Защитное покрытие eXtreme-Plus AUTO |
21.3.2012, 11:06
#61
От меня подробности? При таком содержательном отчете...
Какой отчет такая и реакция - СУПЕР! |
21.3.2012, 11:08
#62
А что отчет то? Кто хочет тот тем и работает, каждому свое, даже если и есть какая либо реклама продукции.
21.3.2012, 11:11
#63
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 673 Регистрация: 27.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1626 Город: Москва Реальное имя: Юлия А/м: VW New Beetle Спасибо сказали: 221 раз(а) |
21.3.2012, 11:11
#64
21.3.2012, 11:14
#65
Тесты от Алексея Шмакова интересно почитать про всю линейку.
21.3.2012, 11:25
#66
21.3.2012, 11:34
#67
22.3.2012, 9:47
#68
От меня подробности? При таком содержательном отчете... Какой отчет такая и реакция - СУПЕР! Будьте же снисходительны! Автору отчета пока не удается зарегистрироваться на форуме. Не все же такие "продвинутые" в общении на форумах, честное слово Он купил набор (проф. на 6 лет), Я же буду выкладывать в эту ветку комменты из его писем и фото (с небольшой грам.правкой - сказывается мое редакторское прошлое Итак: "Могу одно только сказать: насыщенность придает, это - факт (супер), а про защитные свойства: прошел месяц, ничего сказать не могу, наблюдаем. Пока все достойно и блеск все тот же. (если надо будет фото по истечение месяца, то завтра сделаю) Мойки не самые щадящие. Представляете, таджик моет. У нас - не центр косметического обслуживания, а кузовной ремонт, так-что мойка только технологическая. Ну даже она ничего не портит." |
22.3.2012, 16:38
#69
Консультант eXtreme-Plus ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 84 Регистрация: 21.12.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2036 Город: Москва Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Если они есть то ОЧЕНЬ интересно. Поскольку 1ХХХ в настоящий момент сам не может выложить результаты (вернее, первые результаты) своих тестов по eXtreme-Plus, то делаем это с его на то разрешения: 1. Защитное покрытие Extreme-Plus придаёт ЛКП автомобиля повышенную гидрофобность (угол смачивания каплей воды поверхности защитного покрытия Extreme-Plus, находящегося в состоянии «полная полимеризация» составляет диапазон от 90ᵒ до 92ᵒ) и небольшое увеличение твёрдости, что сказывается в дальнейшем на некотором снижении эксплуатационных расходов по мойке автомобиля и продлению периода эксплуатации без восстановительных полировок лакокрасочного покрытия, но требования производителя по использованию «щадящих» ручных моек с применением только нейтральных шампуней, а так же с учётом полного запрета на проведение моек на автоматических (полуавтоматических) комплексах резко сокращает потенциальное количество потребителей данного покрытия и услуги по его нанесению. 2. При воздействии растворителем №646, по соответствующей методике, на поверхность, покрытую защитным покрытием Extreme-Plus, произошло набухание лака, находящегося под слоем защиты. 3. При проведении этапа оценки свойства сопротивления воздействию солей калия, кальция и магния при высыхании капель воды на защитное покрытие Extreme-Plus произошло образование кольцевых надрезов. 4. В цикле щадящих ручных моек с использованием водного раствора Фэйри, поролоновой губки и сушащей вафельной салфетки покрытие Extreme-Plus, нанесённое в один слой, выдержало 100 циклов последовательных моек с двукратным снижением гидрофобности, но не выходящем за предел устойчивости в 20 секунд схода шторы воды; начальный этап теста – 7 секунд со снижением до максимальной величины - 17 секунд. При этом обращает на себя внимание образование тонких, но достаточно плотных потёртостей (рисок) на поверхности, обработанной Extreme-Plus, с соответствующим снижением первоначального блеска поверхности на 8-10 единиц. 5. В цикле щадящих ручных моек с использованием водного раствора Фэйри, поролоновой губки и сушащей вафельной салфетки покрытие Extreme-Plus mini, нанесённое в один слой, выдержало всего 10 циклов последовательных моек с полуторократным снижением гидрофобности, выходящем за предел устойчивости в 20 секунд схода шторы воды; начальный этап теста – 14 секунд со снижением до величины - 32 секунды после 40 моек. При этом обращает на себя внимание образование тонких, но достаточно плотных потёртостей (рисок) на поверхности, обработанной Extreme-Plus mini, с соответствующим снижением первоначального блеска поверхности на 10-15 единиц. 6. Оригинальная технология нанесения покрытия Extreme-Plus требует либо наличия окрасочно-сушильной камеры, что в условиях детейлинг-центров не приемлемо, либо помещений-отстойников для обработанных автомобилей на срок выдержки покрытия до 3-х суток с комнатной температурой. Эти требования подразумевают резкое и не рациональное увеличение затрат в процессе применения данного покрытия. |
