед сушкой в течении 12 часов это ........(не стал изъясняться не цивилизованными определениями). Однако я не получил ответа по сроку службы покрытия. Почему? Потому, что был дан ответ об условиях при которых эта гарантия даётся. Повторю - интересует ресурс самого покрытия, а не профилактические и поддерживающие мероприятия. Напомню, что в цивилизованных регионах понятия "срок службы(ресурс)" и "гарантийные обязательства" имеют разные значения. Удачи. |
21.1.2012, 21:19
#45
После двукратного нанесения состава выдержать 12 часов при комнатной температуре и после этого в камеру. В принципе технологи Экстрим-плюс допускают вместо 40 мин при 60 град выдержку 3 суток в теплом помещении. Точно ли это? Мне кажется, что 3 суток не замена 60 градусов, а обязательное дополнение... Или я ошибаюсь? |
21.1.2012, 21:23
#46
Точно ли это? Мне кажется, что 3 суток не замена 60 градусов, а обязательное дополнение... Или я ошибаюсь? Интересно что на это ответит Официальный Голос? Ведь известно (в принципе) чему равняется выдержка в ОСК в течении некоторого времени при некоторой температуре для прохождения реакций полимеризации. |
22.1.2012, 17:30
#47
Вот так выглядит гарантия для европейского потребителя, в данном случае, для итальянского
![]() ![]() ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ № 03442 NAIGAI & CO ltd, импортер и дистрибьютор в Италии NTP Group s.r.l. и сертифицированные Центры по нанесению EXTREME-Plus ® благодарят Вас за выбор EXTREME-Plus ® AUTO и гарантируют владельцу настоящего сертификата, что в течение срока действия на обработанной поверхности не появятся дефекты, вызванные растрескиванием, отшелушиванием, отслоением, потерей блеска, на 6 лет в случае выполнения всех рекомендаций, которые приведены ниже. EXTREME-Plus ® AUTO – состав для неорганического покрытия - представляет собой действительно инновационный, революционный и уникальный на рынке продукт, применение которого обеспечивает кузову Вашего автомобиля продолжительную молодость и экстраординарную защиту, стойкость и уникальный яркий блеск, повышающий Уровень Глянца. В течение срока действия защитной обработки, произведенной с использованием EXTREME-Plus ® AUTO одним из сертифицированных Центров по нанесению или авторизованной Кузовной мастерской, который соответствующим образом подтверждает корректное нанесение продукта, Ваш автомобиль будет действительно иметь выдающуюся гидрофобность, устойчивость к атмосферным воздействиям. Продукт EXTREME-Plus ® AUTO обеспечивает результаты после своего применения только в случае точного соблюдения всех пунктов методики применения, мер предосторожностей и предостережений при использовании, приведенных в приложенной иллюстрированной брошюре к этому продукту. Кроме того, чтобы результат был гарантирован, необходимо чтобы: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: невыполнение следующих пунктов ведет к потере Гарантии - первая мойка должна быть проведена в Центре по нанесению; - в случае появления пятен любого вида / происхождения должны быть предприняты соответствующие меры с применением только воды; в случае если пятна остались, необходимо обратиться в сертифицированный Центр по нанесению или авторизированную Кузовную мастерскую; - для поддержания действия гарантии необходимо провести: • первую мойку автомобиля в Центре по нанесению через 3 недели • первый контрольный осмотр через 12 месяцев после первой мойки • второй контрольный осмотр после 24 месяцев после первого осмотра. Рекомендуется мыть машину вручную, всегда и только простой водой, вытирая затем мягкой салфеткой, которая дается в наборе, в случае использования моек со щетками, убедитесь в том, что прошло 5 недель после нанесения и что щетки в автомойке не изношены. NTP Group S.r.l. Nano Technology Protect Via Galcianese, 42M 59100 Prato (PO) Tel.&Fax+39 0574 37 711 info@extremeplus.it www.extremeplus.it Обработка произведена Дата Печать и подпись Центра обработки 1-я мойка через 3 недели после 1-ого нанесения дата: Печать и подпись Центра обработки 1-ый контроль через 12 месяцев после 1-ой мойки дата: Печать и подпись Центра обработки 2-ой контроль через 24 месяца после 1-ого контроля дата: Печать и подпись Центра обработки Примечания: __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________ NTP Group S.r.l. Nano Technology Protect Via Galcianese, 42M 59100 Prato (PO) Tel.&Fax+39 0574 37 711 info@extremeplus.it www.extremeplus.it |
