23 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Химчистка салона для чайников.
, Шаг за шагом. От собирания мусора до нанесения защитных покрытий
DETONATOR
сообщение 6.4.2014, 0:34
Сообщение #201
Пользователь №: 3793
Доброго времени суток!
Как чистить тканевые сиденья с подогревом? Будут ли какие-то последствия от попадания влаги на подогрев?
Сообщение отредактировал DETONATOR - 6.4.2014, 0:35
сообщение 6.4.2014, 1:43
Сообщение #202
на исправный подогрев ничего не попадет. Он герметичен в пленке под обшивкой.
А вот на заюзанный вполне может быть. Но нужно оооочень дужевно сидения намочить.
Вообще нечего подогрев включать до полного высыхания сидушек.
Seregaz
сообщение 19.4.2014, 9:46
Сообщение #203
Пользователь №: 4771
А/м: Altezza
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно очистить зону динамиков? Ячейки как-то не очень получается чистить.
maksiaka
сообщение 19.4.2014, 9:54
Сообщение #204
Пользователь №: 2130
Реальное имя: максим
А/м: opel vectra c
Кистью или щёткой.
Seregaz
сообщение 19.4.2014, 10:41
Сообщение #205
А/м: Altezza
Пробовал. Пока лучший вариант это залить хорошенько химией, потереть и пылесосом вытянуть. Но все равно не полностью грязь уходит
сообщение 19.4.2014, 11:18
Сообщение #206
"Залить" недопустимо для решеток динамиков.
Нанести аккуратно химию. Желательно кисточкой. Проработать аналогично. Вытянуть водососом. Протереть фиброй.
Жесткость ворса кисти варьировать по результатам рекогносцировки))
Seregaz
сообщение 19.4.2014, 11:30
Сообщение #207
А/м: Altezza
имел ввиду запрыскать из триггера, думаю ничего с ними не случиться, т.к. кисточка в ячейки неохотно заходит. Да вроде так и делаю.
Сообщение отредактировал Seregaz - 19.4.2014, 11:34
focus chita
сообщение 19.4.2014, 13:52
Сообщение #208
Пользователь №: 3247
А/м: toyota fielder
Спасибо сказали: 286 раз(а)
Иного выхода как чистка зубной щеткой я не нашел. Только движения не вдоль, а внутрь сот. Вставил,чуть пошевелил круговыми движениями и дальше. Долго,муторно,но в отсутствии торнадоров- как вариант.
white45
сообщение 19.4.2014, 20:37
Сообщение #209
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
Всегда вариант, торнадоры непричем
kolek686
сообщение 23.4.2014, 20:50
Сообщение #210
Пользователь №: 4715
Здраствуйте,подскажите чем отличается koch multi interior cleaner от мерца?И что лучше ?Заранее благодарен icon_question.gif
sabramo
сообщение 23.4.2014, 21:31
Сообщение #211
Пользователь №: 3076
А/м: тойота королла
Доброго времени суток, уважаемые детейлеры! Прошу, подскажите что делать? Было пятно мазута на потолке киа спортейдж, отдал почистить, парень при мне сухой фиброй и пенной аллегрини стал его растирать. Итог: пятно ушло не полность+ орел грязи вокруг 15см(блин, вроде 2 года уже химчистит!). С просторов форума понял его ошибку, фибра должна быть влажной. Дальше буду действовать сам. Так вот подскажите с чего начать, так, чтоб не навредить еще больше?
Заранее, спасибо.
tramuntana67
сообщение 23.4.2014, 22:09
Сообщение #212
Пользователь №: 4029
А/м: VW POLO
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Почистил сиденье мерцем, после протер влажной тканью. На утро пятна. Что сделал не так. Мерц наносил на губку
Dand
сообщение 24.4.2014, 2:44
Сообщение #213
Из: Бобруйск
Пользователь №: 3580
А/м: Volkswagen Touran
Спасибо сказали: 26 раз(а)
Так химия осталась в ткани...Промывать надо экстрактором...
сообщение 24.4.2014, 6:47
Сообщение #214
Недостаточно промыл сидение, плохо вытянул влагу, не правильно просушил вариантов много.
Да и вводных у тебя мало чтобы понять что ты сделал неправильно.
Расскажи как ты делал сидение от и до и что у тебя есть из оборудования, тогда можно будет как тебе быть.
sabramo
сообщение 24.4.2014, 11:27
Сообщение #215
А/м: тойота королла
Заранее, спасибо.
сообщение 24.4.2014, 12:54
Сообщение #216
sabramo, это конечно он зря сразу очистителем. Я бы сразу убрал всё что можно вайт-спиритом, а уж потом очистителем для текстиля.
И влажная фибра или сухая здесь ни при чём.
sabramo
сообщение 24.4.2014, 14:36
Сообщение #217
А/м: тойота королла
Понял, Дмитрий, значит образовавшийся грязный ореол нужно попробовать осторожно вайт-спиритом, а уж потом пеной?
сообщение 24.4.2014, 19:12
Сообщение #218
Примерно так. Вайт-спирит и чистая микрофибра, а уж после мерцем или чем-то ещё.
kolek686
сообщение 26.4.2014, 9:13
Сообщение #219
сообщение 27.4.2014, 1:11
Сообщение #220
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 20:06
