3.10.2012, 1:45
#361
3.10.2012, 10:51
#362
Водяное думаю больше гемора со всякими расчетами и лишними компонентами в полезном пространстве бокса. Исходя из того, что квадратов не много Ну конечно не всё просто как с булерьяном и т.п., а на такую маленькую площадь можно самому посчитать, ну или кто будет делать для него это не проблема, особенно если есть подвал. 4 радиатора не так много места займут при однотрубке. Зато комфорт максимальный. |
5.10.2012, 1:40
#363
Ну конечно не всё просто как с булерьяном и т.п., а на такую маленькую площадь можно самому посчитать, ну или кто будет делать для него это не проблема, особенно если есть подвал. 4 радиатора не так много места займут при однотрубке. Зато комфорт максимальный. Подвала нет к сожалению |
5.10.2012, 8:47
#364
ALEX объясни схему...
5.10.2012, 22:20
#365
у меня уже руки чешутся...6 на 12 помещение есть в продаже, без коммуникаций, по цене приятной для меня. но в ремонт вложений...не на 1 сотню
хочу ремонт лакшери. пол плиточкой или наливной, стены потолок гипсой, комп, диван, телек большой, по периметру лампы дневного света, ну чтобы всё чистенько аккуратно..в нескольких конторах по полировке бывал, смотришь на это помещение непонятно как туда люди вобще едут на полировку-всё в масле-батареи, стены, пол (видимо остатки от бывшей слесарки). всё убого, темень как в норе...пожарную машину надо подгонять, тонну химии в неё вливать и всё это с брантсбойта выбивать полдня, потом сушить месяц. вобщем мрак Сообщение отредактировал Baks - 5.10.2012, 22:43 |
6.10.2012, 9:00
#366
ALEX объясни схему... Cамый главный вопрос определиться с источником нагрева теплоносителя (котёл) и отсюда уже плясать какую схему мутить, ЕЦ или ПЦ, т.к. например дизельный котёл в подвал нельзя ставить, исходя из требований к помещению котельной, соответственно располагать его в боксе и делать уже с насосом, но этот вариант не очень, т.к. мало-ли что, перебои с электричеством и т.д. и т.п. станет система и всё. Это не беда если котёл дизельный, а вот если твердо-топливный, построенный по схеме отопления с принудительной циркуляцией без возможности естественной, то тогда ... А вообще если хочешь сделать нормально, придёться вникать. А это форумхаус форум, типа нашего, спецы сидят. Там всё есть от а до я. Сообщение отредактировал ALEX - 6.10.2012, 9:18 |
6.10.2012, 9:16
#367
пол плиточкой или наливной, стены потолок гипсой Наливной без пропиток всё-равно пылить будет. Есть фирма "Элакор", полеуретановые полы делает,шлифует существующее покрытие, пропитывает укрепляющими и обеспыливающими пропиткаими, шпаклюет при необходимости и полеуретановое покрытие сверху (пропитки) - вид лакированного бетона, можно с колером, не гигроскопичен, не пылит, изноустойчив, химию не боиться, а можно и плиткой, только швы. Потолок надо хорошо утеплить, 2-а больных места в боксе по потерям тепла - крыша и ворота. Себе крышу утеплил 150 мм утеплителя сверху, ворота - 100 мм. |
9.10.2012, 22:11
#368
1.проблемы были в начале с крышей...потёки, и так далее..зимой нужно учитывать высоту стен и потолка из за испарения воды...плюс трудно отопление огого как проблематично на большом помещении
2. отопление 3. освещение 4. вода зимой, нужна или нет? решать вам 5. сартиры...иногда о гостях нужно думать...женский пол например... 6. цвет помещения всегда важен. это ведь как лабаратория для нас.... 7. провёл звонок себе. когда работаю вечером закрываю дверь..маленький пылесос, 3600 ватт с тремя турбинам, мало мешает окружности...а вот если кто приехал и стучит маленьком кулачком дверь,тому не повезло...могу не услышать совсем. совет удобно, моргалку или мигалку поставит под звонок двери...для не слышащих продают, удобно в натуре. 8. чтобы не бегать на обед, была смастерена кухонка..столик, плита, холодильник...готовлю сам, ем быстро... 9. музыка помогает иногда, а иногда вообще не нужна...пылесосы, мойки, ексцентрика...дают свои звуки 10. Мойка проходит на улице, зимой проблемно, летом кайф. 11. У мойки не учёл солнца летом...мыть проходилось утром рано или совсем вечером иначе под солнцем мыть это дохлый номер.... ну всё. жду советы, мнения, рекамендации. спасибо всем [/quote] спасибо за спасибо как говорят |
21.10.2012, 16:39
#369
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 262 Регистрация: 14.3.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2194 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Рустам А/м: Seat Leon Спасибо сказали: 61 раз(а) |
Моя "контора"
![]() ![]() Будете в Питере, заезжайте в гости. Сообщение отредактировал goldfinger - 21.10.2012, 16:49 |
21.10.2012, 18:39
#370
ничё так. аккуратненько. моешь на улице?
21.10.2012, 20:16
#371
ничё так. аккуратненько. моешь на улице? Не, мой бокс находится на территории грузового автотранспортного предприятия, напротив бокса, через 20 метров большая крытая рем. зона с грузовой мойкой, у меня там свой уголок, подключаю свой 5.20 и мою и "глиню" там, потом перекатываю авто, перед боксом спаласкиваю еще раз из шланга, особенно колеса, загоняю, вытираю уже внутри. Есть водопровод, электричество, прикуплю водогрей литров на 30, чтоб можно было простирнуть чтото и т.д. и еще 4 металогалогенных прожектора на 150W заливающего света и будет вообще гуд. |
21.10.2012, 20:20
#372
нормально.
у меня с водой сводится всё к установке 2-х кубовых ёмкостей и водовозке. 1000 за 2 куба просят... Сообщение отредактировал Baks - 21.10.2012, 20:20 |
21.10.2012, 20:23
#373
21.10.2012, 21:21
#374
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 32 Регистрация: 26.9.2012 Вставить ник Цитата Из: Danmark Пользователь №: 2843 Город: Herning Реальное имя: Maksim А/м: renault laguna Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Ну вот и я начал потихоньку ремонт в гараже делать. Хобби по немножку переходит в небольшой бизнес. Сейчас занимаюсь детейлингом только по выходным.
21.10.2012, 21:46
#375
Ух парни, классные боксы, завидую похорошему!
25.10.2012, 23:02
#376
Вот возник вопрос. Чем можно обеспылить бетонный пол в гараже? Плитку не предлогать.
По факту имеем бетонно-цементную поверхность пола, не ровную, в местах стыка блях крошится. Требуется связать эти стыки ну и покрыть пол полностью. |
25.10.2012, 23:32
#377
спец. пропиткой для бетона.
потом 2-х компонентной краской для бетона Сообщение отредактировал Baks - 25.10.2012, 23:33 |
25.10.2012, 23:58
#378
26.10.2012, 0:05
#379
26.10.2012, 0:11
#380
Линолеум гадость, у меня лежал одно время. Много грязи просто растаскиваться начинает, когда машина только с мойки и ты вокруг неё крутиться начинаешь. Вода растекается и пошло поехало...
Сам сижу думаю что с полом делать, смотрю на напольные покрытия всякие. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:18 |
