26.10.2012, 15:47
#401
Цитата Почитал "мастерсити", понял что лучше я почаще пылесосить буду чем так заморачиваться)) а и не надо. отдай проверенным специалистам. фото покажи с интернета-хочу так же. всё. |
26.10.2012, 15:48
#402
26.10.2012, 15:55
#403
Почитал "мастерсити", понял что лучше я почаще пылесосить буду чем так заморачиваться)) во, это по мне технология, можно название чудо-раствора? пардон но только на нашинском из ебея.. http://www.ebay.de/itm/10kg-fur-50m-2K-Epo...=item43b215dff1 на 2-3 слоя нужно больше брать. 10кг хватает 40-50 кв.м, но это в один слой. если считать по кг, выходит около 6,50 евро за кг. название (garagenfarbe) эти типа индустральная краска для полов в гаражах |
26.10.2012, 19:56
#404
вот ссылка неплохая http://www.teohim.ru/vybor/poly-garazh-parking-avtostojanka/ Именно! Сегодня забрал грунт, шпаклю, песок кварцевый и эмаль 60. Железнение снял и пропылесосил. Завтра начну делать. Сам с консультацией on-line)) представителя теохима у себя в городе. Сообщение отредактировал ALEX - 26.10.2012, 19:57 |
26.10.2012, 20:03
#405
что то решил покрасивше-колера просто добавить в эмаль и крась зоны на свой вкус. Не всё так просто. Видел я в торговом центре это дело, теохим делал, стирается со временем и некрасиво. Я сам сначала хотел, отговорили и сказали съездить посмотреть. Эмаль 60 не стирается, на другом этаже. |
26.10.2012, 20:05
#406
ALEX шпакля-это если ровнять надо. а так можно и без неё покрасить . покрась, и логотип свой потом нарисуй на полу-сам о таком мечтаю). Дык вроде и надо) Вот возник вопрос. Чем можно обеспылить бетонный пол в гараже? Плитку не предлогать. По факту имеем бетонно-цементную поверхность пола, не ровную, в местах стыка блях крошится. Требуется связать эти стыки ну и покрыть пол полностью. |
26.10.2012, 20:38
#407
подкрашивать, такая красота требует ухода.)
зато представь какэто будет смотреться-на весь пол логотип твоей конторы |
4.11.2012, 17:44
#408
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 47 Регистрация: 12.6.2012 Вставить ник Цитата Из: МОСКВА Пользователь №: 2521 Город: Москва Реальное имя: igor А/м: grand vitara Спасибо сказали: 58 раз(а) |
Никто не знает куда можно загнать свой авто на выходыне для самостоятельой полировки (Москва-Подмосковье ЮВАО)? Своего гаража нет, увы...
Сообщение отредактировал mbison - 4.11.2012, 17:45 |
8.11.2012, 22:26
#409
9.11.2012, 15:37
#410
Было у нас помещение... Зато бесплатно))) К чему этот отчет? Когда мы работали в первом боксе, то и машинки ехали под стать тому... Многих клиентов качество интересует после окружающего интерьера, нам так и сказал один клиент: "Я побоялся оставить у Вас там машину, а здесь легко". Вот так-то! Я очень люблю свою работу, и готова много вкладывать в нее, жаль только, что на зарплату себе пока мало остается))) Вообще СУПЕР трансформация и правильное развитие!!! Снимаю шляпу! А еще порадовало наличие в витринах продукции SONAX |
9.11.2012, 23:25
#411
Делись скорей, как дела!!! Чуток подзатянул. Сегодня отшлифовал зашпаклёванный пол, "пробил в некоторых местах до базы" Самое начало, вернее это уже после снятия слоя "железнения". Ужас,стяжка никакая, трещины вылезли ого-го, сыпется, по ходу один песок. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тщательно пылесосим и наносим специальный полиуретановый грунт глубокого проникновения в 3 слоя до насыщения, что-бы поверхность не тянула на себя больше. ![]() ![]() ![]() ![]() После высыхания стяжка не сыпется, не пылит, бил молотком - всё ровно, не крошится, по описанию укрепляет до М600. Судя по дефектам в этой ситуации не то что шпаклёвка необходима, тут новая стяжка по идее нужна. Ну да ладно, пляшем от того что есть. Шпаклевал 2-х компонентной шпаклёвкой. После шлифовка специальным диском алмазным, пыли шо п-ц. Фотоаппарат забыл сегодня. Завтра выложу если интересно. |
9.11.2012, 23:36
#412
Интересно!!!
