Выбор полировочной машинки? |
25.4.2017, 10:25
#1721
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3061 Город: краснодар Реальное имя: Тигран А/м: opel astra gtc Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Про flex 14-3-125 кто-нибудь знает???
25.4.2017, 11:39
#1722
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 89 Регистрация: 9.11.2016 Вставить ник Цитата Из: Ташкент Пользователь №: 8196 Город: Ташкент Реальное имя: Babay А/м: Lexus Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Хотим приобрести рупс еще один(21й мк2 и 75 уже есть) решаем между дуэтто и 15 мк2? у кого какие мнения?
25.4.2017, 12:30
#1723
Хотим приобрести рупс еще один(21й мк2 и 75 уже есть) решаем между дуэтто и 15 мк2? у кого какие мнения? мое мнение, если есть 21й и 75й, ни дуэтто, ни тем более 15й нах не нужны)) но кто-то скажет, что много оборудования не бывает и тоже окажется прав Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 25.4.2017, 12:32 |
25.4.2017, 12:37
#1724
25.4.2017, 12:44
#1725
увеличить скорость выдачи авто( чтобы не ждать прохода всех крупных частей автомобиля 21м + удобство при полировке на боках автомобиля( где 21й не совсем удобен)
25.4.2017, 13:31
#1726
увеличить скорость выдачи авто( чтобы не ждать прохода всех крупных частей автомобиля 21м + удобство при полировке на боках автомобиля( где 21й не совсем удобен) дополнительная подошва на 125 мм к 21 бигфуту в помощь, для работы по меньшим плоскостям- будет гораздо эффективнее 15 и 12. Можно убрать резиновый бампер тормозящий подошву, либо подложить шайбу под подошву для увеличения зазора между тарелкой и резинкой. Это даст более эффективную работу за счёт увеличения вращательного движения подошвы. Контроль за постоянным, непрекращающимся вращением подошвы так же повысит эффективность работы. Для самых узких мест наноайбрид в помощь. |
25.4.2017, 14:24
#1727
Цитата Можно убрать резиновый бампер тормозящий подошву, либо подложить шайбу под подошву для увеличения зазора между тарелкой и резинкой. и это позволит вам выкинуть машинку в мусорку через год работы. ты хоть думай когда "советуешь". этот "бампер" как ты сказал-нужен чтоб подложку в горизонтальной плоскости стабильно удерживать. чтоб валу с подшипниками кирдык не пришёл раньше положенного. смазывать надо инструмент, а не вносить подобные "технические изменения" |
25.4.2017, 17:42
#1728
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 44 Регистрация: 27.5.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7641 Город: питер Реальное имя: саша А/м: финик Спасибо сказали: 4 раз(а) |
работаю с шайбой на 21м уже 2.5 года всё гуд), недавно поменял подшипник и шпиндель, подшипник поставил от ротора он крепче, и мк2 стали более ломучии)) ну типа маркетинг, а поломка произошла из за постоянного использования каждый день пилит тачки
25.4.2017, 18:11
#1729
и это позволит вам выкинуть машинку в мусорку через год работы. ты хоть думай когда "советуешь". этот "бампер" как ты сказал-нужен чтоб подложку в горизонтальной плоскости стабильно удерживать. чтоб валу с подшипниками кирдык не пришёл раньше положенного. смазывать надо инструмент, а не вносить подобные "технические изменения" Что бы раньше времени не приходил кирдык подшипникам, редукторам, подошвам и кругам- не нужно применять повышенные обороты и излишние нагрузки на машинку, а уж тем более на 21 эксцентрике под ручками полировать, не для этого она сделана. На Zentool 21 изначально нет контакта подошвы с бампером и люди работают годами. Насчёт удержания подошвы в горизонтальной плоскости резинкой- ну не знаю насколько много жёсткости там от неё |
25.4.2017, 18:36
#1730
