![]() Уход за фактурным внутренним пластиком |
#81
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4519 Регистрация: 4.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Пенза Пользователь №: 674 Город: Пенза Реальное имя: Максим Спасибо сказали: 531 раз(а) ![]() |
Шелл матовее? не очень понятно
#82
фотик мыльница. но и без него глазами средняя полоса темнее.
#83
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3601 Регистрация: 5.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Таллинн Пользователь №: 719 Реальное имя: Евгений А/м: Nissan Спасибо сказали: 1039 раз(а) ![]() |
#84
из-за цвета средняя полоса кажется матовее (по крайней мере отблесков нет), у маннола отблеск есть. кох блестит еще сильнее
#85
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 483 Регистрация: 5.6.2009 Вставить ник Цитата Из: москва Пользователь №: 291 Реальное имя: Сергей А/м: мацуда 6 нью Спасибо сказали: 85 раз(а) ![]() |
#86
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 529 Регистрация: 25.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Таганрог Пользователь №: 656 Город: Таганрог Реальное имя: Дмитрий А/м: Ford Focus I (12/2004) Спасибо сказали: 23 раз(а) ![]() |
После Вышего теста пришел к тому что надо Кох попробовать. Сейчас юзаю KANGAROO но у меня обычная. Бывает еще МАТ и супер Блеск. Не знаю как люди пользуются СуперБлеском если и обычная отблеск дает Пипец! А МАТа сейчас в продаже у нас нет
![]() Сообщение отредактировал dima_spider - 30.9.2011, 10:18 |
#87
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 86 Регистрация: 19.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Краснодарский край Пользователь №: 480 Реальное имя: Максим А/м: Форд Мондео М.к.3 Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
#88
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 269 Регистрация: 2.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Пользователь №: 1828 Город: Воронеж Реальное имя: Михаил А/м: Mercedes E200 Спасибо сказали: 37 раз(а) ![]() |
+1 за грасс - хорошая штука
#89
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2195 Город: На Юге А/м: Das Auto Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Здравствуйте
Хочу себе приобрести полироль для пластика, задумался над kangaroo. Стоит вообще брать? Или лучше взять что-то другое? |
#90
Гонзалес, пасиб, попробую!=) |
#91
#92
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 15.1.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2078 Город: Kyiv Реальное имя: Орест А/м: 5 шт. Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
А ктонить пробовал царапки на фактурном пластике сгонять? Только речь не о силиконе, на котором базируются практически все вышеописаные пасты и полироли, ведь он не сгоняет а заполняет, ненадолго создавая псевдоефект ровной поверхности. Теоретически ищется средство на базе дихлоертана или другого активного депластификатора, которое во время обработки нежно снимает верхний ультратонкий слой пластика заполняя им же царапины при проходах стойкой мягкой тканью.
#93
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 742 Регистрация: 22.2.2011 Вставить ник Цитата Из: СССР Пользователь №: 1431 Город: РФ Спасибо сказали: 173 раз(а) ![]() |
А ктонить пробовал царапки на фактурном пластике сгонять? Только речь не о силиконе, на котором базируются практически все вышеописаные пасты и полироли, ведь он не сгоняет а заполняет, ненадолго создавая псевдоефект ровной поверхности. Теоретически ищется средство на базе дихлоертана или другого активного депластификатора, которое во время обработки нежно снимает верхний ультратонкий слой пластика заполняя им же царапины при проходах стойкой мягкой тканью. Если честно и серьезно, первый раз такое слышу. Читал о ремонте царапин пластика, но чтобы снять тонкий верхний слой и им же заполнить царапину... я в ауте..)) |
#94
я о таком не слышал. а как же фактура? её не размажет? да и такое подплавление не может не отразиться на блеске/матовости.
