Любительское тестирование защитных покрытий №2 (2012), Керамик Про, Лайт, Акварц, Нанокерамостекло и т.д. |
1.2.2012, 11:11
#181
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 275 Регистрация: 2.8.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1774 Город: Киев Спасибо сказали: 57 раз(а) |
Цитата 10 Caution when using:
- After the glass coating, do not apply the BALSOO coating until 7 days afterwards in the hotter countries. In the colder climate, the BALSOO coating is possible after about 3 weeks. Applying the BALSOO coating before the glass coating is completely hardened can create spots. Do not mix 880-X with other chemicals and do not reuse the leftover liquid after some time to save the original liquid and the catalysis. The viscosity will continue to increase in the bottle and gas will leak; therefore, the top needs to be open and the leftover liquid needs to be discarded. Store in the cool refrigerator away from direct light along with the catalysis. It is normal to see the catalysis turn slightly yellow. It does not affect its function. A thick coating of 880-X can reduce the durability improvement and hardening time during the glass coating. A thin coat will take a very long time to dry. - The BALSOO coating can be stored at any temperature, but avoid direct sunlight. If a spray is used to ease the use of BALSOO coating, the wind will waste the liquid. The BALSOO coating can also be used on glasses, TV, camera lens, sofa, leathers, leisure equipments, or bikes. |
1.2.2012, 11:26
#182
И 10 пункт тоже почитайте, там интересно написано, так что 3 недели все таки придется ждать. Ну да, конечно. 2 all: Вы перед тем как писать не весть что, читайте тему, пожалуйста! Сообщение отредактировал Alasar - 1.2.2012, 11:31 |
1.2.2012, 11:45
#183
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 33 Регистрация: 6.12.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2007 Город: Долгопрудный Реальное имя: Владимир А/м: Ауди Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ну да, конечно. 2 all: Вы перед тем как писать не весть что, читайте тему, пожалуйста! Нет, не считается, не то чтобы я гад какой то иду врубку на форуме, лишь бы сёра создать. просто считаю что вместе мы можем выяснить истину, причем во всем... Смотрим википедию, про допустим сухой тропический климат : садков здесь очень мало (менее 100 мм в год) вследствие низких температур воды и низколежащей пассатной инверсии, но влажность высока (80 — 90 %) и часто возникают туманы. Это климат прибрежных пустынь, как западное побережье Сахары, юг Калифорнии, пустыни Намиб и Атакама. И это в сухом, а что в несухом теплом климате. Практически всем защитным покрытиям требуется большая влажность для затвердения, про это уже Алексей Львович нам все рассказать может, если захочет. Пасибки за внимание.... |
1.2.2012, 11:49
#184
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 7.12.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2010 Город: В.Новгород Реальное имя: supertech Спасибо сказали: 0 раз(а) |
даёшь сечу
Сообщение отредактировал supertech - 1.2.2012, 11:50 |
1.2.2012, 12:22
#185
1.2.2012, 12:25
#186
1.2.2012, 12:31
#187
спокойно пипл, я ж никого не обосрал
да и вообще, нельзя чтоли мнение выссказать ? реально надо соблюдать требования производителя, а иногда и ужесточать для нашей страны - иначе это не тесты будут, а засирание всего и вся может если С1 выдержать 3 недели перед первой мойкой - то оно бы и 100 моек отлично продержалось, никто ж не тестил, у нас все бегают как усравшись - быстрей давай, быстрей у меня на машине оно отлично держится уже 3 месяца кстати Сообщение отредактировал supertech - 1.2.2012, 12:33 |
1.2.2012, 12:31
#188
Хороший и правильный ответ! Нам тут г-на не надо, цирк в другом месте... Согласен. Считаю, что Alasar всё правильно делает. Чем ближе все процессы будут приближены к реальным условиям тем объективней результат. А все эти выдержки многонедельные - маркетинговый ход, чтоб отрубить все рекламации .......... |
1.2.2012, 13:01
#189
В 880-х есть химический катализатор, который ускоряет процесс кристаллизации.
Готовый состав засыхает через сутки - полностью, если капнуть на поверхность, и частично кристаллизируется в закрытой пробирке. Дальнейший тест на царапание застывшего состава не показал какого-либо увеличения прочности. (если сравнивать второй день после высыхания и последующие) В инструкции про влияние влажности на дальнейший процесс кристаллизации после располировки ни слова. Влажность можно имитировать орошением водой. За день до тестов я так и поступил. Сообщение отредактировал Alasar - 1.2.2012, 13:06 |
1.2.2012, 13:03
#190
спокойно пипл, я ж никого не обосрал да и вообще, нельзя чтоли мнение выссказать ? реально надо соблюдать требования производителя, а иногда и ужесточать для нашей страны - иначе это не тесты будут, а засирание всего и вся может если С1 выдержать 3 недели перед первой мойкой - то оно бы и 100 моек отлично продержалось, никто ж не тестил, у нас все бегают как усравшись - быстрей давай, быстрей у меня на машине оно отлично держится уже 3 месяца кстати Вы думаете я С1 не пробовал выдерживать несколько недель? Ну, не работает он как самостоятельный состав. Его надо чем-то укрывать. Поэтому и есть С2, С3. |
1.2.2012, 13:08
#191
Вы думаете я С1 не пробовал выдерживать несколько недель? Ну, не работает он как самостоятельный состав. Его надо чем-то укрывать. Поэтому и есть С2, С3. странно у меня только С1 и сверху ничего за это время пережил пару бесконтактов и мытья вручную с фэйри пока полет нормальный |
2.2.2012, 13:13
#192
Согласен. Считаю, что Alasar всё правильно делает. Чем ближе все процессы будут приближены к реальным условиям тем объективней результат. А все эти выдержки многонедельные - маркетинговый ход, чтоб отрубить все рекламации .......... Зато, если всё соблюдёшь, то и на душе спокойнее и аргументы не из пальца... |
2.2.2012, 13:18
#193
2.2.2012, 15:00
#194
2.2.2012, 15:11
#195
Прошло 40 моек. Сегодня постараюсь снять видео и выложить.
причина редактирования: Забыл, что помпонаци пока не "участвует" в тесте. Сообщение отредактировал Alasar - 2.2.2012, 15:16 |
2.2.2012, 15:16
#196
Зачем такая защита которую 2 недели надо выдерживать? За две недели дожди грязь а за зиму реагенты и т.д. И все это может повлиять на конечный результат. Я для себя выбрал уже защиты для разного уровня предложений. Антон, а можно поинтерсоваться что за защиты, если конечно не секрет? |
2.2.2012, 15:21
#197
2.2.2012, 17:16
#198
2.2.2012, 17:41
#199
2.2.2012, 19:33
#200
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 19:29 |
