18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Любительское тестирование защитных покрытий №2 (2012)
, Керамик Про, Лайт, Акварц, Нанокерамостекло и т.д.
dimasss78
сообщение 22.1.2012, 18:22
Сообщение #41
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
В виду того что уже третий день валит снег, решил немного потестить с воском, а то аж скучно стало на мойке.
Позавчера купил Willson PRX, и решил выяснить при каком способе он себя максимально проявит.
1.Ручное нанесение воска, подсыхание воска, и растирание руками микрофиброй.
2.Ручное нанесение воска, подсыхание воска, и снятие остатков воска микрофиброй и дальнейшее располировывание машинкой ВО 6040 на режиме вибрации на скорости 4,5.
3.Ручное нанесение воска, подсыхание воска, и снятие остатков воска микрофиброй и дальнейшее располировывание ВО 6040 на режиме принудительного вращения на скорости 4,5.
4.Ручное нанесение воска, подсыхание воска, и сразу, по слою слоя воска располировывание остатков воска ВО 6040 на режиме принудительного вращения на скорости 4,5.
Капот от Мазды 3, черный, зацарапанный, в белене. Очистка глиной.
Решил не фоткать, так как фото все равно не передаст полную картину, а оставит больше вопросов.
Что получилось.
В первом варианте получился самый темный и насыщенный оттенок черного, и больше всего подмаскировало микрориски. Так сказать, просто и со вкусом.
Во втором варианте блеска чуть меньше, какая то елеулавливаемая белена осталась, хоть и проходил потом микрофиброй для финиша, но она не убиралась.
В третьем варианте в некоторых местах, воск как будто начал «плавится и тянутся» на лаке, его практически невозможно до конца располировать, еще больше белены появилось. Остатки этого «подплавленного» воска довольно тяжко располировывались фиброй, это был кусок капота, на всей машине это был бы серьезный геморрой.
Четвертый вариант, просто ад, воск реально не располировывался, тянулся и лип к капоту, белена жуткая, черного оттенка не получилось, и по цвету и насыщенности эта часть капота сильно проигрывала первому более легкому варианту в нанесении.
Вторая стадия испытаний мойка.
Решил что бы быстрей получилось, запенивал, мочалил убитой мочалкой почти 40 секунд испытуемый участок и сбивал.
И так 5 раз.
На третьей мойке первый вариант по цвету почти исчез.
Но в принцыпе воск везде держался зараза хорошо,но, в горизонтальном положении эффект гидрофобности на 6 такую жуткую мойку практически исчез, но как только капот был поставлен вертикально он опять появился на всех участках, и я так понимаю, можно было еще устраивать моек 10-15.
Дальше после этих моек визуальный эффект.
В первом варианте после этих моек эффекта наличия воска не было вообще, то есть гидрофобность была и хорошая, но участок обработанный и не обработанный были идентичны.
Второй вариант хоть как то оттенялся от необработанного участка. Как вывод он лучше, так сказать выбор редакции (то есть меня).
Третий вариант зрительно он был лучше второго, но не намного, но ввиду трудности и проблемности в располировке я бы его исключил для себя.
Четвертый вариант, ну тут и цвет был поинтересней, не скажу, что бы прям как тока нанесенный, но процентов 20-30 от него осталось, следов нерасполированности небыло, НО, учитывая весь геморрой и риск нерасполированности в ноль в начале, я его напрочь исключаю.
Обобщение.
Скажу следующее, этот воск, а наряду как и некоторые софты содержат в себя всякие нефтяные добавки , силиконы, чего не всегда есть в других восках.
Да, они и держатся дольше за счет этого, причем на много дольше, и дешевле раза в три, я про Сонакс Премиум.
Но.
Сонакс премиум я спокойно располировывал по четвертому режиму, и он легко наносился, не оставался на деталях, и уходил в ноль.
Тоже самое было и с воском Автомеджик, он тоже без этих нефтяных примесей.
Так что если рассматривать именно этот воск Willson PRX (кстати, так воняет каким то растворителем), а также ряд Софтов со схожим составом, может кому будет полезна эта информация.
Ну, а если для обычных, не таких долгоиграющих восков, только с натуральными компонентами, в своем большинстве (понятно что и там много примесей искусственных), то вариант №4 для них просто бомба, шикарный блеск и легкое располировывание.
Надо будет прикупить Короля Блеска (Спасибо Алазару, подсказал, где его можно достать в Киеве, причем прям возле моего дома), тоже его испробую при разных способах нанесения, проверю как он лучше «раскрывается».
сообщение 22.1.2012, 19:16
Сообщение #42
dimasss78, есть один момент. Воскам тоже нужно время закрепиться. Бывает дня не хватает.
А все остальное супер. спасибо за инфу.
сообщение 22.1.2012, 21:17
Сообщение #43
Столько телодвижений от потрясания щек до прыжка с подвыподвертом...