9.11.2012, 23:40
#413
10.11.2012, 10:59
#414
ALEX для трещин подобных-ерунда это всё, надо их разделывать перфоратором и заливать заново пожиже.
либо вобще новую стяжку. обязательно сделай, а то зальёшь - оно гулять под машинами будет, в итоге треснет всё это хозяйство сверху, в тех же местах а чего новую стяжку не хочешь? помещение то маленькое, делов немного. |
10.11.2012, 11:16
#415
ALEX для трещин подобных-ерунда это всё, надо их разделывать перфоратором и заливать заново пожиже. либо вобще новую стяжку. обязательно сделай, а то зальёшь - оно гулять под машинами будет, в итоге треснет всё это хозяйство сверху, в тех же местах а чего новую стяжку не хочешь? помещение то маленькое, делов немного. Геморно очень с новой стяжкой, снимать старую Швы разделал перфом, хорошо прогрунтовал и заделал шпаклей. Ничего там от этих продуктов не треснет, адгезия просто дикая и шпакля до 5 см кладётся без усадки. После отверждения прочность дикая просто. Для шлифовки круги нождачки Р80 ниочём, 2 квадрата и его нет. Пришлось алмазный круг брать. Умер после 21 квадрата. Шпакля первые 30 мин. может местами пузыриться, необходимо прокалывать, иначе потом тяжело сошлифовывается. Я изначально допустил косяк.. надо было изначально стяжку шлифовать (у меня нет спец. шлиф. машинки) - было-бы гораздо проще дальше. |
10.11.2012, 11:37
#416
Саша, а что за грунт такой, который так бетон укрепил, что не пылит и прочный стал? Есть название или ссылка?
ООн вообще без наливного пола работать может? Думаю себе таким в гараже погрунтовать. А то пылит пол постоянно. Не напрягает конечно. Там только машина ночует |
10.11.2012, 11:47
#417
Саша, а что за грунт такой, который так бетон укрепил, что не пылит и прочный стал? Есть название или ссылка? ООн вообще без наливного пола работать может? Думаю себе таким в гараже погрунтовать. А то пылит пол постоянно. Не напрягает конечно. Там только машина ночует Может конечно и без дальнейших манипуляций работать, всё зависит от первоначального состояния поверхности. Если всё устраивает кроме пыли - то да! http://www.teohim.ru/polymer/mtr/poliuretanovyj-grunt/ |
10.11.2012, 13:41
#418
Цитата Швы разделал перфом, хорошо прогрунтовал и заделал шпаклей. шпаклей не вариант, шпакля треснет..понимаешь, назначение шпакли-выравнивание, а не соединение поверхностей. вобщем заливать раствором надо было трещины |
10.11.2012, 14:36
#419
шпаклей не вариант, шпакля треснет..понимаешь, назначение шпакли-выравнивание, а не соединение поверхностей. вобщем заливать раствором надо было трещины Ну ХЗ поживём-увидим) ты просто не видел вживую что это за зверь 2-х компонентная полиуретановая шпаклёвка Она сама по себе изначально треснуть не может. Не путай с обыкновенной шпаклей. Алмазные диски умирают. Но на всякий случай в этих местах сделаю компенсационные швы и заделаю их также полиуретановым герметиком. |
10.11.2012, 15:12
#420
Цитата ты просто не видел вживую что это за зверь 2-х компонентная полиуретановая шпаклёвка Она сама по себе изначально треснуть не может понятно что она сама не треснет, треснет стык с бетоном где. просто проходил уже заделывания швов и шпаклей, и ротгипсом, и ротбандом, всё это трескается. правда полиуретановую такую не пробовал... сегодня специалисту звонил по этому вопросу как раз, его совет-под хороший пол делать новую стяжку по маячкам, потом уже что то наливать. иначе разоришься на материале. это если нужен действительно ровный пол. если не обязательно-можно и на старую стяжку налить. мне через год самому всё это предстоит, буду покупать новый бокс квадратов на 70, и там уже всё делать капитально. стены думаю просто гипсокартон на профилях, в пустоты-утепление....изовер, ну вобщем мин вату какую нибудь. про ворота думал секционные, почитал-холодные они, в нашем регионе не прокатят. либо завеса тепловая нужна. а жрёт она дай бог. короче обычные ворота, с утеплением-пенопласт, ну и сверху чего нибудь. Сообщение отредактировал Baks - 10.11.2012, 15:14 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:29 |
