18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
Любительское тестирование защитных покрытий №2 (2012)
, Керамик Про, Лайт, Акварц, Нанокерамостекло и т.д.
сообщение 17.2.2012, 20:22
Сообщение #301
Новый тест: http://forum.car-care.ru/index.php?showtop...ost&p=63891
Сообщение отредактировал Alasar - 17.2.2012, 20:22
otli4no
сообщение 18.2.2012, 16:44
Сообщение #302
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Цитата(технолог @ 9.2.2012, 14:29) *
Это уже интересно. Выходит вполне мог бы поделиться статистикой своих наблюдений по разным видам защиток в условиях московских зверомоек.
Или это большой(коммерческий) секрет?
Вот только что уехал клиент, который на соседней мойке покрывался фуссо коут в октябре 2011. специально снял видео, как машину сбивали после мультистара. гидрофоб - нулевой, вся статика осталась.
Сообщение отредактировал otli4no - 18.2.2012, 16:45
сообщение 18.2.2012, 16:46
Сообщение #303
Фуссо перестает работать, если сверху него положили воск, любой. Достаточно одного раза.
otli4no
сообщение 18.2.2012, 16:50
Сообщение #304
имеется ввиду в том числе жидкий воск, который применяет любая мойка? ))
Сообщение #305
да.
otli4no
сообщение 18.2.2012, 17:02
Сообщение #306
а какой тогда в нем смысл? жидкий воск на мойке используется скорее не как защита и способ придать блеск, а как вспомогательный сушитель, ускоряющий работу мойщиков. а ездить и на каждой мойке бодаться, что мне только без воска как-то ни разу не айс...
Сообщение отредактировал otli4no - 18.2.2012, 17:02
сообщение 18.2.2012, 17:07
Сообщение #307
Вы за жидкий воск дополнительно деньги берете? Или воск входит в цену обычной мойки?
Сообщение отредактировал Alasar - 18.2.2012, 17:07
Сообщение #308
Жидкий воск убивает гидрофоб, согласен полностью, давно заметил эту особенность.
otli4no
сообщение 18.2.2012, 17:28
Сообщение #309
Нет, не берем. И обычной бк мойки у нас нет, только двухфазка с коховским твинваксом или меджик драем.
otli4no
сообщение 18.2.2012, 17:31
Сообщение #310
Гидрофоб убивает не жидкий воск, а жидкий воск, нанесенный на статику. Если не мыть машину вручную губкой с шампунем, такое будет всегда. При удалении пленки из воска и непромытой грязи, гидрофоб восстанавливается.
сообщение 18.2.2012, 17:50
Сообщение #311
Цитата(Alasar @ 18.2.2012, 16:50) *
да.
Ну как то странно как воск может убивать гидрофоб? На грязную машину согласен, так как статика запечатывается воском сверху.
сообщение 18.2.2012, 18:15
Сообщение #312
+1
Гидрофоб только восстанавливается. По крайней мере должен. Может это особенность конкретоно фуссо.
ChihPuh
сообщение 18.2.2012, 19:09
Сообщение #313
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Получается двухфазная +коховский твинвакс или меджик драй. Правильно?
otli4no
сообщение 18.2.2012, 19:38
Сообщение #314
да. никаких проблем с гидрофобностью )
berusa
сообщение 18.2.2012, 22:53
Сообщение #315
Пользователь №: 785
Реальное имя: rus
А/м: rus
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Мультистар для предварительной мойки.
После него гидрофоб не появится. Ручками надо тереть.
otli4no
сообщение 18.2.2012, 22:56
Сообщение #316
правда? а на моей появляется. и еще на десятках других, обработанных лакполиш блау. ролик надо? ))
сообщение 18.2.2012, 23:27
Сообщение #317
Я поближе посмотрел на мазду, много битума на ней и жирной дорожной грязи. Она собирается на воск и закрывает его. Быстрая сушка тут не поможет. Хотя бы раз в месяц, в зимнюю грязь, надо по машине после б/к губкой работать.
Так и скажи клиенту.
Если поверхность стала грязной, используя губку или тряпку, помойте водой или разбавленным автошампунем. Блеск и эффект отталкивания воды восстановятся. - из анотации по фуссо. Проверено. Твоих косяков здесь нет, надо только инфу доводить до клиента.
Объясните мне, где на видео искать статику?
ChihPuh
сообщение 18.2.2012, 23:31
Сообщение #318
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Я чего то не понял, тыж сам говорил, что нужно мыть в ручную после б/к и гидрофоб восстановится, а теперь что?
сообщение 18.2.2012, 23:49
Сообщение #319
Это не проблема фуссо. Такое же будет и с другими "восковыми-полимерными" защитами. Аутосол, например тоже не выдержит жидких восков.
Это уже давно обсуждалось.
сообщение 19.2.2012, 0:03
Сообщение #320
Попробую в понедельник проверить и заснять поэтапно
1. Гидрофоб после б/к
2. Если гидрофоба не будет, то восстановлю и на камеру
3. На восстановленный гидрофоб полью ж. воск - на камеру
4. Тоже самое и с горячим воском посмотрю
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 19:00