22.4.2012, 14:56
#70
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 148 Регистрация: 13.1.2012 Вставить ник Цитата Из: г Владимир Пользователь №: 2073 Город: Владимир Реальное имя: Сергей А/м: шевроле круз Спасибо сказали: 71 раз(а) |
Добрый день Всем ! Вчера положил защиту Х-Р плюс на свой шеви-круз .)Как пологается прошел пастой Х-Р 2-1. Нанесение особого труда не составило.Выполнил так -как рекомендовали господа итальянцы. Через 11часов загнал а.м в камеру 60 градусов (правда держал 50-минут,вместо 40 ).Ну думаю хуже не будет )))Сход воды -шустренький.))))) БУдем наблюдать )))
23.4.2012, 16:36
#71
Добрый день Всем ! Вчера положил защиту Х-Р плюс на свой шеви-круз .)Как пологается прошел пастой Х-Р 2-1. Нанесение особого труда не составило.Выполнил так -как рекомендовали господа итальянцы. Через 11часов загнал а.м в камеру 60 градусов (правда держал 50-минут,вместо 40 ).Ну думаю хуже не будет )))Сход воды -шустренький.))))) БУдем наблюдать ))) Сергей, спасибо, что отписались! Вчера я порадовалась, а сегодня вдруг стала волноваться - Вы сделали ДВУКРАТНОЕ нанесение? В предыдущем посте, где результаты тестов от 1ХХХ, с ужасом увидела: "4. В цикле щадящих ручных моек с использованием водного раствора Фэйри, поролоновой губки и сушащей вафельной салфетки покрытие Extreme-Plus, нанесённое в один слой" Поэтому и результаты - не очень! |
23.4.2012, 21:20
#72
Сергей, спасибо, что отписались! Вчера я порадовалась, а сегодня вдруг стала волноваться - Вы сделали ДВУКРАТНОЕ нанесение? В предыдущем посте, где результаты тестов от 1ХХХ, с ужасом увидела: "4. В цикле щадящих ручных моек с использованием водного раствора Фэйри, поролоновой губки и сушащей вафельной салфетки покрытие Extreme-Plus, нанесённое в один слой" Поэтому и результаты - не очень! Юль!как пологается 2-а слоя.Через пару дней выложу фото!Если видео будет готово -то и его ))) |
24.4.2012, 17:04
#73
Поскольку 1ХХХ в настоящий момент сам не может выложить результаты (вернее, первые результаты) своих тестов по eXtreme-Plus, то делаем это с его на то разрешения: ..... 2. При воздействии растворителем №646, по соответствующей методике, на поверхность, покрытую защитным покрытием Extreme-Plus, произошло набухание лака, находящегося под слоем защиты. ..... И что? Инфа ни о чём. Интересно как 1ххх угораздило такую хрень написать? Жаль что он вне игры и не может внятно ответить. |
24.4.2012, 18:54
#74
И что? Инфа ни о чём. Интересно как 1ххх угораздило такую хрень написать? Жаль что он вне игры и не может внятно ответить. Володь Ты про №646 ?Ну может он думал что покрытие и растворитель держит))) или это многогранное "тестирование"))) Хорошо хоть костёр не разводил ))) |
24.4.2012, 23:43
#75
Володь Ты про №646 ?Ну может он думал что покрытие и растворитель держит))) или это многогранное "тестирование"))) Хорошо хоть костёр не разводил ))) Сергей, Вы лучше свой отчет представьте. Очень интересно Ваше мнение с точки зрения "юзабилити", так сказать. Тестирование 1ХХХ - это все-таки в лабораторных условиях, на панелях, с приборами разными. А Ваше - из реальных боевых условий. Сообщение отредактировал Giu - 24.4.2012, 23:44 |
25.4.2012, 14:35
#76
.....Ну может он думал что покрытие и растворитель держит))) или это многогранное "тестирование"))) Хорошо хоть костёр не разводил ))) На самом деле, ход мыслей и направление в испытаниях у 1ххх правильное. Защитные покрытия следует испытывать на устойчивость к воздействию различных химических реагентов. К примеру: серной, соляной, фосфорной кислотам; аммиаку; Электролиту; бензину и саляре; толуолу, ксилолу (собственно к тому же 646 растворителю) и т.д. и т.п.. Только когда начинаем говорить о последствиях нуно чётко указывать время воздействия и условия испытания. В противном случае это просто сотрясение воздуха. По поводу мнения АВТОБЛЕСК о присутствии 1ххх на форуме как эксперта\технаря\практика-думается что надо разделять поведение на форуме и технически-практические знания и опыт. Если мне будет неприятно с кем либо общаться я просто не буду общаться(т.е. проигнорирую чела) без навязывания своего личного мнения и отношения кому бы то ни было. Всем Удачи и Терпимости. |
27.4.2012, 21:03
#77
тема посвящена защитному покрытию XP.
27.4.2012, 22:56
#78
27.4.2012, 23:23
#79
Сейчас на ютюб загружу ещё выложу |
28.4.2012, 0:03
#80
Очень красиво снято и сход хороший, водк льете на только что покрытыю машину?
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:02 |
