109 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Выбор полировочной машинки?
сообщение 11.11.2010, 23:31
Сообщение #181
Цитата(1XXX @ 11.11.2010, 23:17) *
По сравнению с ЭТОЙ http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9166...;modelid=960926 Макита тяжелее???
У меня именно такой
На горизонтальных поверхностях отпадно работать,а вот вертикальные напрягли. Шумноватая конечно. Но обороты держит,не прыгает(у меня как минимум)
сообщение 11.11.2010, 23:34
Сообщение #182
Цитата(1XXX @ 11.11.2010, 22:28) *
Я не знаю, что там за Макита, но 9227 весит 3 кг, что примерно на 1 кг ЛЕГЧЕ этого Интерскола.
Сегодня опять поверчу. Но макита именно та, и нтерскол вроде тот же. Субъективно мне показалось что последняя легче..
terem
сообщение 12.11.2010, 8:01
Сообщение #183
Из: Сочи
Пользователь №: 581
Реальное имя: александер
А/м: Ауди
Спасибо сказали: 73 раз(а)
Работаю Интерсколом примерно год. По работе этой машинки могу сказать следующее; через месяц отпала кнопка фиксации полировальника (и не только у меня), шнур короткий, при моём росте 190см бьёт розеткой по ногам(пришлось наращивать шнур), но главный недостаток в изменении оборотов при нажатии на машинку, они плавают довольно сильно, что и видно и слышно. Машинка действительно тяжелая, при работе с крышей, руки очень быстро устают.
сообщение 12.11.2010, 15:05
Сообщение #184
Цитата(Napalm @ 11.11.2010, 22:17) *
Думаю, что выбор G220 для домашнего использования очень и очень разумен.
Т.е. ето побочный и неприятный еффект, руки потом гудят не слишком приятно.
Вот и получается, что ротационной можно сделать ВСЁ, а ЭРШМ очень мало и совсем не глубокие, а в основном голограммы с хорошей полиролью.
сообщение 12.11.2010, 16:00
Сообщение #185
Личные впечатления. ЕСЛИ провод перекинуть через левое плечо то разетка не бет по ногам а лежит спокойно на заднице smile.gif.
Машинка требовательна к сети. Работал от общей 220 обороты просаживались переключился на разводку от 380(фаза +ноль)проблема ушла.
Mufta
сообщение 25.11.2010, 2:01
Сообщение #186
Пользователь №: 906
А/м: TT
Уважаемые, подскажите пожалуйста такой вопрос по полировальной машинка (в частности, по Makita):
Стандартно полировалка оснащалась опорной тарелкой 180 мм.
Вопрос, можно ли использовать тарелку других размеров (больше интересует отличие в сторону уменьшения размера)? Можно ли использовать тарелку другого производителя?
Буду признателен за совет в выборе тарелочки или на что обратить внимание.
Спасибо
сообщение 25.11.2010, 2:28
Сообщение #187
Меньше можно. Главное чтоб вкрутилась она туда(в макиту)
сообщение 25.11.2010, 10:00
Сообщение #188
Как правило на выходном валу резьба М14, если на ваших девайсах такая то без вопросов. Реже 5/6" , реально таких машинок не видел ,только читал. Фирма производитель опорных подушек свои присоединительные не делает, все регламентированно.
Kossmoss11
сообщение 2.12.2010, 8:53
Сообщение #189
Из: г.Орехово-Зуево
Пользователь №: 905
Реальное имя: Константин
А/м: приора
Тоже вот собираюсь купить машинку!Читал и слышал хорошие отзывы про Макиту!Думаю взять ее!
сообщение 2.12.2010, 11:43
Сообщение #190
Можешь и на Спарку внимание обратить
Lerik
сообщение 2.12.2010, 12:09
Сообщение #191
Из: Россия
Пользователь №: 632
Реальное имя: Валера
А/м: nissan p10
Спасибо сказали: 25 раз(а)
про Спарки - которая 1200Вт, у меня одного такая проблема, то что приложенную к кузову полировальником она не раскручивается - как будто силёнок не хватает?
Сообщение отредактировал Lerik - 2.12.2010, 12:09
сообщение 2.12.2010, 12:21
Сообщение #192
А диаметр полировальника какой?
Kossmoss11
сообщение 2.12.2010, 12:39
Сообщение #193
Из: г.Орехово-Зуево
Пользователь №: 905
А/м: приора
Про Спарк не слышал, че то)По цене думаю так же что и макита?
сообщение 2.12.2010, 12:43
Сообщение #194
Она подешевле будет: Sparky PMB 1200CE http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...CE&srnum=10
Сообщение отредактировал 1XXX - 2.12.2010, 12:44
Lerik
сообщение 2.12.2010, 12:44
Сообщение #195
Из: Россия
Пользователь №: 632
А/м: nissan p10
150 мм. оборотов может сразу побольше ставить, а на минимуме пробовал - 600 об\мин ?
Sparky PMB 1200CE - тысячи за 4 думаю можно найти, в общем машинка устраивает, возможно громкая но не с чем сравнивать..
Сообщение отредактировал Lerik - 2.12.2010, 12:48
сообщение 2.12.2010, 12:49
Сообщение #196
У меня в дружественном сервисе уже лет 5 пиликает, не жалуются.
Kossmoss11
сообщение 2.12.2010, 13:43
Сообщение #197
Из: г.Орехово-Зуево
Пользователь №: 905
А/м: приора
Очень интересный вариант!особенно, то что дешевле почти в два раза!
ZiG
сообщение 2.12.2010, 16:11
Сообщение #198
Пользователь №: 467
А/м: Mazda 626GF
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Цитата(1XXX @ 1.12.2010, 18:09) *
Неужели у Фесто всё так плохо? Кризис отложил свой отпечаток??? Вон там же в Германии Пурцелак аналогично накрывается....
Хилти уже в гиперах продается, в Леруа появился стендик. Довыделывались smile.gif Скоро и Фестул в Оби заедет? smile.gif
terem
сообщение 2.12.2010, 21:05
Сообщение #199
Из: Сочи
Пользователь №: 581
А/м: Ауди
При нажиме не пляшут обороты как у Интерскола?
сообщение 2.12.2010, 21:17
Сообщение #200
Ну у интерскола не совсем критично пляшут обороты, на 1-2 скорости есть,а дальше видимо кривая момента получше выходит. Но в целом конечно не самая красивая кривая у них в плане обороты под нагрузкой.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:14