22.1.2012, 17:38
#48
Выходит Россия начала входить в эти ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ европейские регионы? Или прицел сбился? Почему корявая? Хорошо поясню. Концепция современного прогрессивного авторемонта основана на принципах поточного производства. Современные технологии и материалы направлены на ускорение процессов. Выдержка перед сушкой в течении 12 часов это ........(не стал изъясняться не цивилизованными определениями). Однако я не получил ответа по сроку службы покрытия. Почему? Потому, что был дан ответ об условиях при которых эта гарантия даётся. Повторю - интересует ресурс самого покрытия, а не профилактические и поддерживающие мероприятия. Напомню, что в цивилизованных регионах понятия "срок службы(ресурс)" и "гарантийные обязательства" имеют разные значения. Удачи. К сожалению, по показателю оснащенности ОСК российским регионам до европейских далеко! Да Вы это и сами знаете! С этим и связаны попытки адаптировать хорошо работающую в Европе технологию для российских реалий. Ппо поводу срока службы покрытия повторюсь, 6 (шесть) лет. Это цифра фигурирует и в письменной гарантии, и в других документах европейского дистрибьютора. Ресурсный срок службы покрытия, возможно, существует в документах японского производителя. Прояснить этот вопросы для Вас смогу только в рабочие дни. Боюсь, здесь еще будет задержка с переводом с японского |
22.1.2012, 17:42
#49
Точно ли это? Мне кажется, что 3 суток не замена 60 градусов, а обязательное дополнение... Или я ошибаюсь? Совершенно правы! Не замена именно потому, что такое сокращение срока выдержки, а вернее, исключение температурной выдержки, автоматически влечет за собой НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ гарантии дистрибьютором и производителем. А это крайне важно для конечного потребителя |
22.1.2012, 20:27
#50
Совершенно правы! Не замена именно потому, что такое сокращение срока выдержки, а вернее, исключение температурной выдержки, автоматически влечет за собой НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ гарантии дистрибьютором и производителем. А это крайне важно для конечного потребителя В общем, как уже я говорил: технология из рук вон долгая и затратная, цены заоблачные и т.д. и т.п. |
24.1.2012, 12:55
#51
Однако я не получил ответа по сроку службы покрытия. Почему? Потому, что был дан ответ об условиях при которых эта гарантия даётся. Повторю - интересует ресурс самого покрытия, а не профилактические и поддерживающие мероприятия. Напомню, что в цивилизованных регионах понятия "срок службы(ресурс)" и "гарантийные обязательства" имеют разные значения. Г-н "технолог", к сожалению, в документах производителя ресурс работы или срок службы самого покрытия не определен. Срок действия указан также - 6 лет, как и срок гарантии. |
24.1.2012, 17:28
#52
Вернее, срок действия - НЕ МЕНЕЕ 6 лет, потому и гарантию дают на шесть
26.1.2012, 14:26
#53
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 148 Регистрация: 13.1.2012 Вставить ник Цитата Из: г Владимир Пользователь №: 2073 Город: Владимир Реальное имя: Сергей А/м: шевроле круз Спасибо сказали: 71 раз(а) |
26.1.2012, 22:54
#54
27.1.2012, 9:25
#55
X-P! Я гость автофорума и был-бы признателен если там можно было-бы приобрести пробник Вашего защитного покрытия! Пробников как таковых пока нет - пока завезли как "пробники" три "европейских" набора, где пока даже не все адаптировано под Россию. На Автофоруме будете - отлично! что-нибудь придумаем непременно! Тем более, что у Вас ОСК есть! |
27.1.2012, 15:23
#56
27.1.2012, 15:49
#57
Вероятно под "адаптацией" следует понимать отсутствие "сопроводиловки" на русском языке? Если бы! Сопроводиловка на русском делается за час! Гарантия в переводе уже опубликована в этой ветке! Все сложнее - надо закрепить условия, при которых NTP и производитель будут давать гарантию для передачи владельцу машины. Это сертифицирование конкретного техцентра и включение его в единую систему регистрации! Ведь в наборе еще и контрольная Карта - пластик типа банковской |
21.3.2012, 9:49
#58
Первый фотоотчет об использовании полировальной системы и защитного покрытия eXtreme-Plus от Дмитрия (Екатеринбург)
![]() ![]() Цитата из письма: "Экстрим-Плюс в работе супер!" |
21.3.2012, 10:56
#59
Супер!
Сообщение отредактировал AlexTC - 21.3.2012, 10:57 |
21.3.2012, 11:02
#60