#95
я о таком не слышал. а как же фактура? её не размажет? да и такое подплавление не может не отразиться на блеске/матовости. В том то и дело, что растворитель в отличие от фена может расплавлять и снимать только какую-то долю микрона поверхности, что фактически не влияет на форму бугорков пластика. До высыхания пластик находиться в растворенном виде, то есть жидкий, заливает царапину и снова твердеет. Фен же не сможет сделать пластик жидким к тому же слишком глубоко прогревает поверхность. На самом деле у меняя был подобный опыт но очень давно, еще в детстве - я обрабатывал царапины на панели проигрывателя, отец приносил с работы (тогда работал на физическом факультате универа) раствор дихлоетана, который нужно было нанести на тряпочку и растирать по пластмассе, пока ттряпочка не обретала цвета пластмассы, постоянно мокая в растворе. Далее происходило чудо ![]() К сожалению, сведений о растворе уже не узнать. Знаю, что дихлоретан в чистом виде очень едкий и пластик может стать матовым от одних только его паров. Потому нтересно на чем мог базироватся такой раствор, который начинал растворение только после полминуты трения тряпочкой, и не делал поверхность матовой, если конечно сильно не прижимать и не царапать грязью. Касательно матовости то в большинстве пластиков, насколько понимаю, уровень матовости определяется рельефом. И если рельеф не очень мелкий, как на наждачке, опасатся не вижу смысла, хотя почистить и попробовать в скрытой зоне ето конечно за правило. Сообщение отредактировал bobikus - 16.4.2012, 14:45 |
#96
матовость определяется структурой пластика, я так понимаю, и спец добавками в краску. Ну или типа того. Но интересная темка то.
#97
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 14 Регистрация: 30.4.2012 Вставить ник Цитата Из: Пермь Пользователь №: 2374 Город: Пермь Реальное имя: Андрей А/м: Subaru Forester Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Подскажите, пожалуйста, а Коховский Plast Star Siliconfrei кто-нибудь пробовал на черном матовом салонном пластике? В чем отличие от Top Star'a?
Можно им или все же лучше Top Star, и есть ли в Top Star'e силикон? Пробовал Poorboy's Trim Restorer, от него быстро вся панель покрывается белыми пятнами, особенно на солнце и слишком блестит. Не понравился мне. |
#98
Мегапрофи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1663 Регистрация: 10.12.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2017 Город: Москва Реальное имя: Станислав А/м: BMW e93 cabrio, RangeRover Evoque Спасибо сказали: 470 раз(а) ![]() |
Подскажите, пожалуйста, а Коховский Plast Star Siliconfrei кто-нибудь пробовал на черном матовом салонном пластике? В чем отличие от Top Star'a? Можно им или все же лучше Top Star, и есть ли в Top Star'e силикон? Пробовал Poorboy's Trim Restorer, от него быстро вся панель покрывается белыми пятнами, особенно на солнце и слишком блестит. Не понравился мне. В моем понимании салонный пластик делится на некрашеный жесткий - обычно по низу салона, и крашеный (с виниловым покрытием) на панели и верхней части обшивок дверей. Безсиликоновый Пластстар хорошо работает как раз на некрашеных пластиках. На матовых поверхностях торпедо он даст жирный блеск в сравнении с топстаром. Мы для таких поверхностей используем исключительно топстар. |
#99
В моем понимании салонный пластик делится на некрашеный жесткий - обычно по низу салона, и крашеный (с виниловым покрытием) на панели и верхней части обшивок дверей. Безсиликоновый Пластстар хорошо работает как раз на некрашеных пластиках. На матовых поверхностях торпедо он даст жирный блеск в сравнении с топстаром. Мы для таких поверхностей используем исключительно топстар. У меня верхняя часть торпедо жесткая, чистый пластик. Форестер предпоследний кузов. Сообщение отредактировал altaiz - 28.6.2012, 17:52 |
#100
![]() Производитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1776 Регистрация: 4.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Hong Kong Пользователь №: 1406 Город: Hong Kong Реальное имя: Дмитрий А/м: внедорожник Спасибо сказали: 209 раз(а) ![]() |
Уважаемые профи , ребята , кто из вас имеет опыт в использовании Ceramic Pro Plastic , скажите свое видение , качество продукта , что нужно усовершенствовать .
ссылка на продукт http://nano-shine.su/ceramic_pro_plastic |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 6:03 |