Цитата Насчёт удержания подошвы в горизонтальной плоскости резинкой- ну не знаю насколько много жёсткости там от неё если бы ты кроме полировки знал ещё хоть что то-к примеру хотя бы азы малярки-то заметил бы что ВЕСЬ подобный шлифовальный инструмент идёт с такими кожухами. начиная с китайских атисов, джета про, заканчивая фестулами и прочими рупесами, мирками когда различные кулибины начинают инструмент подобным образом "модернизировать"-никогда это на пользу инструменту не идёт. |
25.4.2017, 19:07
#1731
если бы ты кроме полировки знал ещё хоть что то-к примеру хотя бы азы малярки-то заметил бы что ВЕСЬ подобный шлифовальный инструмент идёт с такими кожухами. начиная с китайских атисов, джета про, заканчивая фестулами и прочими рупесами, мирками когда различные кулибины начинают инструмент подобным образом "модернизировать"-никогда это на пользу инструменту не идёт. Если бы ты имел хотя бы представление о моих познаниях, ты бы так не разговаривал, я себе подобного не позволяю. Орбитальная система полировки эффективнее ротационной, но при условии постоянного наличия как вращательного так и колебательного движения полировального круга, а это возможно только при минимальной нагрузке на этот самый круг, ибо вращение не принудительное. При соблюдении этих правил нагрузка на ось минимальная, как и на подшипник, а вот при полировке под ручками на 21 эксцентрике как раз и происходят те самые нагрузки убивающие инструмент раньше времени. Для таких целей есть другие приспособления. И люди освоившие данную систему ротационными машинами пользуются крайне редко и кругов хватает на 15 машин. |
25.4.2017, 19:25
#1732
Цитата Если бы ты имел хотя бы представление о моих познаниях, ты бы так не разговаривал, я себе подобного не позволяю. Костя, да ты тут с недавнего времени сам везде свои "познания" показываешь. Рассуждая о разглядываниях в микроскоп и о том что всё говно, оптикот лучше всех. и что вы тут все в каменом веке до сих пор потому что в микроскопы не смотрим. Ты плохо подумал просто, когда начал на эту тему говорить. ну ничё, пройдёт)) И да, по поводу вращательного и колебательного-в бигфуте вращательное движение - паразитное Сообщение отредактировал Baks - 25.4.2017, 19:38 |
25.4.2017, 20:04
#1733
25.4.2017, 22:09
#1734
25.4.2017, 22:15
#1735
25.4.2017, 23:25
#1736
Костя, да ты тут с недавнего времени сам везде свои "познания" показываешь. Рассуждая о разглядываниях в микроскоп и о том что всё говно, оптикот лучше всех. и что вы тут все в каменом веке до сих пор потому что в микроскопы не смотрим. Ты плохо подумал просто, когда начал на эту тему говорить. ну ничё, пройдёт)) И да, по поводу вращательного и колебательного-в бигфуте вращательное движение - паразитное Паша, я ни слова не говорил в этой теме о защитах или расходных материалах которых не касалась твоя рука, как и многих других здесь глаголящих. Разговор о машинках и о разных системах полировки. Я писал про отсутствие принудительного вращения на Рупес, если ты не заметил. Вот зацепил вас этот микроскоп, да разглядываем и сравниваем результаты работы разных систем, людям интересующимся показываем, ломаем стереотипы у большинства учеников именитых школ детейлинга не на словах, а на примерах и до тебя дойдет когда нибудь. |
25.4.2017, 23:59
#1737
26.4.2017, 10:09
#1738
Где увидеть отзывы большинства этих поломанных Вами учеников именитых школ? https://www.youtube.com/watch?v=jV9uXh_1Pso |
26.4.2017, 17:20
#1739
еще и щетки менять, после 0.5мм, иначе ротору придет кирдык Щетки в запасе есть, вот смазывать непонятно: после какого промежутка времени и что!? ТО же и с ротором, есть фестул шайнекс, начал издавать какие-то странные звуки при выключении, звонили в СЦ, сказали не нужно ничего смазывать.. |
26.4.2017, 17:50
#1740
Цитата вот смазывать непонятно подошву на бигфуте смазывать. место где она с кожухом соприкасается. любой смазкой густой, графиткой можно и всё там будет крутиться нормально, и ничего там колхозить не прийдётся, и ошмётки пластика не будут лететь из под неё, как некоторые тут часто пишут. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 9:28 |