Попробуй нанесение орбиралкой, выдержка согласно техничке, располировка качественной шубой. Окончательная МФ руками. Не зная как там с содержание карнаубы,но сонакс мне не понравился в свое время.
сообщение 22.1.2012, 22:49
Сообщение #44
Когда работы нет, то "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало". Тоже и про себя могу сказать - наши руки не для скуки! А по ПРХ - в лёгкую: на весь кузов руками аппликатором, ждём помутнения и фиброй руками работаем. Можно и машинкой, только после выполнения всех этих процедур, иначе шубу устанешь менять. Но это другая ценовая категория. Аласар правильно сказал, что ПРХ, что Софты зреют по времени. Пару дней минимум, а то и больше. Только после выдержки можно проверять их на стойкость.
SergeiTs
сообщение 23.1.2012, 0:53
Сообщение #45
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
на мой вопрос так и не ответил.,ну да ладно...
Лёва
сообщение 23.1.2012, 11:09
Сообщение #46
Пользователь №: 1774
Спасибо сказали: 57 раз(а)
у меня вчера были представители помпонацци, делали презентацию небольшую.
если они против не будут, могу тебе чуть продукта на тест дать.
сообщение 24.1.2012, 3:12
Сообщение #47
Цитата(SergeiTs @ 22.1.2012, 13:33) *
А фотки есть с тест панели подопытных? .....
Сегодня только снял. У нас тут снега навалило:
Сообщение отредактировал Alasar - 24.1.2012, 3:25
сообщение 24.1.2012, 3:21
Сообщение #48
Сорри, провтыкал.... Куча работы было.
Слева направо:
1. БГГ
2. Нанокерамостекло
3. Сонакс
4. Акварц
5. Оптикоат
6. Керамик Про+лайт
7. Воски Пирог. Фуссо+кинг
8. Вилсон Clear Aid
И более детально:
общий вид со стороны:
Я как всегда - за!
сообщение 24.1.2012, 8:36
Сообщение #49
Красотища!!!
SergeiTs
сообщение 24.1.2012, 10:09
Сообщение #50
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
насыщеность хорошую вижу у 2.5.6 места распределять не буду дабы не быть предвзяточным...
boss
сообщение 24.1.2012, 11:48
Сообщение #51
Из: г Владимир
Пользователь №: 2073
А/м: шевроле круз
Спасибо сказали: 71 раз(а)
Всем привет! а мне и 1-й неплох,всё ещё зависит от фотовспышки)
boss
сообщение 24.1.2012, 12:00
Сообщение #52
Из: г Владимир
А/м: шевроле круз
Уважаемые! кто подскажет где купить Advance и сколько стоит.? Хочу свою покрыть. car.gif
сообщение 24.1.2012, 13:37
Сообщение #53
Панель лежит на снегу, с ней небо отражается. Вспышка не использовалась.
"Насыщеность хорошую вижу у 2.5.6 места распределять не буду дабы не быть предвзяточным..."
Сейчас все выглядит следующим образом:
1. Оптикоат.
2. Нанокерамостекло.
3. Про+лайт.
4. Акварц (часть без релоада)
Сообщение отредактировал Alasar - 24.1.2012, 13:39
сообщение 24.1.2012, 13:48
Сообщение #54
а часть с релоадом?
сообщение 24.1.2012, 14:13
Сообщение #55
1. Оптикоат.
3. Про+лайт.
Сань еще раз спасибо за выкладки, но по фото я сойдусь с мнением Сереги, но и с твоим не могу не согласиться. Как так, или фото не так передает или Про+Лайт набрал томность?
Сча просмотрел, затупил я, Серега включил Про(номер 6 biggrin.gif )
Сообщение отредактировал Edelmann - 24.1.2012, 14:24
сообщение 24.1.2012, 15:49
Сообщение #56
Цитата(MaxSTATUS @ 24.1.2012, 11:48) *
а часть с релоадом?
Да.
И с релоадом(премиум) появляется некая белесость. Притемнение, которое давал титаниум уходит.
Но эти все притемнения - не есть плюс, имхо. Точнее, в некоторых случаях - это несомненный плюс, а в других - брак.
Все понимают о чем я?
Сообщение отредактировал Alasar - 24.1.2012, 15:52
сообщение 24.1.2012, 16:47
Сообщение #57
ChihPuh
сообщение 24.1.2012, 17:03
Сообщение #58
Из: город Петра
Пользователь №: 679
Спасибо сказали: 37 раз(а)
1. Оптикоат.
3. Про+лайт.
сообщение 24.1.2012, 17:22
Сообщение #59
Цитата(ChihPuh @ 24.1.2012, 15:03) *
сообщение 24.1.2012, 17:53
Сообщение #60
Цитата(AlexTC @ 24.1.2012, 16:47) *
+`1
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 18:55
